Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lädt dein HP 15-ef1041nr Laptop nicht, wenn er am Strom angeschlossen ist, zeigt er „Netzbetrieb, wird nicht aufgeladen“ an oder bleibt der Akkustand gleich oder sinkt? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um herauszufinden, woran das liegt.
Defektes Netzteil oder Ladekabel
Lösung:
  1. Achte darauf, dass das Ladegerät fest sowohl am Laptop als auch an der Steckdose angeschlossen ist.
  2. Überprüfe das Kabel und den Stecker auf sichtbare Schäden.
  3. Teste es mit einem nachweislich funktionierenden, kompatiblen Ladegerät.
  4. Überprüfe, ob das Ladegerät die erforderlichen Spannungs- und Watt-Spezifikationen erfüllt.
Akkubreiber oder Softwareproblem
Lösung:
  1. Öffne den Geräte-Manager.
  2. Klappe „Akkus“ auf.
  3. Rechtsklick auf „Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery“ -> Deinstallieren.
  4. Starte den Laptop neu, damit die Treiber automatisch neu installiert werden.
Fehler bei der Akku-Kalibrierung
Lösung:
  1. Lade den Akku auf 100 % auf.
  2. Trenne die Stromversorgung und lasse den Akku vollständig entladen.
  3. Lade ihn ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Hardware-Defekt am Akku
Lösung:
  1. Führe die HP-Diagnose aus (Esc -> F2 beim Starten).
  2. Führe einen Akkutest durch.
  3. Tausche den Akku aus, falls der Test fehlschlägt.
Steve Bryjak
673 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 149
