Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Die Lüfter des Chromebooks kühlen den Kühlkörper nicht..
Fremdkörper im Lüfter
Wenn ein Computer zu heiß wird, liegt das oft an Problemen mit dem Lüfter. Dies kann an einem Defekt des Lüfters liegen, häufiger sind jedoch Staub oder andere Fremdkörper die Ursache, die den Lüfter blockieren. Wenn das der Fall ist, nutze diese Anleitung, um die Fremdkörper zu entfernen.
Lüfter ist defekt
Fehlfunktionen beim Chromebook-Lüfter führen normalerweise zum Überhitzen. Wenn das passiert, ist der Austausch des Lüfters die effizienteste Lösung. Nutze diese Anleitung, um den Lüfter auszutauschen.
Das Gerät lässt sich nicht aufladen
Das Chromebook reagiert nicht auf das Ladegerät.
Defekter Akku
Wenn das Notebook die Ladung nicht hält, könnte das am Zustand des Akkus liegen. Mit der Zeit nimmt die Kapazität eines Akkus ab. Wenn dies geschieht, ist der Austausch des Akkus empfohlen. Nutze diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Defektes Netzteil
Wenn das Notebook nicht geladen werden kann, könnte dies auch daran liegen, dass das Netzteil selbst nicht funktioniert. Wenn das der Fall ist, kaufe ein neues Netzteil oder ein gebrauchtes in gutem Zustand.
Kein Bild
Das Chromebook zeigt kein ordnungsgemäßes Bild auf dem Bildschirm an.
Display gesprungen/defekt
Ein Display kann springen oder kaputtgehen, wenn übermäßige Kraft angewendet wird oder es beschädigt wird. Dies zeigt sich als physischer Riss im Display oder daran, dass die Videoausgabe nicht korrekt funktioniert. Um das Display auszutauschen, folge dieser Anleitung: Chromebook 14 Display austauschen.
Display nicht angeschlossen
Wenn der Bildschirm schwarz oder weiß bleibt oder flackert, ist es möglich, dass das Videokabel, das vom Bildschirm zum Motherboard führt, locker oder nicht angeschlossen ist. Um dies zu beheben, folge dieser Anleitung.
Tastatur reagiert nicht
Das Chromebook reagiert nicht auf Tastatureingaben.
Tasten klemmen
Wenn bestimmte Tasten keine Eingaben senden, könnte dies an Staub und Schmutz in der Tastatur liegen. Wenn das auftritt, reinige die Tastatur mit Druckluft und Kontaktreiniger. Wenn die Tasten beschädigt sind, lies den Abschnitt Fehlende Tasten und Defekte Tasten.
Fehlende Tasten
Falls Tasten auf der Tastatur fehlen, suche die entsprechenden Tasten, um die fehlenden zu ersetzen. Nutze diese Anleitung als Referenz.
Defekte Tasten
Tasten können brechen oder beschädigt werden, wodurch sie keine Eingaben mehr senden können. Wenn das der Fall ist, nutze diese Anleitung, um die beschädigte Taste auszutauschen.
Computer startet nicht
Das Chromebook fährt nicht hoch.
Chromebook ist entladen
Wenn das Chromebook keinen Strom mehr hat, schließe das Netzteil an. Stelle sicher, dass das Netzteil am Chromebook angeschlossen ist, und gib dem Notebook etwas Zeit, um den Akku zu laden. Versuche dann, es durch Drücken des Power-Buttons einzuschalten. Wenn sich das Chromebook nicht einschalten lässt, kann es möglicherweise nicht laden. Siehe den Reiter „Das Gerät lässt sich nicht aufladen“.
Festplattenfehler
Mit der Zeit kann sich die Festplatte in deinem Computer abnutzen. Festplattenfehler können sowohl durch Hardware- als auch durch Softwareprobleme verursacht werden. Um festzustellen, was du tun musst, solltest du beim Starten den Fehlerdiagnose-Bildschirm des Systems aufrufen und damit die Festplatte überprüfen. Wenn das das Problem nicht behebt, folge der folgenden Anleitung, um die Festplatte auszutauschen: Anleitung zum Ausbau einer Festplatte.
Motherboard-Probleme
Wenn das Chromebook nicht hochfährt, ist es möglich, dass das Motherboard beschädigt ist. Das Motherboard ist die Hauptleiterplatte des Geräts; ohne sie kann der Computer nicht funktionieren. Wenn das Motherboard tatsächlich beschädigt ist, ist der Austausch die empfohlene Lösung für diese Situation. Nutze diese Anleitung, um das Motherboard auszutauschen.
Julian Knight
159 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 621
