Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarzer Bildschirm
Die Betriebsleuchten leuchten und der Lüfter macht Geräusche, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Geringe Helligkeit
Die Helligkeitseinstellungen des Laptops sind möglicherweise zu niedrig eingestellt. Um die Helligkeit wieder zu erhöhen, drücke das größere Sonnensymbol über den Tasten „8“ und „9“. Drücke die Taste 10 Mal, um sicherzustellen, dass die höchste Stufe erreicht ist.
Laptop benötigt einen Hard-Reset
Ziehe alle USB-Geräte und das Ladegerät ab. Schalte den Computer aus, indem du den Power-Button mindestens 15 Sekunden lang gedrückt hältst. Warte 5 Minuten und versuche dann, den Laptop wieder einzuschalten.
Laptop überhitzt
Lasse den Laptop 10–15 Minuten an einem kühlen Ort stehen. Wenn das Problem weiterhin besteht, lies unser Thema zur Fehlerdiagnose bei Überhitzung (unten).
Laptop benötigt ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung
Wenn Systemdateien beschädigt wurden, lädt das System möglicherweise beim Start den Bildschirm nicht. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung kann in diesem Fall helfen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung stellt den Softwarezustand wieder her, mit dem der Laptop ausgeliefert wurde. Wenn du den Laptop auf die Werkseinstellung zurücksetzt, werden alle Daten auf deinem Chromebook gelöscht. Es besteht eine geringe Chance, dass dies das Problem behebt, aber wende diese Methode nur als letzten Ausweg an, wenn es dir nichts ausmacht, alle Daten zu verlieren.
Um den Laptop auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, halte gleichzeitig die Esc-Taste und die Aktualisieren-Taste (die Taste mit dem kreisförmigen Pfeil) gedrückt und drücke den Power-Button.
Akku lädt nicht
Der Laptop-Akku ist schnell leer oder der Ladestand erhöht sich nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist.
Ladegerät funktioniert nicht
Verwende ein anderes Ladegerät, um zu prüfen, ob der Akku mit dem neuen Ladegerät geladen wird.
Steckdose funktioniert nicht
Schließe das Ladegerät an eine andere Steckdose an und prüfe, ob der Akku mit der neuen Steckdose geladen wird.
Blockierter Ladeanschluss
Reinige den Ladeanschluss mit einer weichen, trockenen, unbenutzten Zahnbürste, um Staub zu entfernen.
System veraltet
Achte in der unteren rechten Ecke auf ein Popup-Fenster für ein Update deines Laptops; ein Klick darauf liefert dir detailliertere Anweisungen.
Akku funktioniert nicht
Erwäge, den Akku auszutauschen, falls das Problem weiterhin besteht. Befolge unsere Anleitung zum Akku-Austausch, um deinen Akku zu ersetzen.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop überhitzt in besorgniserregendem Ausmaß.
Belüftung blockiert
Die Belüftung könnte durch die Oberfläche blockiert sein, auf der der Laptop steht. Schalte den Laptop aus, indem du den Power-Button mindestens 15 Sekunden lang gedrückt hältst. Stelle den Laptop auf eine harte Oberfläche und lasse ihn 5–10 Minuten abkühlen. Schalte den Laptop wieder ein.
Die Lüftungsschlitze könnten verstopft sein. Verwende eine Dose Druckluft, um Schmutz zu entfernen.
Für eine gründlichere Reinigung baue das Gerät auseinander und reinige die Lüfter mit einem Wattestäbchen und 99%igem Isopropylalkohol. Lasse den Laptop trocknen, baue ihn wieder zusammen und schalte ihn wieder ein.
Laptop überlastet
Schalte den Laptop aus, indem du den Power-Button mindestens 15 Sekunden lang gedrückt hältst. Lasse den Laptop 5–10 Minuten stehen, damit er abkühlen kann. Schalte den Laptop wieder ein.
Gefährliche Umgebung
Das Platzieren des Laptops in direktem Sonnenlicht, in der Nähe eines Kamins oder einer Heizung kann zu einem kritischen Temperaturanstieg führen. Schalte das Gerät aus und bringe es an einen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung mit gemäßigter Temperatur. Schalte den Laptop aus und lasse ihn mindestens 30 Minuten ungestört stehen.
Laptop stürzt ständig ab
Der Laptop schaltet sich während der Benutzung häufig ohne Vorwarnung aus.
System veraltet
Laptop überlastet
Schalte den Laptop aus, indem du den Power-Button mindestens 15 Sekunden lang gedrückt hältst. Lasse den Laptop für 30–60 Minuten am Ladegerät.
Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung stellt den Softwarezustand wieder her, mit dem der Laptop ausgeliefert wurde; dabei werden alle Daten auf deinem Chromebook gelöscht. Sichere deine Dateien und Einstellungen in einer Cloud oder auf einer Festplatte, damit du sie nach dem Zurücksetzen wieder auf das Gerät übertragen kannst. Wende diese Methode nur als letzten Ausweg an, wenn es dir nichts ausmacht, alle Daten zu verlieren.
Gerät geht nicht mehr an
Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich der Laptop beim Drücken des Power-Buttons einschaltet.
Ladeprobleme
Schließe den Laptop an das Ladegerät an und lasse ihn mindestens 30–60 Minuten laden.
Beschädigter Ladeanschluss oder Power-Button
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss oder der Power-Button nicht beschädigt sind. Achte darauf, dass sich der Power-Button drücken lässt und der Ladeanschluss nicht blockiert ist.
Interner Schaden (z. B. durch Herunterfallen oder Flüssigkeitsschaden)
Befolge unsere Anleitung zum Austausch der Rückabdeckung, um die Rückabdeckung des Geräts zu entfernen. Dies gibt dir einen allgemeinen Überblick über Bauteile wie den Akku, das Motherboard, Anschlüsse und Kabel. Untersuche die Bauteile und stelle sicher, dass keine offensichtlichen Schäden an wichtigen Teilen vorliegen. Wenn du Schäden feststellst, ersetze die betroffenen Bauteile.
Defekter Akku
Wenn der Akku nicht mehr lädt, muss er ersetzt werden. Weitere Details findest du in unserer Anleitung zum Akku-Austausch.
Softwareproblem
Führe einen Soft-Reset durch, indem du den Power-Button mindestens 15 Sekunden lang gedrückt hältst. Wenn der Laptop einen Fehlercode anzeigt, gleiche die Nummern mit denen im Diagnoseabschnitt der offiziellen HP Chromebook-Webseite ab und befolge die Anweisungen.
Cassidy
733 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 998
