Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose HP Chromebook 11-v011dx
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit dem HP Chromebook 11-011dv zu erkennen.
Schwarzer Bildschirm
„Der Bildschirm zeigt nichts an, aber das Notebook ist eingeschaltet.“
Gesprungenes Display
Untersuche das Display sorgfältig. Wenn es Schäden aufweist und trotz eingeschaltetem Gerät dunkel bleibt, ist das Display defekt. Erwäge ein neues Display.
Lockere Verkabelung
Wenn das Display keine Schäden aufweist und das Notebook eingeschaltet ist, ist möglicherweise eine Verkabelung im Gerät locker. Lass es bitte reparieren.
Nicht reagierende Tastatur
„Das Notebook ist an und der Bildschirm zeigt alles an, aber du kannst nichts eingeben.“
Verschmutzte Tastatur
Leuchte mit einer Taschenlampe unter die Tasten der Tastatur. Wenn du Schmutz, Staub oder andere Dinge siehst, reinige sie.
Klemmende Tasten
Wenn beim Drücken einer Taste diese klemmt und das Zeichen dauerhaft wiederholt eingegeben wird, repariere sie mit dieser Reparaturanleitung.
Akku lädt nicht
„Das Notebook lässt sich einschalten, aber der Akku lädt nicht.“
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, der Akku aber nicht lädt, ersetze den Akku mithilfe dieser Reparaturanleitung.
Defektes Netzteil
Schließe das Netzteil an. Wenn der Stecker zu locker sitzt, repariere ihn mithilfe dieser Reparaturanleitung.
Gerät lässt sich nicht einschalten
„Egal wie oft du es versuchst, das Notebook lässt sich nicht einschalten.“
Überhitzung
Berühre die Unterseite des Notebooks. Wenn es sehr heiß ist, lass es abkühlen. Wenn es danach immer noch nicht funktioniert, repariere es mithilfe dieser Reparaturanleitung.
Power-Button funktioniert nicht
Drücke den Power-Button. Wenn er nicht reagiert, sich zu locker anfühlt oder klemmt, musst du den Power-Button ersetzen.
Keine Internetverbindung möglich
„Wenn dein Internet funktioniert, das Notebook es aber nicht nutzen kann.“
Internetverbindung kann nicht hergestellt werden
Überprüfe alle Einstellungen im Notebook, um die Internetverbindung zu aktivieren. Wenn das nicht funktioniert, verwende diese Reparaturanleitung, um das Problem zu beheben.
Kyle DeMello
542 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 154
