Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Power-Button reagiert nicht
Der Laptop reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Chromebook lädt nicht
Schließe zuerst Probleme mit dem Ladegerät mit den folgenden Schritten aus:
  • Schritt 1: Stelle sicher, dass das Chromebook lädt, indem du die LED am Ladeanschluss prüfst.
  • Schritt 2: Lasse das Chromebook 3,5 Stunden lang laden.
  • Schritt 3: Wenn das Chromebook immer noch nicht einschaltet, versuche es mit einem anderen Ladegerät.
Wenn das Chromebook immer noch nicht einschaltet, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss oder dem internen Akku vor.
Tipp: Wenn sich Staub oder Ablagerungen im Ladeanschluss befinden, erwäge die Verwendung eines Druckluftsprays, um losen Schmutz vorsichtig zu entfernen.
Chromebook muss neu gestartet werden
Das Chromebook muss möglicherweise neu gestartet werden.
Versuche zuerst einen schnellen Neustart, indem du den Power-Button gedrückt hältst.
Wenn dies nicht funktioniert, musst du möglicherweise einen Hard-Reset durchführen. Dies geschieht, indem du gleichzeitig die Aktualisieren-Taste und den Power-Button gedrückt hältst. Hinweis: Ein Hard-Reset leert den RAM des Chromebooks oder einen Cache, der den Startvorgang stören könnte.
USB-Geräte stören den Startvorgang
Manchmal können externe Geräte den Startvorgang des Chromebooks stören. Wenn USB-Geräte an deinen Laptop angeschlossen sind, trenne diese Geräte und versuche, dein Chromebook zu starten.
Tipp: Ein Neustart des Laptops in diesem Schritt kann hilfreich sein.
Apps verursachen Abstürze des Chromebooks
Wenn dein Laptop zwar einschaltet, aber abstürzt oder der Bildschirm nicht reagiert, entferne unnötige Apps oder kürzlich installierte Apps. Lösche zusätzlich alle zusätzlichen Benutzerkonten, die nicht verwendet werden.
Defekter Akku
Der interne Akku des Chromebooks ist möglicherweise defekt oder nicht richtig angeschlossen. Öffne das Chromebook und stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß verbunden ist. Wenn das Chromebook weiterhin nicht auf den Power-Button reagiert, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung.
Hinweis: Stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist, bevor du ihn öffnest.
Akku entlädt sich schnell
Wenn du bemerkst, dass dein Laptop-Akku schneller als gewöhnlich leer ist, entlädt er sich möglicherweise zu schnell. Du bemerkst vielleicht eine langsame Leistung oder unerwartetes Ausschalten.
Bildschirmhelligkeit
Eine höhere Bildschirmhelligkeit erfordert mehr Strom. Das Display eines Geräts ist eine der Hauptkomponenten, die den Akku belasten. Um zu vermeiden, dass sich dein Akku schnell entlädt, verringere die Bildschirmhelligkeit.
Tipps: Die Anpassung der Bildschirmhelligkeit an deinem Laptop kann helfen, die Akkulaufzeit zu verlängern und die Augen zu schonen.
Folge diesen Schritten, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern:
  • Schritt 1: Verwende die Tastenkombinationen. Drücke die „Fn“-Taste und die Helligkeitstaste gleichzeitig, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen oder zu verringern.
  • Schritt 2: Falls der erste Schritt nicht funktioniert, verwende die Windows-Einstellungen. Du kannst die Bildschirmhelligkeit auch über die Windows-Einstellungen anpassen. Gehe zu „Einstellungen“ und klicke auf „System“ und dann auf „Anzeige“.
Akku-Alter
Laptop-Akkus können mit der Zeit ihre Kapazität verlieren, was dazu führen kann, dass sie sich schneller entladen. Erwäge in diesem Fall, ihn durch einen neuen Akku zu ersetzen, indem du diese Anleitung verwendest.
Tipps: Verwende deinen Laptop regelmäßig. Akkus verschlechtern sich schneller, wenn sie über lange Zeiträume ungenutzt bleiben. Wenn du planst, deinen Laptop für einen längeren Zeitraum zu lagern, entlade den Akku auf etwa 50 % und schalte den Laptop dann aus.
