Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme beim HP Chromebook x360 11-ae010nr zu erkennen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird
Defektes Stromkabel
Es ist möglich, dass dein Gerät aufgrund eines defekten Stromkabels nicht lädt. Um sicherzustellen, dass das Stromkabel funktioniert, schließe es an ein anderes Gerät an, von dem du weißt, dass es geladen werden kann. Wenn das andere Gerät nicht lädt, ist dein Ladegerät defekt und muss ersetzt werden.
Gerät nicht geladen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn es nicht ausreichend geladen ist. Um zu prüfen, ob das Gerät geladen ist, schließe es an und lade es für mindestens dreißig Minuten, bevor du versuchst, das Gerät einzuschalten.
Akku defekt
Das Gerät kann eingeschaltet werden, während es an eine Stromquelle angeschlossen ist, lässt sich aber nicht einschalten, wenn es getrennt ist. Wenn sich der Laptop nur einschalten lässt, während er an eine Stromquelle angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Ersetze ihn gemäß dieser Anleitung.
Fehlerdiagnose: Bildschirm eingefroren
Der Computer ist an, reagiert aber nicht
Prozess verbraucht zu viele Ressourcen
· Schritt 1: Drücke „Shift + Escape“. Dies ist die Tastenkombination für den Chromebook-Task-Manager.
· Schritt 2: Wenn der Task-Manager erscheint, durchsuche die aktuell laufenden Aufgaben und beende die Prozesse, die zu viele Ressourcen verbrauchen, da diese das Einfrieren verursachen könnten.
· Schritt 3: Wenn das nicht funktioniert, halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.
· Schritt 4: Schalte es wieder ein.
· Schritt 5: Melde dich in deinem Google-Konto an.
· Schritt 6: Starte den Task-Manager erneut und suche nach Apps, die Ressourcen verbrauchen.
· Schritt 7: Wenn du nichts siehst, das Ressourcen verbraucht, lass den Task-Manager geöffnet und beobachte die Auslastung während deiner normalen Arbeit am Laptop.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Der Ton funktioniert nicht oder klingt fehlerhaft
Problem mit dem Lautsprechertreiber
· Schritt 1: Fahre dein Gerät herunter.
· Schritt 2: Gehe zu Einstellungen > Lautstärke > Stumm.
· Schritt 3: Fahre das Gerät erneut herunter.
· Schritt 4: Starte es neu und drehe die Lautstärke wieder hoch.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur am Gerät reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden. Prüfe alle Tasten.
Problem mit dem Google-Konto
Ein Grund könnte ein Fehler in Bezug auf das Google-Konto sein, das du auf deinem Chromebook verwendest. Wenn möglich, versuche dich mit einem anderen Google-Konto oder als Gast anzumelden. Wenn die Tastatur reagiert, lösche das Konto, das den Fehler verursacht, und füge es dann erneut hinzu.
Defekte Tastatur
Die Tastatur könnte kaputt oder defekt sein, wenn alle Tasten nicht funktionieren. Folge dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
Verschmutzte Tastatur
Schmutz/Staub könnte verhindern, dass einige oder alle Tasten funktionieren. Versuche, die Tastatur zu reinigen, indem du den Laptop umdrehst und schüttelst oder Druckluft verwendest, um den Schmutz unter den Tasten herauszublasen.
Gerät benötigt Hard-Reset
Das Gerät muss möglicherweise zurückgesetzt werden. Führe einen Hard-Reset durch:
· Schritt 1: Schalte dein Chromebook aus.
· Schritt 2: Halte die Refresh-Taste gedrückt und drücke den Power-Button.
· Schritt 3: Wenn dein Chromebook hochfährt, löse die Refresh-Taste.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad am Gerät reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden und/oder Finger darüber gezogen werden.
Defektes Touchpad
Das Touchpad könnte kaputt oder defekt sein. Folge dieser Anleitung, um es zu ersetzen.
Verschmutztes Touchpad
Eine Schicht aus Schmutz/Staub könnte auf dem Touchpad liegen und verhindern, dass es deinen Finger registriert. Versuche, das Touchpad zu reinigen.
Schwache Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit des Geräts hält unerwartet kurz an
Helligkeit zu hoch eingestellt
Je höher deine Helligkeitseinstellung, desto mehr Strom verbraucht das Gerät. Überprüfe, auf welche Helligkeit das Gerät eingestellt ist. Wenn sie nahe bei 100 % liegt, versuche sie eine Zeit lang zu reduzieren.
Hintergrund-Erweiterung/Anwendung
Überprüfe deine Akku-Schätzung. Wechsle dann zu einem anderen Google-Konto oder in den Gastmodus. Überprüfe deine Akku-Schätzung erneut. Wenn sie sich deutlich unterscheidet, könnte eine Hintergrundanwendung oder -erweiterung viel Strom verbrauchen. Versuche, einige deiner Anwendungen und/oder Erweiterungen in deinem ursprünglichen Konto zu schließen/deaktivieren.
Chloe Burdzel
300 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G9
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I just bought a HP Chromebook 360. I can be in the middle of something and the screen goes off then comes back on. Why and what causes that? How do I fix this so that it does not keep happening?
traceyturner1566 - Antwort Teilen
I purchased a hp chromebook x360 in August and my camera/ video does not work. It says that the camera is enabled in settings, but the screen remains black. The orange light comes on when the camera/ video app is open but the screen is black. When trying to use the video in google meet and google duo, the orange light is also on but the person on the other side does not see me (black screen) however, I can see them. Is this a common problem? How can i fix this? I need my camera for online learning.
Jennifer Toll - Antwort Teilen
My family purchased my HP Chromebook x360 in September of 2020, my computer will not turn on. I’ve tried leaving it on the charger, hold the power button for 30 seconds, and the fans will run for a second and then shut off. My keyboard lights won’t come on and the screen stays black. What could be causing this and how can I fix this?
kaylaallen.r - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 5,692
