Zum Hauptinhalt wechseln
PC geht nicht mehr an
Dein Computer startet nicht.
Defektes Netzteil
Prüfe die Stromversorgung und stelle sicher, dass das Stromkabel sowohl an eine Stromquelle als auch an den Computer angeschlossen ist. Wenn der PC weiterhin nicht startet, tausche das Netzteil aus.
Falls das Gerät an einer Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz angeschlossen ist, stelle sicher, dass diese eingeschaltet ist.
Gerät wird zu heiß
Zum Schutz vor Schäden schaltet sich dein Computer bei Überhitzung nicht ein. Lass ihn abkühlen. Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze des Computers nicht blockiert sind, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten.
Defekte PCI- oder ISA-Steckkarte installiert
Entferne jede Erweiterungskarte, die gerade erst installiert wurde.
Der Spannungswahlschalter an der Rückseite des Computers ist nicht auf die richtige Netzspannung eingestellt. Wähle die passende AC-Spannung mithilfe des Schiebeschalters.
Audioprobleme
Das Soundsystem funktioniert nicht fehlerfrei.
Soundkarte funktioniert nicht
Du musst möglicherweise die Treiber für deine Soundkarte aktualisieren. Diese findest du hier.
Kein Ton aus Lautsprecher oder Kopfhörern
Das Audiokabel ist nicht angeschlossen. Verbinde das Audiokabel zwischen dem optischen Laufwerk und der Hauptplatine.
Fehlermeldung erscheint
„Kein Datenträger gefunden“
Das Kabel ist locker. Stecke die Daten- und Stromkabel des Diskettenlaufwerks erneut ein.
„CPU-Lüfter funktioniert nicht, Computer wird in Kürze herunterfahren“
Der Lüfter ist möglicherweise defekt und dreht sich zu langsam, oder der Lüfter und der Kühlkörper sind verstaubt. Entferne den Staub mit Druckluft aus der Dose.
Es gibt möglicherweise eine Einstellung für Lüftertemperatur oder -geschwindigkeit im BIOS. Überprüfe die BIOS-Einstellungen.
Gerät ist langsam
Dein Computer reagiert träge und langsam.
Prozessor ist überhitzt
Stelle sicher, dass der Luftstrom nicht blockiert ist. Überprüfe, ob die Lüfter angeschlossen sind und funktionieren. Vergewissere dich, dass der Kühlkörper des Prozessors ordnungsgemäß installiert ist.
Festplatte ist voll
Fehlerhafte Grafikanzeige
Der Bildschirm deines PCs funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Schwarzer Bildschirm
Die Kabelverbindungen sind nicht korrekt. Stelle sicher, dass die Kabelverbindungen vom Monitor zum Computer und zur Steckdose ordnungsgemäß hergestellt sind.
Zeichen auf dem Bildschirm sind blass
Kabel sind nicht korrekt angeschlossen. Stelle sicher, dass das Grafikkabel fest mit der Grafikkarte und dem Monitor verbunden ist.
Diskettenlaufwerk-Licht bleibt an
Das Licht deines Laufwerks geht nicht aus.
Diskette ist falsch eingelegt
Entnimm die Diskette und lege sie erneut ein.
Laufwerkkabel ist nicht korrekt angeschlossen
Schließe das Stromkabel erneut an. Stelle sicher, dass alle vier Kontaktstifte verbunden sind.
Sonstige Probleme
PC piept fünfmal beim Wiedereinschalten
Dein Arbeitsspeicher (RAM) ist möglicherweise nicht korrekt in den Steckplätzen eingesetzt. Schalte den Computer aus und trenne die Stromzufuhr. Setze den RAM ein; die Clips an den Enden sollten von selbst vollständig einrasten.
Netzwerkkarte wird nicht erkannt
Du musst eventuell neue Treiber für deine Netzwerkkarte installieren. Du findest diese hier unter der Kategorie Driver-Network.
Drucker funktioniert nicht
Dein Druckertreiber ist möglicherweise nicht installiert. Wende dich an deinen Druckerhersteller, um einen Treiber zu erhalten.
Die Kabel sind möglicherweise nicht korrekt angeschlossen. Verbinde alle Kabel erneut.
Verschiebe Daten von der Festplatte, um mehr Speicherplatz auf der Festplatte zu schaffen.
Neues Gerät wird nicht erkannt
Die Kabel des externen Geräts sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen oder Stromkabel sind nicht eingesteckt. Stelle sicher, dass alle Kabel fest verbunden sind und die Kontaktstifte im Kabel oder Stecker nicht verbogen sind.
Kompakte Disk kann nicht ausgeworfen werden
Die Disk sitzt nicht korrekt im Laufwerk. Schalte den Computer aus, stecke einen dünnen Metalldraht in das Notauswurfloch und drücke fest. Ziehe die Schublade langsam aus dem Laufwerk, bis sie vollständig ausgefahren ist.
Matthew Bezkrovny
31 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
dear sir ,
I want to how to USB port not working
wate reson
Srinivas S - Antwort Teilen
Light is on, nothing is going
Nicholas Waiariki - Antwort Teilen
Hp Compaq 2000
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 4,006
