Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HP 15-g010dx Fehlerdiagnose
Dies ist eine leicht verständliche Fehlerdiagnose für das HP 15-g010dx
Laptop lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich der Laptop nicht ein.
Lockeres Stromkabel
Suche den runden Anschluss für den 12V-Gleichstromeingang am Gerät. Der Anschluss befindet sich auf der linken Seite des Geräts unter dem Bildschirm. Stelle sicher, dass das Stromkabel fest mit dem Gerät verbunden ist. Folge dann dem Kabel zum anderen Ende und prüfe, ob der Stecker fest in der 120V-Steckdose steckt.
Defekter Akku
Akkus können aus verschiedenen Gründen ausfallen. Üblicherweise halten Laptop-Akkus für ca. 400 Ladezyklen. Wenn dein Akku defekt ist, muss er ersetzt werden. Du kannst den Akku austauschen, indem du dieser Reparaturanleitung folgst HP 15-g010dx Akku austauschen
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Stromkabel fest mit dem Gerät und der 120V-Steckdose verbunden ist. Wenn sich dein Laptop ohne angeschlossenen Akku nicht einschalten lässt, ist das Netzteil defekt und muss ersetzt werden. Ersetze das Netzteil durch die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile.
Ton ist bei hoher Lautstärke verzerrt
Der Ton ist verzerrt/kratzig, wenn die Lautstärke über die Lautsprecher ausgegeben wird
Defekte Lautsprecher
Teste ein anderes Gerät, um sicherzustellen, dass es an den Lautsprechern liegt und nicht am Ton selbst. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Lautsprecher ersetzen, was für das Ersatzteil durchschnittlich 8-10 $ kostet. Du kannst die Lautsprecher austauschen, indem du dieser Anleitung folgst HP 15-g010dx Lautsprecher ersetzen
Lockere Verbindung an der Kopfhörerbuchse
Überprüfe die Kopfhörerbuchse, indem du die verwendeten Kopfhörer austauschst. Wenn die Kopfhörer dann klar klingen, lag es an den zuvor verwendeten Kopfhörern. Wenn der Ton weiterhin verzerrt ist, muss möglicherweise die Kopfhörerbuchse ersetzt werden.
Internet funktioniert nicht
Der Laptop verbindet sich nicht mit dem Internet
WLAN-Adapter ist nicht eingeschaltet
Versuche, dich mit einem anderen Gerät, wie dem Handy oder Laptop eines Freundes, mit dem Internet zu verbinden. Wenn diese Geräte eine Verbindung herstellen können und deines nicht, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an deinem Gerät. In diesem Fall kannst du das WLAN-Netzwerk von deinem Gerät löschen und versuchen, dich erneut zu verbinden. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung klicke auf diesen Link: WifiHelp
WLAN-Router ist aus
Wenn dir das Modem und der WLAN-Router gehören, kannst du versuchen, sie aus- und wieder einzuschalten.
Zieh den Netzstecker von Router und Modem für etwa 15 Sekunden ab.
Stecke die Stromkabel nun wieder in die Steckdose. Stelle sicher, dass alle Stromkabel fest eingesteckt sind.
Warte, bis alle Lichter wieder leuchten (falls sie nicht wieder angehen, liegen möglicherweise Probleme mit deinem Modem und Router vor. Wende dich in diesem Fall an deinen Internetanbieter, um Hilfe zu erhalten).
Wenn diese Lösungen nicht funktionieren, wende dich bitte an deinen Internetanbieter, den Router-Hersteller oder den Netzwerkadministrator, um weitere Fragen zu klären und Hilfe zu erhalten.
Fehlfunktionierende Tastatur
Eine oder mehrere Tasten auf der Tastatur funktionieren nicht mehr
Tastatur ist verschmutzt
Wenn deine Tastatur verschmutzt ist, kannst du sie mit einer Dose Druckluft reinigen, um Schmutz aus den Ritzen und kleinen Zwischenräumen zu entfernen. Alternativ kannst du einen kleinen Handstaubsauger verwenden, um verbliebene Rückstände unter den Tasten abzusaugen. Es ist möglich, eine einzelne Taste auszutauschen, was jedoch schwierig ist. Wenn die Reinigung nicht geholfen hat, kannst du die Tastatur austauschen, indem du dieser Anleitung folgst HP 15-g010dx Tastatur austauschen
Flachbandkabel ist defekt
Das Flachbandkabel, das die Tastatur mit dem Motherboard verbindet, hat möglicherweise eine fehlerhafte Verbindung. Wenn du dieser Anleitung folgst, kannst du den Laptop zerlegen und die Anschlüsse überprüfen HP 15-g010dx Tastatur-Flachbandkabel ersetzen
Touchpad reagiert nicht auf Berührung
Die Maus bewegt sich nicht, wenn ich das Touchpad berühre
Touchpad ist verschmutzt
Wenn das Touchpad nicht auf deine Finger reagiert, stelle sicher, dass du keine Handschuhe trägst und das Touchpad sauber ist. Sobald du das sichergestellt hast, prüfe, ob das Touchpad nass ist. Wenn es immer noch nicht richtig funktioniert, musst du möglicherweise den Touchpad-Sensor ersetzen. Dieser ist eventuell nur zusammen mit der oberen Abdeckung erhältlich.
Tastenplatine ist defekt
Stelle sicher, dass die Tasten nicht funktionieren, indem du sie ganz durchdrückst, bis du ein Klicken hörst. Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, achte darauf, dass nichts anderes das Pad berührt. Wenn dies ebenfalls keine Reaktion auslöst, musst du möglicherweise die Tastenplatine anhand dieser Anleitung ersetzen HP 15-g010dx Tastenplatine austauschen
Christopher
1.162 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 389
