Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein HP Chromebook 11 G7 EE überhaupt nicht auf das Drücken des Power-Buttons reagiert, findest du auf dieser Seite eine mögliche Lösung.
Das Display bleibt dunkel
Das Chromebook könnte sich dennoch einschalten, auch wenn der Bildschirm dunkel bleibt. Achte auf Startgeräusche, Lüftergeräusche oder andere Anzeichen dafür, dass das Gerät läuft. Prüfe, ob die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur oder die Ladeanzeige angeht. Verbinde das Chromebook über einen kompatiblen USB-C-Displayadapter mit einem externen Monitor. Wenn der externe Monitor funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich am internen Display, am Displaykabel oder an der Display-Einheit.
Akku leer
Wenn der Akku vollständig entladen ist, reagiert das Chromebook möglicherweise nicht. Verbinde das Chromebook mit einem kompatiblen USB-C-Ladekabel und lass es mindestens 30–60 Minuten aufladen, bevor du erneut den Power-Button drückst.
Defekter Ladeanschluss
Ein verschmutzter, lockerer oder beschädigter Ladeanschluss kann dazu führen, dass das Chromebook nicht lädt. Untersuche den Ladeanschluss auf Ablagerungen, verbogene Pins oder Lockerheit. Wenn der Ladeanschluss beschädigt ist, verwende die Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses für das HP Chromebook 11 G7 EE Anleitung.
Defekter Akku
Wenn das Chromebook nur funktioniert, während es am Stromnetz angeschlossen ist, sich schnell ausschaltet oder die Ladung nicht hält, ist der Akku möglicherweise defekt. Verwende die Anleitung zum Akkuwechsel für das HP Chromebook 11 G7 EE Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Defektes Motherboard
Wenn das Chromebook nach dem Testen von Ladegerät, Ladekabel, Ladeanschluss, Akku und Display nicht reagiert, ist möglicherweise das Motherboard beschädigt. Interne Stromversorgungskomponenten auf dem Motherboard können nach einem Flüssigkeitsschaden, Stoßschaden oder elektrischen Defekt ausfallen. Untersuche das Gerät auf Anzeichen von Korrosion, verbrannten Bauteilen oder Flüssigkeitskontakt. Wenn das Motherboard beschädigt ist, muss es möglicherweise repariert oder ausgetauscht werden.
Connor Orlandella
392 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G7
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 201
