Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät startet nicht
Der Laptop geht beim Drücken des Power-Buttons nicht an.
Defektes Ladekabel
Wenn der Laptop nicht startet, prüfe zuerst, ob das Gerät lädt. Wenn die Ladeanzeige leuchtet, lass den Laptop einige Stunden laden. Bei manchen Laptops kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis sie vollständig geladen sind. Versuche nach dem vollständigen Aufladen erneut, den Laptop einzuschalten. Wenn der Laptop weiterhin nicht angeht, führe einen Hard-Reset durch.
Defekter Akku
Wenn der Laptop nur bei angeschlossenem Ladekabel läuft, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Du kannst dies mithilfe dieser Anleitung tun.
Gerät hängt sich auf
Der Bildschirm reagiert nicht.
Festplattenfehler
Wenn der Bildschirm nicht reagiert, könnte die Festplatte oder eine andere Hardware fehlerhaft sein. Schalte zuerst deinen Computer aus. Führe dann einen Hard-Reset durch, indem du die Aktualisierungstaste und den Power-Button gedrückt hältst, bis der Laptop neu startet.
Betriebssystem lädt nicht (Chrome OS)
Das Chromebook hat Strom, aber das Betriebssystem reagiert nicht oder hängt sich auf.
Probleme durch externe Geräte
Trenne alle nicht benötigten Geräte, wie z. B. USB-Sticks. Schalte das Chromebook ein, sobald alle externen Geräte entfernt wurden. Wenn der Laptop weiterhin nicht startet, führe einen Hard-Reset durch.
Veraltete Software
Ein Hard-Reset löscht den gesamten Arbeitsspeicher deines Computers und zwingt das System dazu, die Softwareverbindungen neu aufzubauen.
Drücke den Power-Button und die Aktualisierungstaste für fünf Sekunden. Wenn das nicht funktioniert, fahre mit einer Systemwiederherstellung fort.
Systemwiederherstellung erforderlich
Die Systemwiederherstellung ermöglicht es dem Computer, auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Halte esc und die Aktualisierungstaste gedrückt und drücke dann den Power-Button. Lass den Power-Button los.
Akku lädt nicht
Der Laptop ist eingeschaltet, aber der Akku wird nicht geladen.
Beschädigter / verschmutzter Ladeanschluss
Prüfe das Innere des Ladeanschlusses auf Anzeichen von Oxidation, welche den Stromfluss zum Akku unterbrechen könnten.
Defektes Ladekabel
Stecke das Ladekabel in eine funktionierende Wandsteckdose und achte auf die Leuchte am Netzteil. Wenn diese nicht leuchtet, ist das Ladekabel defekt; erwäge, es auszutauschen.
Defekter Akku
Die Akkulebensdauer ist abgelaufen und der Akku muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Fehlerhafte Audioqualität
Der Ton ist gedämpft oder es ist gar kein Ton zu hören.
Beschädigte Kopfhörer
Falls du Kopfhörer verwendest, stelle sicher, dass die Kabel nicht beschädigt sind und der Audioanschluss sauber ist. Beschädigte Kabel lassen sich manchmal an Rissen, Verdickungen oder Knoten erkennen. Ein verschmutzter Audioanschluss kann vorsichtig mit einem Wattestäbchen gereinigt werden.
Audioprobleme durch geöffnete Tabs
Wenn du keine Kopfhörer verwendest, stelle sicher, dass die Audiowiedergabe nicht durch eine fehlerhafte Audiodatei gestört wird, indem du eine andere Datei abspielst.
 Defekte Lautsprecher
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, sind möglicherweise deine Lautsprecher oder der Audioanschluss beschädigt.
Ella Portwood
711 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021 Mitglied von University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 5,186
