Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WLAN verbindet nicht mit dem Internet
Der Laptop verbindet nicht drahtlos mit dem Internet.
Modem oder Router eingefroren
Prüfe, ob das Modem und der Router mit einer Stromquelle verbunden sind. Achte darauf, dass die LED-Leiste grün leuchtet. Falls Modem und Router ein Signal empfangen, du aber dennoch keine Internetverbindung herstellen kannst, starte die Geräte neu, indem du sie von der Stromquelle trennst. Warte mindestens 30 Sekunden, bevor du sie wieder einsteckst – schließe zuerst das Modem und dann den Router an.
Nicht mit einem WLAN-Router verbunden
Rufe die Verwaltungskonsole des Routers auf, um den lokalen WLAN-Kanal zu ändern oder dich mit ihm zu verbinden. Wenn dein Router nicht in der Liste der verfügbaren WLAN-Verbindungen erscheint, kannst du dein Modem auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Du kannst auch ein Firmware-Update durchführen.
Schwaches WLAN-Signal
Ändere den Standort deines Routers oder begib dich näher an den Bereich, in dem das Signal stärker ist. Wenn es nicht möglich ist, den Router umzustellen, verwende einen Range-Extender, um die Reichweite deines Routers zu maximieren.
Bildschirm verzögert oder reagiert nicht
Der Bildschirm friert ein.
RAM-Sticks verrutscht oder defekt
Schalte den Laptop aus und setze die RAM-Sticks neu ein.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Computer schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Akku entladen
Schließe das Netzteil wieder an den Computer an. Wenn kein Licht anzeigt, dass der Ladevorgang begonnen hat, versuche es mit einer anderen Steckdose. Wenn immer noch kein Licht leuchtet, versuche es mit einem anderen Netzteil. Falls eine andere Steckdose und ein anderes Netzteil den Akku nicht laden, ist der Akku möglicherweise erschöpft. Ersetze den Akku durch einen neuen.
Power-Button defekt
Möglicherweise verhindern Staub oder Schmutz das Betätigen des Power-Buttons. Entferne die Tastaturabdeckung, um den Power-Button zu untersuchen und/oder von Schmutz zu reinigen.
DVD-Fach öffnet nicht
Das Laufwerkfach steckt fest.
Optisches Laufwerk defekt/fehlerhaft
Halte die Auswurf-Taste für 10–20 Sekunden gedrückt, bis die Meldung "CD in" verschwindet.
DVD-Fach fährt nicht aus
Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig am Fach heraus, da dies mehr Hebelwirkung bietet als das Ziehen am Rand.
Keine Reaktion vom USB-Anschluss
Der USB-Anschluss ist defekt und es kann kein USB-Kabel eingesteckt werden.
USB-Anschluss funktioniert nicht
Wechsle oder repariere den USB-Anschluss.
USB-Kabel reparieren
Das Motherboard ist in der Basis verbaut, daher wäre es ungewöhnlich, wenn es nicht korrekt montiert wäre.
Abdullah Talha
290 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 652
