Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HP Compaq nc8430 Display reagiert nicht
Laptop-Display bleibt schwarz
Grafikkartentreiber
Ein Neustart des Computers kann viele Probleme lösen, die einen schwarzen Bildschirm verursachen. Um das Display zu testen, schließe einen externen Monitor an und starte den Computer neu. Das Testen mit einem externen Display ist hilfreich, wenn das Notebook-Display schwarz bleibt, du aber Geräusche hörst; wie z. B. Lüfter, sich drehende Festplatten oder Pieptöne, die anzeigen, dass der Computer in Betrieb ist. Das Display bleibt schwarz, wenn der Grafikkartentreiber beschädigt ist und der Bildschirm daher kein Bild anzeigt. Um das LCD-Display zu ersetzen, folge dieser Anleitung.
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Falls du den Grafikkartentreiber ersetzt oder repariert hast und der Laptop weiterhin einen schwarzen Bildschirm ohne andere Reaktion anzeigt, während auf dem externen Monitor ein Bild zu sehen ist, liegt möglicherweise ein Konflikt des Grafikkartentreibers mit dem LCD-Display des Notebooks vor.
Eingedrückte Leertaste
Die Leertaste deiner Tastatur steckt physisch in der unteren Position fest.
Flüssigkeitsschaden
Anstatt die gesamte Tastatur auszubauen, ist es möglich, einfach die Leertaste zu entfernen. Führe ein Buttermesser unter die Kante der Leertaste und drücke vorsichtig nach oben, bis sich die Taste löst. Tauche ein Wattestäbchen in Alkohol und reinige die Unterseite der Taste sowie die Stelle, an der sie auf der Tastatur sitzt. Klicke sie einfach wieder fest, sobald du mit der Reinigung der Taste fertig bist. Für detaillierte Schritte zum Ersetzen der Leertaste folge dieser Anleitung.
Übermäßige Nutzung
Obwohl die Leertaste eine längere Taste ist, wird sie nur von einer kleinen Metallstange gestützt. Sie kann zerbrechlich sein. Wenn sie bricht, muss sie sowohl in die Leertaste als auch in die Tastatur wieder eingesetzt werden, bevor die Leertaste wieder auf der Tastatur platziert wird.
Festplattenfehler
Ein Blue Screen erscheint beim Starten des Computers mit einer Fehlermeldung, die den Fehler 0x7A oder 0x77 angibt.
Controller erkennt Festplatte nicht
Verwende eine Dose Druckluft, um das Hauptgehäuse des Laptops zu lüften und von Staub und Ablagerungen zu befreien. Halte dann den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt, um das Hauptlaufwerk und die Festplatte zurückzusetzen.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Öffne das RAM-Fach und verwende eine Dose Druckluft, um das Innere des Laptops zu reinigen. Entferne dann den alten RAM-Stick und ersetze ihn durch einen neu gekauften. Es sind verschiedene Größen von RAM-Sticks erhältlich, aber es ist entscheidend, dass die RAM-Sticks zuerst durch Sticks mit derselben Datengröße ersetzt werden. Falls die Probleme weiterhin bestehen, wiederhole den Vorgang mit der nächsten Größe des RAM-Sticks. Halte nach dem Ersetzen des RAM den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt, um die Festplatte zurückzusetzen. Für detaillierte Schritte zum Ersetzen des RAM an diesem Gerät folge dieser Anleitung.
HP Compaq nc8430 hält keine Ladung
Einen defekten Akku durch einen neuen ersetzen.
Akkulaufzeit
Die durchschnittliche Akkulaufzeit beträgt 18 Monate. Wenn der Akku älter als 18 Monate ist, versuche, ihn durch einen neuen zu ersetzen. Um den Akku zu ersetzen, folge dieser Anleitung.
Virus auf dem Computer
Falls du versucht hast, den Akku zu ersetzen, und das Problem weiterhin besteht, prüfe den Computer auf einen Virus. Bereinige deine Hardware mit McAfee oder einem anderen Programm, um Viren zu entfernen, und starte dann den Laptop neu.
Computer überhitzt
Wärmeentwicklung führt zum Abschalten des Computers
Staub in den Laptop-Lüftungsschlitzen
Verwende eine Dose Druckluft, um Staub aus allen Lüftungsschlitzen des Laptops zu entfernen und eine Überhitzung zu verhindern. Das Entfernen des Staubs erhöht den Luftstrom, verbessert die Kühlung und ermöglicht dem Lüfter, leiser und müheloser zu laufen.
Lüfter läuft verlangsamt
Um die Wahrscheinlichkeit von Überhitzungsproblemen zu verringern, stelle sicher, dass die Lüfter an deinem Laptop ordnungsgemäß lüften können. Eine gute Belüftung des Systems ist wichtig für den einwandfreien Betrieb des Laptops. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, halte den Laptop aufrecht und auf einer stabilen, ebenen Oberfläche. Halte um jede Lüftungsöffnung mindestens 15,25 Zentimeter Freiraum ein. Dies entlastet den Lüfter und lässt ihn reibungslos laufen. Um den Lüfter zu ersetzen, folge dieser Anleitung.
Andres Castro
160 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
mass storage controller detection problem
Lobiane Mabote - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,331
