Zum Hauptinhalt wechseln
Drucker geht nicht mehr an
Der Drucker lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird. Es gibt keine Leuchtanzeigen, keine Fehlermeldung, keine Geräusche und der Drucker zeigt keine Aktivität.
Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt
Stelle sicher, dass das Netzkabel vollständig an der Rückseite des Druckers eingesteckt ist.
Fehlerhafte Stromquelle
Prüfe, ob die Stromquelle fehlerhaft ist. Falls der Drucker an ein Verlängerungskabel oder einen Überspannungsschutz angeschlossen ist, versuche, das Netzkabel direkt in die Wandsteckdose zu stecken.
Papierstau-Fehlermeldung auf dem Display-Panel
Während des Druckvorgangs stoppt der Drucker den Papiereinzug und die Fehlermeldung „Papierstau“ wird angezeigt.
Drucker neu starten
Drücke den Power-Button, um den Drucker auszuschalten; warte 60 Sekunden und schalte ihn dann wieder ein.
Sicherstellen, dass der Drucker eben steht
Stelle sicher, dass der Drucker auf einer harten, ebenen Oberfläche steht.
Papierstau beheben
Entferne lose Papierblätter aus dem Einzugsfach. Ziehe alle im Gerät hängengebliebenen Papierfetzen heraus. Starte den Drucker neu und drucke einen Statusbericht.
Drucker ist offline
Die Meldung „Drucker offline“ wird auf dem Computer angezeigt und der Drucker druckt nicht: Mac OS X
Drucker neu starten
Verbindung zwischen dem HP-Drucker und dem Computer prüfen
Stelle sicher, dass das USB-Kabel funktioniert und/oder das WLAN aktiviert ist und ordnungsgemäß arbeitet.
Aufträge in der Druckwarteschlange neu starten
Starte die Druckaufträge in der Druckwarteschlange neu, indem du auf dem Computer auf „Drucken fortsetzen“ klickst.
Drucker vom Computer entfernen und neu hinzufügen
Entferne den Drucker aus der Liste „Drucken und Scannen“ und füge ihn anschließend wieder der Liste hinzu. Versuche die Druckaufträge erneut.
Der HP-ePrint-Druckauftrag wurde nicht gedruckt
Wenn du HP ePrint verwendest, um einen Druckauftrag an die E-Mail-Adresse deines Druckers zu senden, passiert nichts oder der Druckauftrag schlägt fehl.
ePrint ist am Drucker deaktiviert
Aktiviere am Bedienfeld des Druckers die HP-ePrint-Funktion und besuche bei Bedarf „Erste Schritte mit HP ePrint“, um Anleitungen zur Registrierung deines Druckers zu finden, falls du ihn noch nicht registriert hast.
Der Drucker ist nicht mit dem Internet verbunden
Stelle sicher, dass der Drucker mit einem Netzwerk mit aktiver Internetverbindung verbunden ist.
Drucker ist noch nicht bei ePrint registriert
Falls du ihn noch nicht registriert hast, findest du weitere Informationen auf der HP-Webseite unter „Erste Schritte mit HP ePrint“.
Fehlermeldung: Inkompatible Tintenpatrone einer älteren Generation installiert
Nachdem du eine neue Patrone installiert hast, erscheint eine Meldung auf dem Bedienfeld des Produkts oder auf dem Computerbildschirm, und das Produkt druckt nicht. Die Fehlermeldung lautet: Inkompatible Tintenpatrone einer älteren Generation installiert.
Die Patrone muss ausgetauscht werden
Diese Meldung erscheint, weil HP die Tintenpatronen mit den Nummern 564, 364, 178 und 862 aktualisiert hat. Die aktualisierten Tintenpatronen sind sowohl mit aktuellen als auch mit zukünftigen Produkten kompatibel, die Patronen mit diesen Nummern verwenden. Diese Tintenpatronen wurden in Verbindung mit zukünftigen Produkten entwickelt, um neue Funktionen bereitzustellen. Die ursprünglich eingeführten und vor September 2010 erhältlichen Tintenpatronen sind mit bestimmten Druckern und All-in-One-Geräten, die 2011 veröffentlicht wurden, nicht kompatibel.
Melinda Singleton
182 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-30, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-30, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G30
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Printer will not make copies
onepitch9 - Antwort Teilen
All connections are correct and new ink cartridges have been installed properly. Black will not print. i have replaced it and still no black. Can you help?
Penelope Foyston - Antwort Teilen
Black ink will not print. All cartridges new and black has been replaced twice to no avail. All other features are working.
I am using my cell phone as a mobile hotspot. trying to print something off my computer but the wifi button on the printer is blinking blue and will not connect to the wifi..
Katie Freve - Antwort Teilen
for dead-revivals see [Ungültiger Anleitungslink]
biopilz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 5,298