Hardwareintensive Aufgaben ausführen
Einige Aktivitäten wie Spielen, Videobearbeitung oder -rendering oder die Verwendung von CPU-/GPU-intensiven Anwendungen verbrauchen viel Strom und entladen deinen Akku schnell. Schließe unnötige Programme und stelle deinen Laptop in den Modus für niedrige Leistung, um dies zu vermeiden. Nutze die Anleitung.
Tipps: Verwende eine externe Stromquelle: Verbinde deinen Laptop nach Möglichkeit mit einer externen Stromquelle, wenn du hardwareintensive Aufgaben ausführst. Dies kann sicherstellen, dass dein Laptop genug Strom hat, um die Aufgabe zu erledigen, ohne den Akku zu belasten.
Malware oder Viren
Wenn dein Laptop mit Viren infiziert wurde, kann dies dazu führen, dass das System mehr Strom verbraucht. Du wirst bemerken, dass dein Laptop langsam ist, und wenn sich der Akku zu schnell entlädt, besteht die Möglichkeit, dass dein Laptop infiziert ist. Das Aktualisieren deines Betriebssystems und deiner Software oder die Installation einer Antivirensoftware kann dir helfen, dieses Problem zu beheben. Hinweis: Einige Viren und Malware sind gefährlich und äußerst schwer zu entfernen. Möglicherweise ist ein Fachmann erforderlich, um komplexe Viren/Malware sicher zu entfernen.
Tipps: Verwende eine Firewall, sei vorsichtig beim Herunterladen von Dateien und klicke nicht auf verdächtige Links.
Gerät wird zu heiß
Dein Laptop wird während der Benutzung zu heiß. Du bemerkst vielleicht, dass er sich heiß anfühlt, Leistungsprobleme hat oder sich unerwartet ausschaltet.
Überlastung
Manchmal können Software oder Prozesse, die im Hintergrund deines Laptops laufen, dazu führen, dass er zu heiß wird. Verringere die Bildschirmauflösung und die Grafikeinstellungen. Prüfe und schließe unnötige Fenster und Anwendungen.
Unzureichende Wärmeleitpaste
Wenn du deinen Laptop seit über zwei bis drei Jahren besitzt und er sich ohne intensive Aufgaben stark erhitzt, ist es möglich, dass deine Wärmeleitpaste ausgetrocknet ist. Klicke hier, um zu sehen, wie du die Wärmeleitpaste neu aufträgst.
Defektes Motherboard
Im Gegensatz zu anderen Computern, die über Belüftungs- oder Flüssigkeitskühlsysteme verfügen, haben manche Chromebooks keine Lüfter oder flüssigkeitsbasierte Kühlhardware; sie verfügen stattdessen über ein natürliches Kühlsystem innerhalb des Motherboards. Wenn dein Laptop auch nach dem erneuten Auftragen von Wärmeleitpaste immer noch zu heiß wird, ist möglicherweise dein Motherboard beschädigt und muss ersetzt werden. Um zu sehen, wie du dein Motherboard ersetzt, folge dieser Anleitung.
Stille oder ungewöhnliche Audiowiedergabe
Audio scheint abwesend zu sein oder klingt statisch, gedämpft oder „kaputt“
Mit einem Bluetooth-Audiogerät verbunden
Wenn bei der Verwendung deines Geräts kein Ton zu hören ist, stelle sicher, dass du nicht mit Bluetooth-Geräten verbunden bist, die möglicherweise das Audiosignal empfangen, das du gerade nicht hörst.
Verschmutzte Lautsprecher
Wenn deine Audiowiedergabe merkwürdig leise oder gedämpft klingt, befinden sich möglicherweise Ablagerungen in deinen Lautsprechern. Hier erfährst du, wie du deine Lautsprecher reinigen kannst, ohne den Laptop zu öffnen.
  • Schritt 1: Nimm einen spitzen Gegenstand und lockere Ablagerungen in deinen Lautsprechern, ohne Schmutz in das Innere des Computers zu drücken.
  • Schritt 2: Verwende einen Staubsauger oder einen Kompressor an deinen Lautsprechern, um Ablagerungen abzusaugen/auszublasen.
