Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Du hast Probleme beim Einschalten des Geräts oder das Gerät reagiert überhaupt nicht
Der Akku ist leer
Stelle sicher, dass das Ladekabel und das Netzteil sowohl an den Laptop als auch an eine funktionierende Steckdose angeschlossen sind. Eine LED leuchtet auf und signalisiert, dass der Laptop jetzt Strom erhält. Lass das Gerät zwei Stunden lang vollständig aufladen.
Der Akku ist nicht richtig eingesetzt
Wenn sich das Gerät nach dem vollständigen Aufladen des Akkus nicht einschalten lässt, stelle sicher, dass der Akku des Geräts richtig in der verriegelten Position sitzt.
Der Akku des Geräts ist defekt
Wenn sich das Gerät nach dem vollständigen Laden eines korrekt eingesetzten Akkus nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Hilfe beim Austausch des Akkus findest du in unserer Reparaturanleitung.
Touchscreen reagiert nicht
Du hast Probleme bei der Interaktion mit der Benutzeroberfläche auf dem Touchscreen oder der Touchscreen reagiert nicht
Touchscreen-Funktionen sind deaktiviert
Stelle sicher, dass der Touchscreen des Geräts aktiviert ist. Du kannst dies überprüfen, indem du die __ Taste oben auf der Tastatur drückst.
Der Touchscreen des Geräts ist defekt
Wenn der Touchscreen des Geräts aktiviert ist, aber dennoch nicht reagiert, ist er möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Hilfe beim Display austauschen findest du in unserer Reparaturanleitung.
Kein Ton
Du hast Probleme, Ton über die eingebauten Lautsprecher oder Kopfhörer zu hören
Lautstärke am Computer ist heruntergedreht
Stelle sicher, dass die Lautsprecher im Lautstärke-Symbol auf 100 % gestellt sind. Stelle außerdem sicher, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist. Du kannst dies überprüfen, indem du die Taste f6 oben auf der Tastatur drückst.
Defekter Lautsprechertreiber
Wenn kein Ton aus den Lautsprechern oder Kopfhörern kommt, ist der Lautsprechertreiber möglicherweise defekt. Versuche, den Computer neu zu starten. Wenn das nicht hilft, lade ein zugelassenes und sicheres Treiber-Update herunter und starte den Computer anschließend neu. Dies könnte das Problem beheben. Besteht das Problem weiterhin, klicke auf diese Anleitung, um sie zu ersetzen. Wenn nur über die eingebauten Lautsprecher Ton kommt und nicht über deine Kopfhörer, dann sind die Kopfhörer defekt.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät fühlt sich bei Berührung heiß an
Das Gerät hat eine schlechte Belüftung
Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze des Geräts nicht blockiert sind, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten. Am besten stellst du das Gerät auf eine flache, feste Oberfläche, fernab von festen Gegenständen, die den Luftstrom behindern könnten.
Es hat sich zu viel Staub angesammelt
Staubansammlungen in den Lüftungsschlitzen und im Lüfter können dazu führen, dass das Gerät überhitzt. Versuche, die Lüftungsschlitze und den Lüfter mit Druckluft zu reinigen, die in jedem Bürobedarfsgeschäft erhältlich ist. Gehe beim Besprühen der Bauteile vorsichtig vor, da zu viel Druck andere Bauteile lösen und das Gerät weiter beschädigen könnte.
Das Kühlsystem ist defekt
Der Lüfter und die Kühlkomponenten könnten defekt oder kaputt sein. Die sicherste Option ist, den Lüfter auszutauschen, was bei vielen Laptops möglich ist. Hier ist eine Anleitung, wie man den Lüfter in diesem Gerät repariert.
Trackpad funktioniert nicht
Du hast Probleme damit, dass das Trackpad nicht reagiert
Das Trackpad ist ausgeschaltet
Das Gerät verfügt über eine Funktion zum Ein- und Ausschalten des Trackpads. Um zu prüfen, ob es ein- oder ausgeschaltet ist, tippe einfach doppelt auf die obere linke Ecke des Trackpads.
Veralteter Trackpad-Treiber
Wenn du nicht den richtigen aktualisierten Treiber für das Trackpad hast, wird es nicht funktionieren. Um diesen Treiber zu aktualisieren, gehe auf die Website „HP Customer Support Software and Driver Downloads“ und gib deine Computermodellnummer ein. Wähle deinen Computer aus der Liste und das Betriebssystem aus und klicke dann auf „next“. Scrolle nach unten, bis du die Treiberkategorie für „driver - keyboard, mouse and input devices“ findest, und klicke auf „download“. Öffne zuletzt einfach die heruntergeladenen Dateien und befolge die darin beschriebenen Schritte.
Gerät ist langsam und reagiert nicht
Du hast Schwierigkeiten bei der Benutzung des Geräts, aber es scheint nichts zu passieren
Windows ist veraltet und muss aktualisiert werden
Wenn das Betriebssystem des Laptops nicht auf dem neuesten Stand ist, wird das System langsamer als normal oder reagiert manchmal sogar gar nicht mehr. Ein Update von Windows sollte das System beschleunigen. Zum Aktualisieren gib in Windows „update Windows“ ein, öffne es und klicke auf „install now“.
Das Gerät hat Viren
Viren können einen Laptop drastisch verlangsamen und sehr träge machen. Durch das Surfen im Internet und das Öffnen verdächtiger E-Mails kannst du dir diese Viren einfangen. Um die Viren loszuwerden, öffne einfach die Antivirensoftware des Geräts und führe sie aus.
Akku lädt nicht
Der Akku des Geräts lässt sich nur schwer laden oder hält die Ladung nicht
Das Ladekabel ist möglicherweise nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass die Verbindungen zwischen dem Gerät und dem Ladekabel fest sitzen. Das Kabel steckt möglicherweise nicht vollständig in der Wandsteckdose oder das Ladekabel ist nicht komplett in das Gerät eingesteckt. Auch die Verbindung zwischen Netzteil und Ladekabel könnte locker sein.
Das Ladekabel oder das Netzteil ist möglicherweise defekt
Wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist und der Akku nicht lädt, ist das Kabel möglicherweise defekt. Überprüfe das Kabel auf Risse oder Knicke und lies unsere Reparaturanleitung, falls das Kabel beschädigt ist. Wenn das Kabel in Ordnung zu sein scheint, ist möglicherweise das Netzteil defekt und muss ausgetauscht werden. Bitte lies unsere Reparaturanleitung für Unterstützung.
Ein defekter Akku bedeutet, dass er nicht geladen wird. Dies kann mit der Zeit einfach passieren, wenn das Gerät älter wird und stark beansprucht wird. Um dieses Problem zu beheben, musst du den Akku austauschen. Drehe dazu den Laptop um und du siehst den Akku auf der Rückseite. Drücke die beiden Akku-Entriegelungsschalter hinein und ziehe den Akku heraus. Ersetze ihn durch einen neuen. Hier ist die Anleitung, wie du deinen defekten Akku austauschst.
Ross B Jacques
881 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G4
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 516
