Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop ist warm. Er schaltet sich möglicherweise während der Benutzung ab oder stürzt ab.
Staub im Lüfter
Der Lüfter kann mit Staub verstopfen, wie die meisten anderen Oberflächen oder Objekte, die nicht regelmäßig gereinigt werden. Um zu prüfen, ob der Lüfter mit Staub verstopft ist, musst du an den Lüfter im Inneren des Laptops gelangen. Dies kannst du mithilfe dieser Anleitung tun.
Defekter oder kaputter Lüfter
Wenn der Lüfter nicht mit Staub verstopft ist und sich nicht dreht, ist er möglicherweise kaputt! Um den Lüfter auszutauschen, schau dir diese Anleitung an.
Lange Nutzungsdauer
Wenn sich das Gerät warm anfühlt und bereits lange in Betrieb war, kann dies die Ursache für das Überhitzen sein. Um dies zu prüfen, schalte das Gerät aus und lass es abkühlen. Um mögliches Überhitzen zu vermeiden, achte darauf, dass der Laptop ausgeschaltet oder geschlossen ist, wenn er nicht benutzt wird.
Blue Screen of Death
Der Bildschirm zeigt einen blauen Bildschirm an. Er reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden oder die Maus bewegt wird. Der Computer stürzt möglicherweise beim Einschalten weiterhin ab.
Softwareproblem
Wenn dein Computer einen Blue Screen of Death anzeigt, kann dies an einem Softwareproblem liegen. Um dies zu beheben, kannst du versuchen, den Computer neu zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche Windows neu zu installieren.
Gerät wird zu heiß
Wenn du den blauen Bildschirm siehst und dein Gerät warm ist, ist dein Laptop wahrscheinlich überhitzt. Um dieses Problem zu beheben, beziehe dich auf den Abschnitt „Gerät wird zu heiß“ auf dieser Seite.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Eine weitere Ursache für den Blue Screen of Death ist ein defekter Arbeitsspeicher (RAM). Um dieses Problem zu beheben, musst du die defekten RAM-Module austauschen. Um defekte RAM-Module auszubauen und zu ersetzen, beziehe dich auf diese Anleitung.
Akku lädt nicht
Der Akkustand des Computers steigt nicht an. Die Verbindung zum Netzstecker lädt den Computer nicht auf.
Steckdose funktioniert nicht
Die Steckdose, an der das Gerät angeschlossen ist, funktioniert nicht. Um dies zu prüfen, versuche den Computer an eine andere Steckdose anzuschließen.
Ladekabel ausgefranst, kaputt oder beschädigt
Wenn das Kabel beschädigt oder freiliegend ist, kann es möglicherweise keine konstante Ladung an den Computer übertragen. Um herauszufinden, ob das Kabel der Grund dafür ist, dass der Computer nicht lädt, untersuche das Kabel auf ausgefranste, kaputte oder defekte Stellen oder freiliegende Drähte. Es wird empfohlen, beschädigte oder ausgefranste Kabel sofort auszutauschen.
Verbindung zum Computer
Das Kabel, das mit dem Computer verbunden ist, sitzt möglicherweise nicht richtig. Nach längerem Gebrauch funktioniert der Stecker möglicherweise nicht mehr einwandfrei. Wenn die Verbindung vom Kabel zum Computer locker ist oder wackelt, anstatt fest zu sitzen, könnte dies der Grund dafür sein, dass der Computer nicht lädt. Um dieses Problem zu beheben, versuche es mit einem neuen Ladekabel.
Überhitzen durch lange Nutzung
Wenn der Computer lange in Gebrauch war und sich warm anfühlt, kann es sein, dass er keine Ladung mehr hält. Um zu testen, ob dies die Ursache ist, schalte den Computer aus und schließe ihn dann an. Wenn der Computer immer noch nicht lädt, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden, was du mithilfe dieser Anleitung tun kannst.
Akku lädt nicht (defekter Akku)
Wenn die oben genannten Szenarien nicht zur Lösung des Ladeproblems führen, muss der Akku ausgetauscht werden. Wenn der Akku defekt ist, kannst du ihn mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Tasten klemmen oder reagieren nicht
Wenn eine Taste gedrückt wird, bleibt sie unten und kehrt nicht in ihre normale Ausgangsposition zurück, oder nach dem Drücken erscheint kein Text oder eine Reaktion auf dem Bildschirm.
Schmutz oder Flüssigkeit unter den Tasten
Wenn eine Taste klemmt, könnten sich Rückstände oder Schmutz unter den Tasten befinden. Um die Tasten zu prüfen oder zu reinigen, kannst du einzelne Tasten mithilfe dieser Anleitung entfernen.
Defekte Taste
Wenn die Taste klemmt oder beim Drücken keine Reaktion erfolgt, ist die einzelne Taste wahrscheinlich kaputt. Um eine beschädigte Taste zu entfernen und zu ersetzen, folge dieser Anleitung.
Touchpad reagiert nicht
Wenn das Touchpad verwendet wird, reagiert der Cursor auf dem Bildschirm nicht.
Computer ist eingefroren
Wenn der Cursor bei Verwendung des Touchpads nicht reagiert, versuche den Computer aus- und wieder einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche Windows neu zu installieren.
Touchpad wurde deaktiviert
Möglicherweise wurde versehentlich ein Kurzbefehl eingegeben, der das Touchpad deaktiviert hat. Um dein Touchpad wieder zu aktivieren, schließe eine Maus an und befolge diese Schritte:
Start → Systemsteuerung → Maus → Geräteeinstellungen → Touchpad Ein/Aus.
Defektes Touchpad
Das Touchpad ist möglicherweise kaputt oder funktioniert nicht mehr. Um dies zu beheben, folge den Anweisungen in dieser Anleitung.
Taylor Johansen
720 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,222
