Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn du dein Gerät nicht einschalten kannst, kann dies verschiedene Ursachen haben.
Beschädigter Akku
Schließe das Gerät mit dem Ladekabel an:
Wenn sich das Gerät einschalten lässt, ist der Akku beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Wenn sich das Gerät NICHT einschalten lässt, ist wahrscheinlich der Ladeanschluss beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Beschädigtes Display
Wenn du den Startton hörst, sich das Gerät aber nicht einschalten lässt, ist höchstwahrscheinlich das Display beschädigt.
Verschmutztes Inneres
Wenn das Gerät viele Geräusche macht, könnte das Innere verschmutzt sein und muss gereinigt werden.
Ladeproblem
Wenn du dein Gerät nicht laden kannst, kann dies verschiedene Ursachen haben.
Beschädigte Ladekabel
Teste das Ladekabel und das Netzteil mit einem anderen Gerät. Wenn das neue Gerät mit denselben Ladekomponenten nicht geladen werden kann, liegt es entweder am Kabel oder am Netzteil.
Beschädigter Ladeanschluss/Akku
Wenn das neue Gerät mit denselben Ladekomponenten geladen werden kann, liegt das Problem an deinem Gerät. Dies könnte eine Softwarefehlfunktion, ein beschädigter Akku oder ein verschmutzter bzw. beschädigter Ladeanschluss sein.
Gerät ist langsam
Wenn die Leistung deines Geräts deutlich nachlässt, kann dies verschiedene Ursachen haben.
Längere Nutzung rechenintensiver Anwendungen
Extrem verschmutztes Inneres des Geräts
Nimm die Rückseite des Geräts ab und reinige das Innere mit Druckluft.
Beschädigter/fehlerhafter Akku
Wenn keine der oben genannten Ursachen vorliegt, muss möglicherweise dein Akku ausgetauscht werden.
Starte dein Gerät neu, um eventuelle Fehler zu beheben.
Aktualisiere die Software deines Geräts auf die neueste Veröffentlichungsversion.
Keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk möglich
Wenn dein Gerät keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk oder zu einem anderen Netzwerk herstellen kann, kann dies verschiedene Ursachen haben.
Aktualisiere deine Software auf die neueste verfügbare Version eines autorisierten Anbieters.
Probleme mit den Netzwerkeinstellungen
Setze deine Netzwerk- und Bluetooth-Einstellungen zurück.
Umweltfaktoren (Standort und andere Störquellen)
Stelle sicher, dass keine Störfaktoren durch die Umgebung vorliegen. Umweltfaktoren können ein entlegener Standort, Wände oder andere physische Hindernisse sein, die Signale blockieren.
Beschädigter/fehlerhafter Wireless-Chip/-Band
Wenn keine der oben genannten Ursachen vorliegt, ist möglicherweise dein Wireless-Chip oder dein Band beschädigt.
Gerät wird zu heiß
Wenn dein Gerät zu heiß wird, keine Sorge! Dies ist ein sehr häufiges Problem bei modernen Geräten.
Verwendung minderwertiger Ladekomponenten von Drittanbietern
Verwende die MITGELIEFERTEN Ladekomponenten (d. h. Netzteile und Ladekabel).
Längere Nutzung des Geräts mit rechenintensiven Apps
Umgebungstemperatur
Setze das Gerät NICHT direktem Sonnenlicht aus.
Verschmutztes Inneres durch intensive Nutzung
Reinige und warte das Gerät regelmäßig!
Harry Jung
781 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Santa Barbara, Team 1-1, Bator Summer 2022 Mitglied von UC Santa Barbara, Team 1-1, Bator Summer 2022
UCSB-BATOR-SU22S1G1
1 Mitglied
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,387
