Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Bildschirm des Chromebook CB2L funktioniert nicht
Defektes Motherboard
Gelegentlich lässt sich ein eingefrorener oder nicht reagierender Bildschirm einfach durch einen Neustart des Chromebook CB2L beheben. Halte den Power-Button und die Refresh-Taste gleichzeitig für drei Sekunden gedrückt. Warte, bis sich der Laptop ausschaltet und wieder einschaltet. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise dein Motherboard austauschen. Folge diesem Link, um eine Anleitung zum Austausch des HP Chromebook CB2L Motherboards zu finden: HP Chromebook CB2L Motherboard ersetzen
HP Chromebook lädt nicht
LED-Licht über dem Ladeanschluss leuchtet nicht
Wenn das LED-Licht grün leuchtet, bedeutet das nicht zwingend, dass das Chromebook zu 100 % geladen ist, sondern dass das Ladegerät initialisiert wird. (Du musst 15 Sekunden warten, nachdem du das Netzteil eingesteckt hast). Wenn die obigen Schritte nicht funktionieren, versuche dein Chromebook zu laden, indem du das Ende des Netzteils in den Ladeanschluss und das andere Ende in eine Steckdose steckst. (Stelle sicher, dass deine Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, indem du ein anderes Haushaltsgerät dort anschließt). Lade deinen Laptop für 10 Minuten und drücke dann wiederholt den Power-Button. Wenn sich dein Chromebook nicht einschalten lässt, musst du deinen Laptop für 24 Stunden laden, um festzustellen, ob der Akku ausgetauscht werden muss oder nicht. Wenn dein Laptop immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise deinen Akku austauschen. Folge diesem Link, um eine vollständige Anleitung zum Austausch deines HP Chromebook CB2L Akkus zu finden:
HP Chromebook CB2L Akku ersetzen
Kein Ton über Audioanschluss oder Kopfhörer zu hören
Defekter Kopfhöreranschluss
Wenn du keinen oder einen verzerrten Ton hörst, wenn Audio über den Kopfhöreranschluss deines Chromebooks wiedergegeben wird, liegen möglicherweise defekte Kopfhörer vor und nicht ein Problem mit dem Chromebook. Wenn kein Audio zu hören ist, stelle sicher, dass du sowohl die Lautstärke des Mediums, das du anhören möchtest, als auch die Lautstärke an deinem Chromebook erhöht hast. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche deine Kopfhörer an einem anderen Gerät zu verwenden. Wenn bei der Audioübertragung keine Verzerrung auftritt, liegt das Problem an deinem Chromebook. Dein Kopfhöreranschluss muss möglicherweise ausgetauscht werden. Folge diesem Link, um eine vollständige Anleitung zum Austausch deines Kopfhöreranschlusses zu finden:
HP Chromebook CB2L Audio-Anschluss ersetzen
Defekte Lautsprecher
Wenn keine Audioausgabe erfolgt, solltest du zunächst sicherstellen, dass die Lautstärke sowohl am Chromebook als auch beim Medium, das du abspielen möchtest, aufgedreht ist. Wenn die Audioausgabe verzerrt ist, muss dein Lautsprecher ausgetauscht werden. Folge diesem Link, um eine vollständige Anleitung zum Austausch deines Lautsprechers zu finden:
HP Chromebook CB2L Lautsprecher austauschen
HP Chromebook ist langsam / benötigt viel Zeit zum Laden
Das Erste, was du in diesem Fall tun musst, ist ein EC-Reset (Embedded Controller) durchzuführen. Halte den Power-Button und die Refresh-Taste für drei Sekunden gedrückt. Wenn das das Problem nicht behebt, musst du einen Hard-Reset durchführen. Halte den Power-Button, die Refresh-Taste und die Esc-Taste für fünf Sekunden gedrückt. Der Laptop sollte sich ausschalten und dann wieder einschalten. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass das Betriebssystem beschädigt ist oder fehlt, drücke den Power-Button, um den Laptop erneut auszuschalten. Wenn keiner der vorherigen Schritte das Problem behoben hat, musst du dein Motherboard austauschen. Folge diesem Link, um eine vollständige Anleitung zum Austausch deines Motherboards zu finden:
Gregory Hinkson
352 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G6
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,051
