Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop geht ohne Netzkabel nicht an
Wenn ich versuche, den Laptop einzuschalten, geht er erst an, wenn ich ihn an das Netzteil anschließe.
Der Akku ist möglicherweise schwach
Lasse den Laptop über Nacht am Strom angeschlossen, um festzustellen, ob der Akku nur schwach war oder gar nicht mehr funktioniert.
Versuche, den Laptop mit einem anderen Ladekabel zu laden (das Netzteil könnte defekt sein). Wenn das Gerät geladen wird, sollte neben dem Anschluss ein Licht leuchten.
Akku defekt
Nachdem wir ein defektes Netzteil oder ein Ladeproblem ausgeschlossen haben, beginnen wir mit der Fehlerdiagnose des Akkus.
Wenn sich das Gerät nur einschalten lässt, wenn es am Strom hängt, ist das ein deutliches Anzeichen für einen defekten Akku. Dies wäre ein guter Zeitpunkt, einen neuen Akku zu kaufen und die Anleitung zum Akkuwechsel zu beginnen.
Display defekt / Bildschirm flackert
Das Display funktioniert, hat aber leichte Probleme
Lose Verbindung
Folge der Anleitung zum Displaytausch bis Schritt XX. Stelle dann sicher, dass die Verbindung korrekt sitzt.
Tote Pixel oder Linien auf dem Display
Linien können vertikal oder horizontal auftreten und haben meist eine auffällige Farbe wie Grün oder Blau und verändern sich nicht mit dem Bild auf dem Bildschirm. Folge der Anleitung zum Display austauschen, die du hier findest.
Display beginnt auszufallen
Nach langer Nutzung des Bildschirms können manchmal tote Pixel oder sogar Linien auftreten. Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, über das Display austauschen nachzudenken. Die Anleitung zum Display austauschen findest du hier.
Motherboard-Grafik fällt aus
Linien können durch ein fehlerhaftes oder defektes Grafikmodul auf dem Motherboard verursacht werden. Leider ist das Grafikmodul in das Motherboard integriert und müsste komplett ersetzt werden. Es wurde eine Anleitung veröffentlicht, die beim Ausbau und Ersatz des Motherboards hilft: hier.
Tastatur defekt
Wenn ich eine Taste drücke, funktioniert sie nicht mehr wie gewohnt.
Tasten klemmen
Wenn eine Taste nach dem Drücken nicht mehr in ihre Ausgangsposition zurückspringt, könnte sich Schmutz oder Ablagerungen unter der jeweiligen Taste befinden. Der beste Weg, das Problem zu beheben, ist, den Bereich unter den Tasten mit Alkohol und einem Wattestäbchen oder Druckluft zu reinigen.
Defekte Tasten
Wenn du eine Taste auf der Tastatur drückst, sollte der entsprechende Buchstabe in dem Feld erscheinen, in das du tippst. Ist das nicht der Fall, ist die Taste möglicherweise beschädigt oder von der Tastatur gelöst. Wenn ein Austausch die einzige Option ist, haben wir eine Anleitung entwickelt, die beim Ersatz der Tastatur hilft. Klicke hier, um weitergeleitet zu werden.
Falsches Layout
Eine weitere wahrscheinliche Möglichkeit ist, dass die Tastatursprache bzw. das Layout von dem auf dem Gerät registrierten abweicht. (z. B. spanische Tastatur, aber Chrome OS hält das Layout für amerikanisches Englisch.) Eine Lösung hierfür wäre, die Sprache im Betriebssystem an die der Tastatur anzupassen.
Bluescreen erhalten
Während ich mit meinem Laptop arbeite, erhalte ich einen Bluescreen mit weißem Text.
Bluescreen of Death
Der Blue Screen of Death, manchmal auch BSOD genannt, kann normalerweise ein Problem auf dem Gerät lokalisieren, sei es hardware- oder softwarebedingt. Um eine Lösung zu finden, ist der einfachste Weg, nach dem spezifischen Fehlercode zu suchen, der bei dem Fehler angezeigt wurde.
Beschädigte Daten
Der Laptop benötigt eventuell eine Werkseinstellung, um die beschädigten Daten zu entfernen.
Möglicher Motherboard-Defekt
Wenn der Fehler nicht behoben werden kann und der BSOD bestehen bleibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Motherboard defekt ist. Die beste Option wäre, das Motherboard komplett zu ersetzen. Um das Motherboard zu ersetzen, folge unserer Anleitung zum Motherboardwechsel.
Betriebssystem startet nicht
Ich versuche, meinen Laptop zu starten, aber er bleibt beim Startbildschirm hängen.
  • Vielleicht hat sich das Betriebssystem von heute auf morgen entschieden, nicht mehr zu starten oder zu booten. Wenn alles andere normal zu funktionieren scheint, könnte die Festplatte ihr Limit erreicht haben. Leider könnten alle Daten verloren sein. Die Festplatte oder SSD kann jedoch ersetzt werden, um den Computer funktionsfähig zu halten.
Möglicher Festplattendefekt
Festplatten speichern alle Daten auf unseren Computern, sogar das Betriebssystem selbst. Mit der heutigen Technologie erobern SSDs den Markt, sie sind jedoch tickende Zeitbomben mit einer begrenzten Anzahl an Lese- und Schreibvorgängen. Bitte folge der SSD-Ersatzanleitung, um das Problem zu beheben.
Andres Martinez
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
What to do when playing Candy Crush and all of a sudden all you have is a frozen chromebook with a complete BLACK screen?
dgs0387 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,684
