Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HP 7 1800 geht nicht mehr an
Egal was du tust, dein HP 7 1800 lässt sich nicht einschalten.
Power-Button reagiert nicht
Bevor du dein HP 7 1800 auseinanderbaust, stelle sicher, dass du den Power-Button für ein paar Sekunden gedrückt hältst. Wenn du kein Klicken hörst, muss der Power-Button eventuell ausgetauscht werden. Wenn du ein Klicken gehört hast und das Gerät trotzdem nicht angeht, lies weiter.
Akku falsch installiert
Folge unserer Anleitung und stelle sicher, dass der Akku korrekt am Motherboard angeschlossen ist. Du musst ihn eventuell mit etwas Kraft einsetzen, damit alle Pins Kontakt mit dem Motherboard haben.
Entladener Akku
Versuche zuerst, den Akku aufzuladen. Wenn dein HP 7 1800 immer noch nicht angeht, ist der Akku möglicherweise defekt und hält die Ladung nicht mehr. Nutze unsere Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Display defekt/Kein Bild
Es ist möglich, dass das Gerät zwar läuft, aber nichts angezeigt wird, weil das Display defekt ist. Wenn du das HP 7 1800 an deinen Computer anschließt und das Gerät erkannt wird, ist das Display möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Fehlerhaftes Motherboard
Wenn alles korrekt am Motherboard angeschlossen ist und das Gerät trotzdem nicht richtig funktioniert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard. Folge unserer einfachen Anleitung zum Austauschen des Motherboards.
Kein Ton oder Ton verzerrt
Dein Tablet geht an und scheint zu funktionieren (und die Lautstärke ist angemessen eingestellt), aber wenn du Kopfhörer anschließt oder den eingebauten Lautsprecher benutzt, wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben.
Kopfhörer geben keinen Ton aus
Grenze das Problem ein, indem du die Kopfhörer an einem anderen Gerät testest. Wenn die Kopfhörer funktionieren, liegt möglicherweise ein Problem mit der Kopfhörerbuchse vor.
Kopfhörerbuchse locker
Führe zuerst eine Werkseinstellung am Tablet durch, um sicherzugehen, dass es kein Softwareproblem ist. Wenn das nicht hilft, musst du die Verbindung der Kopfhörerbuchse zum Motherboard prüfen. Wenn die Verbindung locker ist, muss sie eventuell neu verlötet werden. Wenn das Nachlöten der Kopfhörerbuchse das Problem nicht behebt, musst du sie gemäß unserer Anleitung austauschen.
Knackgeräusche/Kein Ton aus dem Lautsprecher
Wenn nichts in der Kopfhörerbuchse steckt und der Ton nicht funktioniert oder knackt, muss der Lautsprecher möglicherweise wieder mit dem Motherboard verlötet werden, da er sich gelöst haben könnte. Wenn das Nachlöten des Lautsprechers nicht hilft, musst du den Lautsprecher austauschen.
Videowiedergabe verzerrt
Das Bild auf dem Tablet ist verzerrt oder Pixel sind ausgefallen.
Ausgefallene oder hängende Pixel
Wenn du ausgefallene oder hängende Pixel bemerkst, probiere ein Video zur Pixelreparatur aus, wie zum Beispiel dieses hier. *****WARNUNG: DIESES VIDEO ENTHÄLT BLINKENDE LICHTER, DIE FÜR MENSCHEN MIT PHOTOSENSIBLER EPILEPSIE NICHT GEEIGNET SEIN KÖNNTEN.***** Wenn dies die Pixel nicht repariert, musst du eventuell das Display austauschen.
Display flackert, wirkt unscharf oder zeigt falsche Farben
Wenn du Verzerrungen bemerkst oder bereits versucht hast, die Pixel mit dem Video ohne Erfolg zu reparieren, musst du das Display (Bildschirm und Touchscreen) austauschen.
Wenn das Austauschen des Displays nicht funktioniert hat und es korrekt am Motherboard angeschlossen ist, muss das Motherboard eventuell ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht
Egal was du versuchst – und du trägst keine Handschuhe und hast keine schmutzigen Hände –, der Touchscreen reagiert nicht auf Eingaben.
Touchscreen ohne Reaktion
Wenn der Touchscreen nicht reagiert, muss eventuell die Frontplatte (die den Touchscreen und den Digitizer enthält) ausgetauscht werden. Nutze unsere Anleitung für einen einfachen Displayaustausch.
Wenn das Austauschen der Frontplatte die Touch-Eingabe nicht wiederherstellt und sie korrekt angeschlossen ist, muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Tasten funktionieren nicht
Nach mehrmaligem Drücken der Tasten gibt es keine Reaktion des Geräts.
Tasten defekt/hängen fest
Wenn du die Tasten (Lautstärke oder Power-Button) drückst und sie kein Klickgeräusch machen, musst du die Kunststofftasten reinigen oder gemäß unserer Anleitung austauschen.
Überprüfe, ob die 3 schwarzen runden Tasten korrekt auf dem Motherboard sitzen. Wenn du die Tasten (Lautstärke oder Power-Button) drückst und sie ein Klickgeräusch machen, oder du sie bereits ausgetauscht hast, muss das Motherboard eventuell ausgetauscht werden.
Frontkamera funktioniert nicht
Egal was du tust, die Frontkamera funktioniert nicht.
Objektiv beschädigt
Wenn deine Bilder unscharf oder verfärbt sind, ist das Objektiv möglicherweise defekt. Wenn du nach dem Auseinanderbauen des Tablets bestätigen kannst, dass das Objektiv beschädigt ist, musst du es eventuell zur Reparatur bringen oder unsere Anleitung zum Austauschen der Kamera verwenden.
Die Kamera-App zeigt einen leeren Bildschirm/Stürzt beim Öffnen ab
Wenn jede Anwendung, die die Frontkamera nutzt, abstürzt oder die Kamera kein Bild anzeigt, musst du eventuell die Frontkamera austauschen.
Prüfe, ob die Kamera sicher am Motherboard angeschlossen ist. Wenn das Austauschen der Frontkamera das Problem nicht löst, musst du das Motherboard austauschen.
Jonathan Valencia
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My HP 7 1800 will open normal apps but won't open games such as Vegas slots it force closes it immediately
Joe Halverson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 4,388
