Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop wird zu heiß
Der Laptop fühlt sich bei Berührung sehr heiß an.
Laptop steht an einem schlecht belüfteten Ort
Stelle sicher, dass der Laptop auf einer flachen, kühlen Oberfläche steht. Die Verwendung eines Laptops auf einem weichen, nachgiebigen Untergrund verhindert eine ordnungsgemäße Luftzufuhr. Das kann dazu führen, dass der Laptop überhitzt.
Lüftungsschlitze sind blockiert
Wenn dein Laptop auf einer flachen, kühlen Oberfläche steht, aber dennoch überhitzt, prüfe, ob die Lüftungsschlitze durch Gegenstände blockiert sind. Untersuche die Seiten und die Unterseite des Laptops auf ungewöhnliche Ablagerungen in den Gittern oder Lüftungsschlitzen.
Der Lüfter läuft nicht einwandfrei
Wenn dein Laptop sehr heiß ist, du aber kein Lüftergeräusch hörst, läuft der Lüfter wahrscheinlich nicht korrekt.
Trackpad funktioniert nicht
Du versuchst, das Touchpad wie gewohnt zu verwenden, aber der Mauszeiger bewegt sich nicht.
Trackpad ist ausgeschaltet
Wenn du Windows 10 verwendest, gibt es eine Möglichkeit, das Touchpad zu deaktivieren. Um zu prüfen, ob es ein- oder ausgeschaltet ist:
  1. Einstellungen öffnen
  2. Gehe zu Geräte > Touchpad
  3. Verwandte Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen
  4. Geräteeinstellungen
Prüfe dort, ob das Touchpad deaktiviert ist.
Treiber müssen aktualisiert werden
Um zu prüfen, ob die neuesten Treiber installiert sind, gehe wie folgt vor, um diese zu aktualisieren:
  1. Gehe auf die HP Treiber- und Download-Webseite. Gib deine Modellnummer (HP 15-ef2025nr) ein und suche danach.
  2. Wähle den HP 15-ef2025nr aus der Liste.
  3. Suche im Drop-down-Menü nach deinem Betriebssystem.
  4. Wähle die Kategorie „Driver - Keyboard, Mouse, and Input Devices“.
  5. Lade den korrekten Trackpad-Treiber herunter.
  6. Öffne deinen Download-Ordner und schließe die Installation ab.
Trackpad muss zurückgesetzt werden
Wenn keine der anderen Methoden zur Reparatur deines Touchpads funktioniert, ist möglicherweise ein Hard-Reset oder ein erzwungenes Zurücksetzen erforderlich. Diese Anweisungen findest du in diesem Dokument des Herstellers.
Akku lädt nicht
Du schließt deinen Computer an, aber er bleibt aus oder der Akkuladestand ist niedrig.
Ladegerät prüfen
Wenn beide Enden des Ladegeräts nicht korrekt eingesteckt sind, lädt der Akku nicht. Überprüfe den Teil, der in die Steckdose gesteckt wird, den Teil, der mit dem „Kasten“ des Ladegeräts verbunden ist (befindet sich etwa in der Mitte des Kabels), und ob der Stecker fest im Laptop sitzt.
Prüfe außerdem, ob das Ladegerät übermäßige Risse, Brüche oder scharfe Knicke aufweist. Falls dies der Fall ist, kann es sein, dass das Ladegerät aufgrund eines Kurzschlusses im Kabel nicht mehr funktioniert.
Steckdose prüfen
Vergewissere dich, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. Versuche, den Laptop an eine andere Steckdose anzuschließen. Wenn die Steckdose keinen Strom liefert, lädt der Computer nicht.
Akkuzustand prüfen
Wenn Ladegerät und Steckdose einwandfrei funktionieren, ist der Akku wahrscheinlich nicht mehr in gutem Zustand. Um einen schlechten Akkuzustand zu beheben, kannst du den Akku einfach gemäß dieser Anleitung austauschen.
Überhitzter Computer
Wenn dein Computer während des Ladevorgangs heiß wird, kann dies den Ladevorgang beeinträchtigen. Stelle sicher, dass der Computer auf einer flachen, kühlen Oberfläche steht. Lass den Laptop so lange auf der Oberfläche liegen, bis er bei Berührung kühl ist, und prüfe, ob der Akku jetzt lädt. Wenn die Überhitzung des Laptops nicht aufhört, sieh dir den Abschnitt „Laptop wird zu heiß“ an.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Du drückst den Power-Button, aber es passiert nichts.
Akku lädt nicht
Wenn die Leuchte rechts neben dem Ladeanschluss nicht leuchtet, während das Ladegerät eingesteckt ist, bedeutet dies, dass das Gerät nicht geladen wird. Siehe die Anleitung zur Fehlerdiagnose bei „Akku lädt nicht“ für weitere Lösungen.
Prüfe als Nächstes, ob die Festplatte aktiv ist. An der rechten Seite des Geräts befinden sich zwei kleine Leuchten. Wenn diese grün oder orange blinken, ist die Festplatte aktiv und der Computer sollte starten. Wenn die Leuchten aktiv sind, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Bildschirm des Geräts vor. Siehe die Anleitung zur Diagnose eines defekten Bildschirms.
Wenn das Gerät mit eingestecktem Ladegerät startet, der Akku aber keine Ladung hält oder sehr schnell an Ladung verliert, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung für den Akkutausch bei diesem Gerät.
Defekter Bildschirm
Wenn der Akku lädt, besteht der nächste Schritt darin, den Computerbildschirm auf eine Verbindung zu prüfen. Prüfe zunächst, ob die Bildschirmhelligkeit zu niedrig eingestellt ist. Drücke die fn-Taste unten links auf der Tastatur und halte sie gedrückt, während du die F3-Taste drückst. Dadurch wird die Helligkeit des Bildschirms erhöht.
Stelle sicher, dass der Computer gestartet ist, und prüfe die Festplattenaktivitätsleuchte auf der rechten Seite des Laptops. Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, keine Leuchte leuchtet und das Gerät eingeschaltet ist, muss der Bildschirm möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Display austauschen für dieses Gerät.
Maribella Rivera
329 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 1-1, Watkins Spring 2023 Mitglied von Austin Community College, Team 1-1, Watkins Spring 2023
AUSTINCC-WATKINS-S23S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 679
