Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm zeigt nichts an, aber der Laptop ist eingeschaltet.
Gesprungenes Display
Untersuche den Bildschirm sorgfältig. Wenn das Display beschädigt ist und im eingeschalteten Zustand nichts anzeigt, ist es kaputt. Du musst dann das Display austauschen.
Lockere Verkabelung
Wenn der Bildschirm unbeschädigt ist und der Laptop läuft, ist ein Kabel im Inneren des Laptops locker. Bitte lass das Gerät reparieren.
Nicht reagierende Tastatur
Der Laptop ist eingeschaltet und der Bildschirm zeigt alles an, aber du kannst keine Eingaben machen.
Verschmutzte Tastatur
Leuchte mit einer Taschenlampe aus verschiedenen Winkeln unter die Tasten der Tastatur. Wenn du Schmutz, Staub oder andere Fremdkörper siehst, reinige die Tastatur. Du kannst Druckluftsprays kaufen, die für die Tastaturreinigung konzipiert sind, sowie kleine, präzise Werkzeuge, um Fremdkörper zwischen den Tasten zu entfernen.
Klemmende Tasten
Wenn eine Taste beim Drücken klemmt und das gleiche Zeichen wiederholt auf dem Bildschirm erscheint, solltest du sie sehr vorsichtig reinigen. Verwende kleine, dünne Gegenstände, aber achte darauf, nicht in die Tastatur zu stechen, und entferne vorsichtig alle Verklebungen rund um die Tasten.
Beschädigte Tastatur
Wenn du die Tasten gereinigt hast und deine Tastaturtreiber auf dem neuesten Stand sind, ist die Tastatur möglicherweise beschädigt oder defekt. Folge dieser Anleitung, um die Tastatur auszutauschen.
Akku lädt nicht
Der Laptop lässt sich einschalten, aber der Akku lädt nicht.
Defekter Akku
Das Ladegerät ist angeschlossen, aber der Akku lädt nicht. Du musst in diesem Fall den Akku mithilfe dieser Reparaturanleitung austauschen.
Defektes Netzteil
Überprüfe den Anschluss des Netzteils. Suche nach Staub, Schmutz, losen oder abgebrochenen Teilen; reinige das Netzteil vorsichtig, ohne die Hardware im Inneren zu beschädigen. Schließe das Netzteil an. Wenn es zu locker sitzt oder das Gerät nicht mit Strom versorgt, repariere es mithilfe dieser Reparaturanleitung.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der Laptop lässt sich nicht einschalten.
Überhitzung
Fasse die Unterseite des Laptops an. Wenn sie sehr heiß ist, lege das Gerät beiseite und lass es abkühlen. Wenn es nach 10–20 Minuten immer noch nicht funktioniert, stelle sicher, dass du auf einer gut belüfteten, harten Oberfläche arbeitest und nicht auf Stoff oder auf deinem Schoß. Achte darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind. Überprüfe außerdem, ob zu viele Dateien gleichzeitig laufen, da dies zu viel Speicher beanspruchen könnte. Schließe unnötige Programme und prüfe, ob das Gerät abkühlt.
Power-Button funktioniert nicht
Drücke den Power-Button und halte ihn 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn er nicht reagiert, sich zu locker anfühlt oder klemmt, musst du den Power-Button austauschen oder vorsichtig reinigen.
Verbindungsproblem mit dem Internet
Dein Internet funktioniert, aber der Laptop kann keine Verbindung herstellen.
Keine Internetverbindung möglich
Überprüfe alle Einstellungen im Laptop, um die Internetverbindung zu ermöglichen. Wenn das nicht hilft, musst du eventuell die WLAN-Karte austauschen, die du in Schritt 9 der Motherboard-Reparaturanleitung findest.
Brenda
2 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 850
