Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display macht Geräusche und weist schwarze Schlieren auf
Das Laptop-Display hat seltsame Schlieren und ein summendes Geräusch ist zu hören
Problem mit Leuchtstoffröhren
Dieses summende Geräusch entsteht oft durch die Leuchtstoffröhren im Laptop. Dies lässt sich leicht beheben: Versuche, die Beleuchtung zu verringern, und prüfe, ob das Geräusch weiterhin auftritt. Wenn es anhält, deutet das auf ein Problem mit den Röhren hin. Überprüfe deine Garantie und lass sie in einem lokalen Elektronikfachgeschäft austauschen.
Tote Pixel
Wenn sich ein schwarzer Punkt oder ein Fleck unter deinem Display befindet, handelt es sich um einen toten Pixel. Es ist kein großes Problem; wenn der Pixel tot ist, handelt es sich lediglich um eine physische Fehlfunktion, die den Computer selbst nicht beeinträchtigt. Du kannst in dieser Situation nicht viel tun. Du kannst versuchen abzuwarten, da sich Pixel manchmal von selbst regenerieren, oder du kannst es professionell reparieren lassen. Wenn du es zu Hause versuchen möchtest, kannst du die Software „UndeadPixel 2.2“ verwenden, um die Pixel zum Bewegen anzuregen. Wenn du den Anweisungen der Software folgst, sollte es beginnen zu funktionieren. Falls nicht, musst du das Gerät zur Reparatur bringen.
Laptop geht nicht mehr an
Der Laptop lässt sich weder bei angeschlossenem Netzteil noch separat einschalten
Netzteil ist defekt
Wenn du schwache Bilder auf dem Display siehst oder die Lüfter des Laptops hörst, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Display und nicht an der Stromversorgung. Wenn du nichts hörst oder siehst, das darauf hindeutet, dass der Laptop eingeschaltet ist, könnte die Hardware der Stromversorgung defekt sein.
Prüfe zuerst die physischen Verbindungen zwischen Laptop und Netzteil, um sicherzustellen, dass das Netzteil korrekt angeschlossen ist. Wenn alles richtig verbunden ist und der Laptop immer noch nicht hochfährt, versuche es mit einer anderen Steckdose.
Wenn du immer noch keinen Erfolg hast, nimm den Akku, der sich an der Unterseite des Laptops befindet, heraus. Warte ein paar Minuten und setze den Akku wieder ein. Achte dabei darauf, dass er richtig sitzt und fest eingerastet ist.
Wenn nichts davon funktioniert, ist wahrscheinlich das Motherboard auf irgendeine Weise beschädigt und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Überprüfe deine Herstellergarantie und stelle sicher, dass sie nicht abgelaufen ist, bevor du versuchst, das Gerät selbst zu reparieren oder Teile zu ersetzen.
Motherboard ist beschädigt
Defekte Hardware ab Werk ist ungewöhnlich, aber durchaus möglich. Es ist wahrscheinlicher, dass Probleme durch andere angeschlossene Hardware entstehen. Wenn jedoch nichts anderes hilft, könnte das Motherboard einen Kurzschluss, Wasserschaden oder Ähnliches erlitten haben. Überprüfe in diesem Fall den Status deiner Garantie, da dies ein schwieriges Problem ist, das du bei einem Laptop nur schwer selbst beheben kannst.
Laptop muss aufgeladen werden
Wenn ein Akkusymbol auf dem Display blinkt, zeigt dies an, dass der Akku leer ist und an eine Steckdose angeschlossen werden muss, um ihn aufzuladen.
defekter Akku
Wenn der Computer nur angeht, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist, bedeutet dies, dass dein Akku aufgebraucht ist und ersetzt werden muss. Dies lässt sich leicht durch die Bestellung eines neuen Akkus erledigen. Sobald du ihn erhalten hast, drehe den Computer um, suche nach den beiden Verriegelungen und drücke sie in die entgegengesetzte Richtung, bis der Akku ein Klickgeräusch macht. Schiebe den Akku heraus und setze den neuen Akku ein, indem du ihn in den Schlitz schiebst. Er sitzt richtig, sobald ein Klickgeräusch zu hören ist.
Gerät ist langsam
Der Laptop arbeitet langsamer als üblich und stürzt manchmal ab
CPU wird zu heiß
Wenn sich der Laptop physisch warm oder heiß anfühlt, steht die CPU (zusammen mit anderen Komponenten) unter Belastung. Dies kann daran liegen, dass mehrere anspruchsvolle Anwendungen auf deinem Computer geöffnet sind. Versuche, Fenster zu schließen, die du nicht benötigst, damit die CPU abkühlen und ihre Arbeitslast verringern kann.
