Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Häufige Abschaltvorgänge und Startprobleme
Willkürliches und häufiges Abschalten, während der Laptop eingeschaltet ist.
Lüfter überhitzt
Wenn der Laptop nach dem Einschalten zu heiß wird, ist möglicherweise der Lüfter beschädigt, was zu einer Überhitzung führt. Du musst prüfen, ob der Lüfter ausreichend kühlt, indem du den Boden des Laptops öffnest und den Lüfter berührst. Wenn sich der Lüfter zu langsam dreht oder sich gar nicht mehr bewegt, versuche, Wärmeleitpaste zwischen den Kühlkörpern der CPU und dem Lüfter aufzutragen, um ihn zu kühlen. Wenn nichts hilft, musst du den Lüfter austauschen.
Fehlerhafte Steckdosen oder Spannungsspitzen
Wenn der Laptop beim Starten versagt oder die Festplatte nicht anläuft, reicht die Strommenge für den Pufferakku nicht aus oder du bist an eine fehlerhafte Steckdose angeschlossen. Du musst zu einer anderen Steckdose wechseln, um zu prüfen, ob die ursprüngliche fehlerhaft war. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, musst du den Akku austauschen.
Mechanische oder interne Defekte
Wenn der Laptop komplett einfriert oder du Klick- oder Schleifgeräusche von der Festplatte hörst, musst du möglicherweise das System mit Windows-Updates auf den neuesten Stand bringen. Wenn der Bildschirm weiterhin einfriert und die Klickgeräusche anhalten, musst du die Festplatte austauschen.
Der Bildschirm zeigt den Startbildschirm, weist aber schwarz-weiße Linien auf Teilen des Bildschirms auf
Der Bildschirm zeigt schwarz-weiße Linien, während der Laptop eingeschaltet ist.
Veraltete Software
Wenn ein Teil des Bildschirms komplett schwarz ist und weiße Linien aufweist, hast du möglicherweise nicht die neuesten Grafiktreiber installiert. Lade das neueste HP-Grafik-Update herunter. Falls das Problem weiterhin auftritt, ist möglicherweise der LCD-Bildschirm defekt und du musst ihn austauschen.
Grafikkarte nicht korrekt ausgerichtet
Wenn ein Teil des Bildschirms mit weißen Linien angezeigt wird, ist die Grafikkarte möglicherweise verrutscht oder locker. Öffne den Boden des Laptops und prüfe, ob die Grafikkarte fest verschraubt ist und richtig sitzt. Wenn das Problem weiterhin auftritt, musst du möglicherweise die Grafikkarte austauschen.
Akku lädt nicht
Der Laptop-Akku lädt nicht, wenn er eingesteckt ist.
Ladekabel locker
Wenn das Ladegerät keine Verbindung zum Ladeanschluss oder zur Stromquelle herstellen kann, kann kein elektrischer Strom zum Laptop fließen. Achte darauf, dass beide Enden des Ladegeräts korrekt in den Ladeanschluss und die Steckdose eingesteckt sind.
Defektes Ladekabel
Wenn das Kabel des Ladegeräts einen Riss hat oder Drähte freiliegen, ist das Ladegerät gefährlich und defekt. Du musst das Ladegerät austauschen.
Defekte Abluftventilatoren
Wenn sich der Laptop immer wieder ausschaltet und die Temperatur steigt, unterbricht der Laptop den Stromfluss, um eine Überhitzung zu vermeiden. Du musst die Abluftventilatoren überprüfen, um festzustellen, ob sie blockiert sind. Öffne dazu den Boden des Laptops und lass ihn abkühlen, bevor du ihn wieder auflädst.
Defekter Akku
Um mit dem Austausch des Akkus zu beginnen, musst du den Laptop ausschalten, den Akku an der Klappkante an der Unterseite des Laptops entfernen und den Laptop an das Ladegerät anschließen. Wenn sich der Computer normal einschaltet, ist der Akku defekt. Du musst den Akku austauschen.
Tastatur reagiert nicht
Der Bildschirm zeigt die gedrückten Tasten nicht an.
Fehlfunktion der Tastatur
Wenn die Tastatur des Laptops auf dem Bildschirm nicht reagiert, kannst du den Laptop neu starten, um zu sehen, ob ein Softwarefehler vorlag. Drücke den Power-Button für eine Sekunde oder wähle die Neustart-Option aus dem Startmenü, um den Laptop neu zu starten.
Klemmende Tasten
Wenn die Tasten der Tastatur klemmen oder hängen bleiben, hast du möglicherweise klebende Tasten. Du kannst die Tasten entfernen und sie reinigen, indem du den Schmutz darunter entfernst. Um eine Taste zu entfernen, kannst du deinen Fingernagel oder einen kleinen Keil verwenden, um die Taste vorsichtig herauszuhebeln. Geeignete Materialien wie Wattestäbchen und Druckluft sind für den Reinigungsprozess hilfreich. Wenn die Probleme bestehen bleiben, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem zwischen den Tasten und dem Laptop vor; in diesem Fall musst du das Flachbandkabel austauschen.
Einfrieren und Überhitzung unmittelbar vor dem Abschalten des PCs
Es wurde bemerkt, dass der Computer vor dem endgültigen Absturz einfror.
Überhitzung
Eine CPU verfügt über einen eingebauten Lüfter, um sich selbst kühl zu halten. Wenn sie zu überhitzen beginnt, ist es am besten, zuerst den Lüfter zu reinigen, bevor du dich entscheidest, etwas auszutauschen. Wenn das nicht funktioniert, prüfe im BIOS, ob es eine Möglichkeit gibt, die Drehzahl zu senken.
Übermäßige Belastung oder Übertakten
Übertakten kann das Gerät zusätzlich belasten und dadurch dessen gesamte Akkulebensdauer verkürzen. Mit anderen Worten: Du tauschst die Langlebigkeit der CPU gegen mehr Rechenleistung, was nicht unbedingt schlecht ist. Wenn du jedoch die Ressourcen hast, um eine schnellere CPU zu bekommen, empfehlen wir dir, dies zu tun, anstatt zu übertakten.
Defekte CPU
Eine CPU funktioniert, bis sie den Geist aufgibt, es sei denn, es passiert etwas Drastisches wie eine Spannungsspitze, ein Blitzeinschlag oder ein schwerer Schaden am Motherboard. Wenn eine CPU nicht mehr zu funktionieren scheint, ist das Beste, was du tun kannst, sie über diesen Link auszutauschen.
Bill Hoang
452 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,225
