Zum Hauptinhalt wechseln
Der Drucker druckt nicht
Leeres Papier in das Papierfach legen
  • Der Drucker hat möglicherweise kein Papier mehr. Lege daher leeres weißes Druckerpapier vertikal in den hinteren Papiereinzug.
USB-Kabel an den Computer anschließen
  • Stecke das lilafarbene Ende des USB-Kabels in die Rückseite des Druckers und das andere Ende in einen USB-Anschluss am Computer.
Tintenpatrone ersetzen
Papierstau beheben
  • Ziehe das gestaute Papier vorsichtig heraus.
Treiber auf dem Computer installieren
  • Besuche die HP Deskjet 1055 Treiber-Download-Seite und befolge die Anweisungen, um die benötigten Treiber herunterzuladen.
  • Befolge nach dem Herunterladen der Treiber die Anweisungen auf dem Computer, um die Installation abzuschließen.
Die Tasten am Drucker sind defekt oder funktionieren nicht
Neue Tasten einbauen
Das Glas des Scanners/Kopierers ist zerbrochen oder gesprungen
Neues Scanner-/Kopiererglas einbauen
Der Drucker lässt sich nicht einschalten
Netzkabel einstecken
  • Achte darauf, dass der Stecker fest in der Steckdose steckt.
Neues Motherboard einbauen
Daniel
314 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-18, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 9-18, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G18
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Message says arm locked, clear paper jam and press print. There is no paper jame and the printer still will not do a print out. Goes through some sort of gyration but stiil will not print and the same message comes. What can I do....I cannot see a paper jam, or any jam period.
Thanks, Ronnie Treece
ronanddi - Antwort Teilen
My printar is not print anything I just change cartridge and clean glass and all
ashish trivedi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 7,366
