Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tastatur deines HP Chromebook 14 G6 nicht auf Eingaben reagiert, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Software-/Treiber-Konflikt
Eine nicht reagierende HP-Tastatur wird häufig durch veraltete, beschädigte oder fehlende Treiber, Software-Konflikte nach Updates oder Hardware-Probleme wie lose interne Flachbandkabel oder Schmutz verursacht. Schalte den Computer aus.
Die offizielle HP-Website bietet eine Lösung: HP Notebook PCs - Fehlerdiagnose für die Tastatur (Windows)
Gerät muss zurückgesetzt werden
Manchmal hängt sich das Gerät auf und muss zurückgesetzt werden, damit die Eingaben wieder registriert werden.
  1. Schalte dein Chromebook aus
  2. Halte die Aktualisieren-Taste gedrückt und drücke den Power-Button
  3. Sobald der Bildschirm des Chromebooks angeht, löse die Aktualisieren-Taste
Physische Blockade oder Hindernis
Schmutz unter der Tastatur kann dazu führen, dass Tasten klemmen oder hängen bleiben. Folge diesen Schritten, um die Tastatur von Schmutz zu befreien:
  1. Schalte dein Chromebook aus.
  2. Drehe dein Chromebook über einem Mülleimer um.
  3. Schüttle es vorsichtig, um losen Schmutz zu entfernen.
  4. Sauge Schmutz oder Krümel, die sich möglicherweise dort befinden, vorsichtig mit einem kleinen Staubsauger ab.
  5. Wische die Tasten und die Zwischenräume mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch ab.
  6. Wische mit einem trockenen Tuch nach.
  7. Schalte das Chromebook ein und tippe.
Abgenutzte Gummi-Membranen
Bei ständiger Benutzung der Tastatur des Chromebooks können die Gummi-Membranen ihre Rückfederkraft verlieren.
Schritt
  1. Du benötigst einen Ersatz-Gumminoppen
  2. Entferne den alten Gumminoppen und mache die Oberfläche, auf der die alte Taste saß, so flach wie möglich
  3. Platziere den neuen Gumminoppen
  4. Befestige den weißen Kunststoffmechanismus und stelle sicher, dass er festgeschraubt ist
  5. Befestige die Taste
  6. Versuche zu tippen. Wenn es sich nicht richtig anfühlt, wiederhole den Vorgang, um Reste des alten Gumminoppens abzukratzen
Karla Valdivia
201 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 21-1, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 21-1, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 149