  • Schritt 3: Tauche die Baumwollspitzen eines Wattestäbchens in Isopropylalkohol und reinige die Lautsprecheröffnungen von verbliebenen Ablagerungen.
Wasserschaden
Wenn die Audiowiedergabe deines Geräts „gurgelnd“ klingt oder einen merkwürdigen statischen Effekt aufweist, ist es möglich, dass dein Laptop in der Nähe der Lautsprecher mit Wasser in Kontakt gekommen ist und einen Wasserschaden erlitten hat. Dies ist normalerweise nicht allzu schädlich, wenn es nur eine kleine Menge Wasser war. Warte einfach eine Weile, bis das Wasser getrocknet ist; das Problem sollte sich nach ein paar Stunden von selbst lösen. Wenn deine Lautsprecher eingetaucht wurden oder mit viel Wasser in Kontakt gekommen sind, könnte dies dauerhafte Schäden bedeuten und ein Austausch wäre erforderlich. Klicke hier, um zu erfahren, wie du deine Lautsprecher austauschst.
Lautsprecher-Knacken
Wenn deine Audiowiedergabe rattert oder zu springen scheint und du oft Audio abspielst, das deine Lautsprecher stark beansprucht (z. B. sopran-, tenor- oder basslastig), oder wenn du Audio konsequent bei hoher Lautstärke abspielst, könnten deine Lautsprecher beschädigt sein und müssten ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um zu sehen, wie du deine Lautsprecher austauschst.
Vertikale Linien auf dem Bildschirm
Der Laptop hat farbige vertikale und/oder horizontale Linien auf dem Bildschirm, die die Sicht auf das Bildschirmgeschehen blockieren.
Ablagerungen im Display-Panel
Wenn dein Laptop in deiner Umgebung viel Staub und Schmutz ausgesetzt ist, stelle sicher, dass das Innere deiner Display-Verkleidung sauber und frei von Ablagerungen ist. Die Ansammlung von Ablagerungen kann mit der Zeit zu Anzeigeproblemen wie toten Pixeln oder vertikalen Linien auf Bildschirmen führen, da die Ablagerungen Druck auf das LCD ausüben. Folge diesen Schritten, um den Rand des Bildschirms zu reinigen:
Schritt 1: Tauche den Baumwollteil eines Wattestäbchens in Isopropylalkohol. Entferne überschüssigen Alkohol, indem du das Wattestäbchen leicht gegen eine saubere, stumpfe Oberfläche abstreifst.
Schritt 2: Nimm das Wattestäbchen mit Alkohol, übe leichten Druck auf die Display-Verkleidung aus und beginne zu wischen. Achte darauf, nicht zu fest zu drücken, da du dein Display sonst weiter beschädigen könntest.
Schritt 3: Wenn es größere Stücke fester Ablagerungen gibt, nimm ein nadelartiges Werkzeug und kratze die Ablagerungen vorsichtig aus der Verkleidung, ohne dabei Kleber abzukratzen.
Veralteter Grafiktreiber
Es ist möglich, dass dein Grafiktreiber veraltet ist und Anzeigefehler verursacht. Klicke hier, um zu erfahren, wie du die Treiber auf deinem Laptop aktualisierst.
Defekte Hardware
Alte oder fehlerhafte Grafikkarten, defekte T-Con-Platinen und Fehlfunktionen von Flachbandkabeln können alle diesen Anzeigefehler verursachen. Um herauszufinden, ob deine Hardware das Problem verursacht, rufe beim Starten des Laptops dein BIOS-System auf. Wenn die vertikalen Linien im BIOS-Menü weiterhin bestehen, ist das Problem hardwarebedingt. Hinweis: Stelle sicher, dass du die korrekte Ersatzhardware in deinen Laptop einbaust. Falsche Hardwareteile können deinen Laptop beschädigen oder zerstören.
Bedienfehler
Wenn du deinen Laptop fallen gelassen, zerquetscht, Wasserschäden zugefügt oder ihm anderweitig physischen Schaden zugefügt hast, insbesondere dem Bildschirm, hast du möglicherweise auch deinen Bildschirm und das LCD beschädigt oder zerstört, sodass sie ersetzt werden müssen. Um zu sehen, wie du das Display und das LCD deines Laptops ersetzt, folge dieser Anleitung.
Ava Corona
281 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,073
