Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wird dein HP 250 G7 während der Benutzung ungewöhnlich heiß, was zu Leistungseinbußen oder zufälligen Abstürzen führt? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Staubansammlungen im Kühlsystem
Mit der Zeit kann sich Staub in den Lüftungsschlitzen und im Lüfter des HP 250 G7 ansammeln, was den Luftstrom einschränkt und das Notebook überhitzen lässt. Wenn der Luftstrom blockiert ist, werden die internen Komponenten, einschließlich der CPU, heißer als beabsichtigt.
  • Blase den Staub mit Druckluft aus den Lüftungsschlitzen.
  • Wenn das Notebook weiterhin überhitzt, musst du möglicherweise die untere Abdeckung öffnen und den Lüfter direkt reinigen.
  • Folge der HP 250 G7-Lüfterreinigung oder der Anleitung zum Lüfteraustausch für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Lüfter – HP 250 G7 Wartungs- und Servicehandbuch [Seite 59 | ManualsLib|new_window=true]
Defekter Lüfter
Ein abgenutzter oder beschädigter Lüfter dreht sich möglicherweise langsam, macht schleifende Geräusche oder funktioniert gar nicht mehr. Ohne einen funktionierenden Lüfter überhitzt das Notebook schnell.
  • Achte auf ungewöhnliche Geräusche und prüfe, ob Luft aus den Schlitzen kommt.
  • Wenn der Lüfter nicht richtig funktioniert, muss er ausgetauscht werden.
  • Folge der Anleitung zum HP 250 G7-Lüfteraustausch für detaillierte Schritte. Lüfter – HP 250 G7 Wartungs- und Servicehandbuch [Seite 59 | ManualsLib|new_window=true]
Blockierte Lüftungsschlitze oder schlechte Belüftung
Wenn das Notebook auf weichen Oberflächen wie Decken, Betten oder einem Sofa verwendet wird, kann der untere Lüftungsschlitz blockiert werden, was die Luftzirkulation verhindert und das Notebook überhitzen lässt.
  • Stelle das Notebook immer auf eine harte, flache Oberfläche, damit die Luft zirkulieren kann.
  • Wenn die Überhitzung aufhört, sobald das Notebook auf eine geeignetere Oberfläche gestellt wird, war die Belüftung die Ursache.
Hintergrund-Apps, durch die sich der Akku schnell entlädt
Anwendungen, die im Hintergrund laufen, können dein Notebook überlasten. Besonders Browser-Tabs, Autostart-Programme und Hintergrundprozesse führen dazu, dass sich der Akku schnell entlädt.
  • Öffne den Task-Manager und schließe unnötige Apps.
  • Deaktiviere nicht benötigte Autostart-Programme, um unnötige Hintergrundaktivitäten zu reduzieren.
  • Wenn sich die Temperatur nach dem Schließen dieser Programme verbessert, war eine übermäßige Hintergrundaktivität die Ursache.
Erik Romo
555 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 229
