Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Abstürze und plötzliches Herunterfahren
Der Laptop fährt plötzlich herunter und zeigt einen markanten blauen Fehlerbildschirm an.
Blue Screen of Death
Dein Gerät hat einen schwerwiegenden Fehler festgestellt, der das Betriebssystem dazu zwang zu erkennen, dass es Aufgaben nicht mehr sicher ausführen und Hardware nicht mehr verwalten kann. Die beste Lösung besteht darin, den „Blue Screen“ das Herunterfahren des Computers und den Neustart einfach abwickeln zu lassen. Dieser Vorgang läuft automatisch ab und sollte nicht unterbrochen werden. Das Betriebssystem sollte danach wieder stabil laufen. Falls die Blue Screens weiterhin auftreten, ist es am besten, den Fehlercode zu notieren, der angezeigt wird, und diesen zu googeln, um eine Definition zu finden.
Überhitzung
Das Abstürzen des Laptops kann durch Überhitzung verursacht werden, welche wiederum durch eine Überlastung des Geräts entsteht. Versuche es mit einer Wärmeleitpaste, die auf den Prozessor aufgetragen werden kann. Dies sollte nicht von dir selbst, sondern in einer Laptop-Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.
Defekter Akku
Wenn dein Gerät plötzlich herunterfährt, ist ein defekter Akku der Hauptgrund. Dies passiert durch lange Nutzung des Laptops oder übermäßiges Aufladen. Überprüfe deinen Akku; wenn du feststellst, dass er nicht funktioniert, tausche den Akku aus.
Defektes Netzteil
Wenn dein Gerät willkürlich herunterfährt, liegt eine fehlerhafte Stromversorgung vor. Versuche, dein Netzteil so bald wie möglich auszutauschen. Du kannst auch versuchen, das Kühlkissen zu ersetzen.
Lange Startzeit des Computers
Nach dem Einschalten des Geräts dauert es mehrere Minuten, bis Windows geladen ist.
Software-Update oder volle Festplatte
Der Laptop benötigt lange, um vollständig in Windows zu booten. Überlege, ihn nicht auszuschalten, sondern den Computer in den Ruhezustand zu versetzen. Deaktiviere dann die Autostart-Programme und stelle sicher, dass beim Schließen des Laptops keine Programme mehr laufen, formatiere oder installiere große Dateien neu, überprüfe den Festplattenspeicher, aktualisiere Treiber, entferne unnötige Software und verwende Funktionen deines Betriebssystems, um Dateiduplikate aufzuspüren.
Akku lädt nicht
Du versuchst, deinen Laptop aufzuladen, aber es funktioniert nicht.
Ladeanschluss reinigen
Versuche, den Ladeanschluss an der Ecke deines Geräts zu reinigen, den Akku zu entfernen und die Anschlüsse zu säubern.
Defektes Netzteil
Wenn der Akku immer noch nicht lädt, ersetze das Netzteil durch ein Original-Ersatzteil von HP.
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Akku nach diesen Schritten immer noch nicht lädt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an einem defekten Ladeanschluss oder einem Fehler am Motherboard. Entferne während der Fehlerdiagnose die Festplatte, um einen potenziellen Datenverlust durch elektrische Schäden zu vermeiden.
Hinweis: Das Gerät kann auch ohne installierte Festplatte booten.
Langsame Geschwindigkeit des Geräts
Dein Gerät arbeitet langsamer als zu dem Zeitpunkt, als es neu war.
Festplatte voll
Der Laptop braucht eine Weile, um etwas zu laden, nachdem er bereits eingeschaltet ist. Versuche, den Computer neu zu starten, falls du das in letzter Zeit nicht getan hast. Lösche dann die temporären Dateien auf der Festplatte, um Platz zu schaffen. Suche nach beschädigten oder fragmentierten Festplattensektoren, einschließlich physischer Schäden, rüste den Arbeitsspeicher und die Festplatte auf und scanne auf Malware und Viren. Diese Schritte geben Ressourcen der CPU frei und ermöglichen dir mehr Kontrolle.
Alte oder defekte Hardware
Wenn der Laptop langsam läuft, kann das daran liegen, dass die Hardware den Anforderungen der neuen Technologie nicht mehr gewachsen ist. Erwäge Hardware-Upgrades. Zusätzlicher Arbeitsspeicher hilft dem Computer, intensivere Programme zu verarbeiten und Multitasking zu ermöglichen.
Computer fährt herunter oder hängt sich auf
Dein Computer fährt herunter, obwohl der Akku voll geladen ist.
Defekter Akku
Wenn der Computer nicht vollständig lädt, versuche zuerst, den Akku neu anzuschließen. Du kannst den Laptop auch mit dem Netzteil bei entferntem Akku betreiben. Wenn er problemlos mit dem Netzteil läuft, liegt höchstwahrscheinlich ein defekter Akku oder ein Fehler am Motherboard vor. Versuche, den Akku auszutauschen.
Staub in Lüfter und Kühlkörper
Wenn der Computer herunterfährt oder sich aufhängt und an der Unterseite warm wird, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Hitzeproblem. Dies passiert, wenn der Lüfter und der Kühlkörper mit Staub verstopft sind, wodurch der Prozessor nicht mehr korrekt abgekühlt wird. Dies führt zum Herunterfahren und zum Hängenbleiben. Versuche, den Lüfter und den Kühlkörper vorsichtig zu reinigen, um den Staub zu entfernen.
Computer macht Geräusche während des Betriebs
Dein Computer läuft, macht aber ständig mahlende, rasselnde oder hochfrequente Spulengeräusche.
Defekter Lüfter
Lüfter in Laptops haben kleine Lamellen, die Luft aus dem Laptop drücken, um alle Komponenten zu kühlen. Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, muss der Lüfter ersetzt werden:
  • Eine Lamelle ist abgebrochen oder spröde.
  • Wenn der Lüfter rasselnde Geräusche macht, kann ein Lager defekt sein.
  • Wenn der Lüfter nicht ständig dreht oder bei eingeschaltetem Computer ein Spulenfiepen verursacht.
Wir empfehlen dringend, das Gerät nicht einzuschalten, bevor ein defekter Lüfter ausgetauscht wurde.
Defekte Festplatte
Wenn die Lüfter funktionieren und der Laptop immer noch Geräusche macht, kommen diese höchstwahrscheinlich von der Festplatte. Sichere alle persönlichen Daten und ersetze dann die Festplatte.
Lynsey Rodrigues
110 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G2
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 544
