Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drucker lässt sich nicht einschalten
Der Drucker reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Stromquelle nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass das Netzkabel sowohl am Anschluss hinter dem Drucker als auch an einer Steckdose angeschlossen ist. Falls du eine Steckerleiste verwendest, prüfe, ob diese eingeschaltet ist. Manche Wandsteckdosen werden über einen Lichtschalter an derselben Wand bedient; prüfe also, ob dieser Schalter eingeschaltet ist. Du kannst die Steckdose auch testen, indem du ein anderes funktionierendes Gerät, wie z. B. ein Handyladegerät, anschließt und prüfst, ob dieses funktioniert.
Defekter Power-Button
Wenn der Power-Button beim Drücken nicht klickt oder klemmt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Folge für Anweisungen zum Austausch des Power-Buttons dieser Anleitung.
Defekter Stromanschluss
Der Stromanschluss könnte verbogen oder beschädigt sein. Ein Anzeichen dafür ist, wenn der Stecker nicht richtig in den Anschluss passt. Folge für Anweisungen zum Austausch des Stromanschlusses dieser Anleitung.
Papierstau
Der Drucker druckt nicht weiter, weil das Papier feststeckt.
Papier nicht korrekt eingelegt
Stelle sicher, dass das Papier im Papierfach sauber gestapelt ist, und lege den Stapel vorsichtig in das Papierfach ein.
Zu viel Papier im Papierfach
Wenn sich das Papierfach nur schwer schließen lässt, nachdem du das Papier eingelegt hast, befindet sich zu viel Papier im Stapel. Entferne einige Blatt Papier und versuche es erneut, bis sich das Papierfach leicht schließen lässt.
Papiertyp nicht unterstützt
Stelle sicher, dass der richtige Papiertyp verwendet wird. Der HP Deskjet 1000 unterstützt folgende Papiertypen: U.S. Letter, U.S. Legal, Executive, A4, A5, 5 x 7 Zoll, 8 x 10 Zoll.
Papier wird nicht eingezogen
Der Drucker zieht kein Papier ein, wenn ein Druckvorgang gestartet werden soll.
Defekter Motor der Papiereinzugswalze
Der Motor der Papiereinzugswalze muss möglicherweise ausgetauscht werden. Folge für Anweisungen zum Austausch des Motors dieser Anleitung.
Defekter Papiersensor
Wenn kein Papier erkannt wird, zieht der Drucker kein Papier ein. Die Platine des Papiersensors muss möglicherweise ausgetauscht werden. Folge für Anweisungen zum Austausch der Papiersensorplatine dieser Anleitung.
Schlechte Druckqualität
Die Tinte erscheint verblasst, verschmiert, an der falschen Stelle oder gar nicht.
Tinte niedrig oder leer
Wenn die Tinte verblasst oder gar nicht erscheint, prüfe, ob eine der Tintenpatronen leer ist. Falls Tintenpatronen leer sind, tausche sie aus.
Ungleichmäßiger Druck
Der gedruckte Inhalt erscheint nur auf einer Seite der Seite oder ist nicht vollständig sichtbar.
Wenn das Papier nicht gleichmäßig eingelegt ist, erscheint das Druckbild schief auf der Seite. Lege das Papier erneut gleichmäßig in einer geraden Ausrichtung in das Papierfach ein.
Tintenschlitten bewegt sich nicht korrekt
Wenn die Tinte fehlerhaft nur auf einer Seite der Seite gedruckt wird, arbeitet der Motor für den Tintenschlitten nicht korrekt. Wenn die Tinte ungleichmäßig auf der Seite verteilt ist, kann dies ebenfalls an einem defekten Motor liegen. Anweisungen zum Austausch des Tintenschlittenmotors findest du in dieser Anleitung.
Colin Tourjee
806 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My printer connect power cable and printer cable don't print work and then power bulb is not working
lakmal mat - Antwort Teilen
Printer / prints only 1/4 page
frednjoy - Antwort Teilen
cant get to print
Gregory Tilton - Antwort Teilen
Printer not responding
Ann & Norm Christ - Antwort Teilen
My printer picks the paper then stops, then I see a message on computer 'the printer can't print doxx....."
Kudu Emmanuel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 4,040
