Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop schaltet nicht ein
Wenn der Power-Button gedrückt wird, reagieren die Betriebsanzeigen und Lichter des Laptops nicht
Akku ist nicht geladen
Schließe das Netzteil an den seitlichen Anschluss an und vergewissere dich, dass die Kontrollleuchte leuchtet. Drücke den Power-Button, um das Gerät einzuschalten, und warte, bis Windows gestartet ist. Klicke auf das Startmenü und wähle die Systemsteuerung. Gehe zu Leistung und Wartung > Energieoptionen. Wähle den Reiter Energiezustand. Wenn der Ladezustand niedrig ist, lasse den Akku auf 100 % aufladen, bevor du das Gerät vom Strom trennst.
Defekter Netzanschluss
Schließe das Netzteil an den seitlichen Anschluss an. Wenn die Kontrollleuchte NICHT leuchtet, ziehe das Kabel vorsichtig ab und versuche, es erneut in den Anschluss einzustecken. Achte beim Einstecken auf die Kontrollleuchte. Wenn sie immer noch nicht leuchtet, prüfe die Verbindung vom Netzteil zur Wandsteckdose. Sichere diese Verbindungen und prüfe erneut, ob das Licht leuchtet. Wenn es weiterhin nicht leuchtet, ist der Anschluss defekt und ein Austausch wird empfohlen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Akku nicht vollständig geladen wird, könnte das Netzteil defekt sein. Um dies zu testen, stelle sicher, dass alle Verbindungen von der Steckdose zum Netzteil fest sitzen, und schalte das Gerät ein. Klicke auf das Startmenü und wähle die Systemsteuerung. Gehe zu Leistung und Wartung > Energieoptionen. Wähle den Reiter Energiezustand. Wenn der Energiestatus nicht anzeigt, dass der Akku geladen wird, ist das Netzteil defekt und sollte ersetzt werden.
Akku hält die Ladung nicht
Die Akkuladeanzeige findest du, indem du diesen Schritten folgst: Klicke auf das Startmenü und wähle die Systemsteuerung. Gehe zu Leistung und Wartung > Energieoptionen. Wähle den Reiter Energiezustand. Wenn du sichergestellt hast, dass das Netzteil in Ordnung ist und den Akku lädt, der Laptop aber nach dem Abziehen des Netzkabels nicht mindestens 5 Minuten eingeschaltet bleibt und die Anzeige dramatisch abfällt, sollte der Akku ersetzt werden. Folge diesem Link zur Austausch-Anleitung.
Fehler am Display
Wenn keine Bilder angezeigt werden, das Bild verzerrt ist oder das Display beschädigt ist
Display zeigt kein Bild
Wenn das Display kein Bild anzeigt, aber die Leuchte am Power-Button leuchtet und blinkt, befindet sich der Laptop möglicherweise im Standby- oder Ruhemodus. Drücke die Leertaste, um das Gerät aufzuwecken. Wenn kein Bild erscheint, drücke den Power-Button, um das Gerät zu aktivieren. Falls das Gerät weiterhin kein Bild anzeigt, halte den Power-Button für 3–5 Sekunden gedrückt, um einen Hard-Shutdown durchzuführen. Drücke den Power-Button erneut, um den Startvorgang zu beginnen. Eventuell musst du die Option „Windows normal starten“ wählen, um zum Desktop zu gelangen.
Display gerissen oder gesplittert
Um ein gesplittertes Display zu ersetzen, folge bitte dieser Anleitung.
Fehlende Tasten auf der Tastatur
Die Tasten der Tastatur wirken beschädigt oder fehlen
Fehlende und/oder beschädigte Tasten
Um fehlende Tasten zu ersetzen, muss ein Tastenaustausch-Kit gekauft werden. Sobald dies erledigt ist, folge dem Link zur Austausch-Anleitung.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur nimmt keine Texteingaben an oder reagiert nicht auf Funktionstastenbefehle
Fehlerhafte oder defekte Tastatur
Wenn für die Anmeldung ein Passwort erforderlich ist, vergewissere dich, dass das Passwortfeld ausgewählt ist, und versuche, dein Passwort einzugeben. Wenn keine Zeichen oder Tasten funktionieren, wähle die Herunterfahren-Option mit einer Maus oder dem Touchpad und lasse das Gerät vollständig ausschalten. Drücke den Power-Button und lasse das Gerät hochfahren. Versuche erneut, das Passwort einzugeben oder Text zu schreiben. Wenn kein Text erscheint oder die Tastatur weiterhin nicht funktioniert, beziehe dich auf die folgende Austausch-Anleitung.