Achte außerdem darauf, dass keine Lüftungsschlitze am Laptop blockiert sind, da dies den Luftstrom behindert und zu einer Überhitzung führt. Eine Druckluftdose kann nützlich sein, um Staub zu entfernen, der an schwer zugänglichen Stellen festsitzen könnte.
CPU ist ausgefallen
Es ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist möglich, dass eine CPU komplett ausfällt und ersetzt werden muss. Solange die CPU keinen Spannungsspitzen oder starker Überhitzung ausgesetzt war, sollte sie lediglich abkühlen müssen oder durch einen Neustart des Computers zurückgesetzt werden.
Meine Festplatte wird zu heiß
Jedes Mal, wenn deine Hand den Festplattenbereich berührt, ist er brennend heiß
Langsame Festplatte
Wenn du den Bereich berührst, in dem sich die Festplatte befindet, und er sich sehr heiß anfühlt, kann dies an einer Überlastung der Festplatte liegen. Das bedeutet, dass möglicherweise zu viele anspruchsvolle Anwendungen auf deinem Laptop laufen oder der Computer nicht gut belüftet ist, weil die Lüfter verdeckt sind oder nicht richtig funktionieren.
Um dieses Problem zu beheben, beginne damit, alles zu entfernen, was die Lüfter blockieren könnte. Wenn es nach einiger Zeit nicht abkühlt, öffne den Task-Manager, indem du die Tasten „Strg“ + „Alt“ + „Entf“ auf deiner Tastatur drückst. Klicke in der Liste der Optionen auf „Task-Manager“. Dies sollte ein Fenster mit allen aktuell ausgeführten Anwendungen öffnen. Um eine Anwendung zu schließen, die du nicht laufen lassen möchtest, klicke mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Option und wähle „Task beenden“. Warte einige Minuten und prüfe, ob diese Maßnahme den Lüftern geholfen hat und das Hitzeproblem gelöst wurde.
Herstellungsfehler
Wenn du keine Lösung für dein Festplattenproblem findest, bedenke, dass es sich auch um einen Herstellungsfehler handeln könnte. Das bedeutet, dass die Festplatte gebaut, aber vom Hersteller nicht auf Fehler geprüft wurde. Deshalb hat sie möglicherweise eine Zeit lang korrekt funktioniert, fing aber nach einer Weile an auszufallen.
Um dieses Problem zu lösen, solltest du dich an den Hersteller oder den Händler wenden, bei dem du das Gerät gekauft hast, und um eine Rückerstattung oder einen Ersatz bitten.
Computer ist langsam und verzögert
Du bemerkst langsamere Reaktionszeiten und willkürliche Abstürze auf deinem Computer
Beschädigte Dateien
Du arbeitest vielleicht gerade an einem Programm, und beim nächsten Versuch, es zu öffnen, erhältst du eine Fehlermeldung, dass die Datei nicht geöffnet werden kann. Dies könnte durch einen defekten Arbeitsspeicher (RAM) verursacht werden. Dies führt dazu, dass die Struktur deiner Festplatte mit der Zeit degeneriert, und bald wirst du deinen Computer nicht mehr starten können.
Du kannst dieses Problem leicht beheben, indem du regelmäßig Datensicherungen erstellst.
Ersetze den RAM, indem du einfach die vier mittleren Schrauben herausdrehst. Danach löse die Clips, die den RAM an der Seite halten, und ziehe den RAM heraus. Von dort aus kannst du einfach den neuen einsetzen.
Defekter RAM
Es kann vorkommen, dass dein Computer mitten in der Benutzung plötzlich abstürzt. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er wegen des RAM abgestürzt ist, aber es ist sehr sinnvoll zu prüfen, ob dein RAM defekt ist. Um dieses Problem zu beheben, ersetze den RAM durch einen neuen, vorzugsweise einen mit einer höheren Kapazität als der vorherige.
Vinicius Tavares
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My laptop is not beeping but the screen is black and it's working, can you please help me.
nhlanhla matawzen - Antwort Teilen
My laptop screen is black everytime I turn it on. I heard the noise of the fan but the screen is still black, but before turns it into black, a note appeared on the screen says “The file is corrupt”. What should I do to my laptop? Help me pls!!
Melrose Paller - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,594
