Zum Hauptinhalt wechseln
Drucker lässt sich nicht einschalten
Der Drucker reagiert überhaupt nicht.
Probleme mit dem Netzkabel
Bevor du den Drucker auseinandernimmst, prüfe, ob er eingesteckt ist. Falls ja, schaue nach, ob das Licht am Netzadapter leuchtet. Wenn das Licht am Adapter nicht leuchtet, liegt ein Problem mit dem Kabel vor und du musst es möglicherweise ersetzen. Lies weiter.
Probleme mit dem Gleichstromkabel
Wenn das Licht leuchtet, könnte das Problem auf der anderen Seite des Kabels liegen. Verwende ein Voltmeter, um die Spannung zu prüfen, die durch das Kabel fließt. Führe einen Kontaktstift in die linke Öffnung des Kabels und den anderen in die rechte Öffnung ein. Wenn du keinen Spannungswert erhältst, gibt es ein Problem mit dem Kabel und du musst es eventuell ersetzen. Wenn du einen Messwert erhältst, lies weiter.
Stromanschluss
Wenn du einen Spannungswert erhältst, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Stromanschluss im Drucker vor. Du musst den Drucker öffnen, um den Anschluss zu reparieren. Eine Reparatur des Anschlusses kann erfordern, dass du ihn ausbaust und ersetzt.
Drucker macht Geräusche
Jemand sollte den Drucker zum Schweigen bringen.
Ungewöhnliche Geräusche
Wenn dein Drucker Geräusche macht, während er eingesteckt ist, öffne die Abdeckung. Die Tintenpatronen sollten in die Mitte fahren. Wenn das Geräusch auftritt, während sich die Patrone bewegt, liegt es an den Patronen. Du hast das Problem lokalisiert. Um das Geräusch loszuwerden, musst du leider den Drucker öffnen und entweder:
  • ein Bauteil ersetzen
  • die Schiene ölen
  • eine Schraube festziehen
  • sicherstellen, dass keine Teile fehlen oder locker sind
Falls ein Bauteil ersetzt werden muss, prüfe eine unserer Anleitungen:
HP Deskjet D1660 Encoder-Streifen ersetzen
HP Deskjet D1660 Walzen austauschen
HP Deskjet D1660 Federn austauschen
HP Deskjet D1660 Getriebeschutz ersetzen
HP Deskjet D1660 Power-Button austauschen
Papierstau
Der Drucker hat meine Hausaufgaben gefressen.
Papier entfernen
Ziehe zuerst den Drucker ab, um zu verhindern, dass die Patrone in die Mitte fährt. Suche die Stelle, an der das Papier feststeckt. Ziehe das Papier vorsichtig aus der Umklammerung der Druckerrollen. Versuche, die Seite erneut zu drucken. Wenn es funktioniert, lag ein Problem mit dem Papier vor. Das Papier war zu steif, was zu einem Stau führte. Falls es erneut stecken bleibt, lies weiter.
Mehrfaches Auftreten
Wenn sich dein Papier mehrfach staut, prüfe das Papier. Wenn das Papier Risse oder Knitterstellen aufweist, könnte das die Ursache für den Stau sein. Versuche es mit sauberen Blättern. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt ein Problem mit deinen Rotoren vor und du musst den Drucker öffnen.
Drucker druckt nicht
Es kommt nur Weißes heraus.
Patrone prüfen
Öffne zuerst bei eingeschaltetem Gerät den Drucker von vorne. Der Schlitten für die Tintenpatrone sollte in die Mitte fahren. Wenn er nicht in die Mitte gleitet, gibt es ein Problem mit der Schiene oder dem Mechanismus, der ihn herausschiebt. Suche in diesem Fall online, ob es eine Anleitung zur Reparatur der Schiene gibt. Wenn er herausfährt, prüfe den Tintenstand in den Patronen. Wenn sie leer zu sein scheinen, ersetze sie durch neue. Drucke eine Testseite aus und schaue, ob das Problem damit behoben ist. Falls nicht, lies weiter.
Softwareprobleme
Wenn es kein Problem mit der Patrone war, könnte ein Softwareproblem vorliegen. Folge diesem Link, um zu sehen, wie du die Software dieses Druckers deinstallierst und neu installierst.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docum...
Problem bei der Seitenzufuhr
Warum erkennt er das Papier nicht?
„Kein Papier“-Meldung
Stelle zuerst sicher, dass das Papier vollständig im Drucker liegt. Wenn das nicht hilft, nimm das Papier heraus und lege es erneut ein. Wenn das immer noch nicht funktioniert, versuche den Drucker zurückzusetzen. Um den Drucker zurückzusetzen, stelle sicher, dass er ausgeschaltet ist, und ziehe das Kabel ab. Warte 30 Sekunden, bevor du es wieder einsteckst. Versuche erneut, eine Testseite zu drucken, und lies weiter, falls es immer noch nicht funktioniert.
Papierbeschaffenheit
Entnimm das Papier und untersuche es auf Schäden. Risse oder Knicke können das Problem verursachen. Wenn Risse im Papier sichtbar sind, ersetze es und lege es wieder in den Drucker ein. Achte darauf, dass sich 10 bis 25 Blatt Papier im Fach befinden. Wenn es immer noch nicht funktioniert, lies weiter.
Interne Probleme
Wenn keines der vorherigen Probleme die Ursache war, könnte das Problem durch die Rollen oder die Sensoren im Inneren des Druckers verursacht werden. Suche nach Anleitungen zum Reinigen/Ersetzen der Rollen und Sensoren. Wenn das dein Problem immer noch nicht löst, handelt es sich wahrscheinlich um ein Softwareproblem. Dafür musst du die Papiereinstellungen im Druckertreiber anpassen.
Justin Taiki Fukada
912 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My 1660 power button will not turn the printer off unless I hold it in for at least 15 seconds. I have not been able to find any info. addressing this issue. If anyone knows how to fix this.......my
email address is:michael_cormier2003@yahoo.com
michaelcormier2003 - Antwort Teilen
A pen had somehow gotten in the printer I removed the pen now the paper jams everytime I print
Michael roundtree - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 4,503