Touchpad-Tasten funktionieren nicht
Die linken und rechten Maustasten des Touchpads reagieren nicht
Gerätetreiber nicht korrekt installiert
Melde dich bei Windows an. Klicke auf das Startmenü und wähle die Systemsteuerung. Wähle Leistung und Wartung > System. Wähle im Fenster „Systemeigenschaften“ den Bereich Hardware > Geräte-Manager. Prüfe, ob neben einem der Geräte Ausrufezeichen stehen. Falls Ausrufezeichen angezeigt werden, muss der Treiber für das Touchpad von folgendem Ort installiert werden: HP-Treiber-Website
Laptop schaltet ein, bleibt aber beim POST-Vorgang hängen
Der Power-Button des Laptops wird gedrückt und der Laptop stoppt, bevor Windows geladen wird
Defekte oder beschädigte Festplatte
Schalte den Laptop aus. Warte etwa 3–5 Sekunden und schalte den Laptop wieder ein. Wenn der Laptop nicht korrekt startet und nur ein blinkendes Symbol im oberen linken Bereich des Displays zu sehen ist ODER eine Fehlermeldung bezüglich der HDD erscheint, beziehe dich auf die Austausch-Anleitung.
Fehler am Arbeitsspeichermodul
Im Falle eines Fehlers am Arbeitsspeichermodul werden über die Laptop-Lautsprecher Signalfolgen (Beep-Codes) ausgegeben. Wenn beim POST-Vorgang Beep-Codes auftreten und der Laptop nicht normal startet, beziehe dich auf die folgende Anleitung zum Austausch eines Arbeitsspeichermoduls.
Audio funktioniert nicht
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern
Audiotreiber nicht geladen
Melde dich bei Windows an. Klicke auf das Startmenü und wähle die Systemsteuerung. Wähle Leistung und Wartung > System. Wähle im Fenster „Systemeigenschaften“ den Bereich Hardware > Geräte-Manager. Prüfe, ob neben einem der Geräte Ausrufezeichen stehen. Wenn bei den Audiogeräten Ausrufezeichen angezeigt werden, besuche die HP-Treiber-Website, um den korrekten Soundkartentreiber zu installieren.
Stummschaltung ist aktiviert
Um zu prüfen, ob die Stummschaltung aktiviert ist, starte Windows und suche in der unteren rechten Ecke der Taskleiste nach dem Lautsprechersymbol. Klicke auf das Symbol und DEAKTIVIERE die Option neben „Stumm“. Teste den Ton erneut, um sicherzustellen, dass die Lautsprecher korrekt funktionieren.
Fehler am CD/DVD-ROM-Laufwerk
Die CD oder DVD funktioniert nicht korrekt
CD/DVD läuft nach dem Einlegen nicht an
Wenn eine CD oder DVD in das Laufwerk eingelegt wird und die Autostart-Funktion den Inhalt nicht startet, öffne den Windows-Explorer, indem du doppelt auf das Symbol „Arbeitsplatz“ auf dem Desktop klickst. Navigiere zum entsprechenden Laufwerksbuchstaben und klicke doppelt darauf, um den Inhalt zu öffnen.
CD oder DVD-Medium lässt sich nicht auswerfen
Wenn du das CD/DVD-Laufwerk öffnen kannst, prüfe, ob die Schublade frei und sauber ist. Stelle sicher, dass das Laufwerk während des Gebrauchs vollständig geschlossen ist und korrekt sitzt. Wenn du das Laufwerk nicht öffnen kannst, starte den Laptop neu und versuche es erneut. Wenn sich das Laufwerk weiterhin nicht öffnen lässt, beziehe dich auf die Austausch-Anleitung, um das Laufwerk auszubauen und zu ersetzen.
Samuel Lootens
203 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016 Mitglied von University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S1G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,748
