Zum Hauptinhalt wechseln
Papier ist falsch ausgerichtet
„Der gedruckte Text oder das Bild ist schief.“
Papier ist nicht richtig eingelegt
Stelle sicher, dass alle eingelegten leeren Seiten gleichmäßig und gerade gestapelt sind.
Das Papier sollte vorsichtig in den Einzug geschoben werden, bis es den Anschlagpunkt erreicht.
Verschiedene Papiersorten eingelegt
Stelle sicher, dass nur eine Sorte und ein Format Papier eingelegt sind.
Um zu prüfen, ob nur eine Sorte und ein Format vorhanden sind, nimm das Papier heraus und staple es, um zu sehen, ob einzelne Blätter herausragen.
Gedruckter Text oder Bild ist schief
Schalte den Drucker aus.
Wenn der Drucker wieder eingeschaltet wird, wird die Seite zur Neuausrichtung gedruckt.
Befolge die Anweisungen des Druckers zur Ausrichtung.
Wenn dies nicht funktioniert, drucke einen erweiterten Selbsttestbericht, um zu prüfen, ob der HP All-in-One innerhalb der Toleranz für Schiefstand liegt.
Für klare Anweisungen und ein Video, wie du einen erweiterten Selbsttestbericht druckst und prüfst, ob er innerhalb der Toleranz liegt, klicke hier.
Papiereinzugsrollen sind verschmutzt
Entferne alles Papier aus dem Papiereinzugsfach.
Öffne die hintere Zugangsklappe.
Verwende ein sauberes, feuchtes Tuch, um die Papiereinzugsrollen zu reinigen.
*Warnung* Wenn verfügbar, verwende destilliertes Wasser. Leitungswasser funktioniert, wenn du kein destilliertes Wasser hast. Verwende keinen Alkohol oder Reinigungsmittel, die Alkohol enthalten.
*Hinweis* Du kannst die grüne „Fortsetzen“-Taste drücken, um die Rollen zu drehen.
Schließe die hintere Klappe und bestücke den Drucker erneut.
Wenn all diese Schritte nicht funktionieren, musst du möglicherweise den Motor für deine Papiereinzugsrollen austauschen. Siehe hier für die Anleitung zum Einbau des Papiereinzugsrollen-Motors.
Papier staut sich ständig
„Jedes Mal, wenn du versuchst zu drucken oder zu kopieren, staut sich das Papier“
Zu viele Seiten eingelegt
Du hast möglicherweise zu viele leere Seiten in den Papiereinzug deines Druckers gelegt.
Entferne Seiten und versuche den Druckvorgang mit nur wenigen eingelegten Seiten.
Papier wird vom Drucker nicht unterstützt
Lege keine zerrissenen oder gefalteten Seiten in den Einzug.
Lege keine Seiten mit Heftklammern oder Büroklammern in den Einzug.
Überprüfe deine HP-Unterlagen, um sicherzustellen, dass die verwendete Papiersorte für den Drucker geeignet ist.
Papierfetzen oder Ablagerungen in den Rollen
Entferne vorsichtig alle losen Papierstücke oder Gegenstände, die im Drucker feststecken.
Für klare Anweisungen zum Entfernen von Papierresten, klicke hier
Papiereinzugsrollen-Motor ist defekt
Du musst möglicherweise den Motor für deine Papiereinzugsrollen austauschen. Für klare Anweisungen zum Austausch der Papiereinzugsrollen, klicke hier.
Drucker scannt oder kopiert nicht
„Das Drücken von „Scannen“ oder „Kopieren“ am Drucker führt zu keinem Ergebnis, oder der Drucker liefert keine akzeptablen Ausdrucke oder Scans.“
Drucker hat keinen Strom oder ist ausgeschaltet
Es ist möglich, dass der Drucker nicht eingesteckt oder eingeschaltet ist.
Schließe den Drucker mit dem mitgelieferten Kabel an eine geeignete Steckdose an.
Drücke den Power-Button, bis das Frontpanel beleuchtet ist.
Drucker ist nicht im Kopier- oder Scan-Modus
Bevor der Drucker eine Kopie oder einen Scan erstellen kann, muss er sich im entsprechenden Modus befinden.
Schalte den Drucker aus und wieder ein.
Wähle den „Kopieren“- oder „Scannen“-Modus durch Drücken der entsprechenden Taste auf dem Frontpanel.
Drucker ist nicht mit einem Computer verbunden
Um ein Bild zu scannen, muss der Drucker mit einem Computer verbunden sein.
Verbinde den Drucker über ein USB-Kabel mit dem Computer.
Drucker hat kein Papier mehr
Um ein Bild zu kopieren, muss Papier im Papiereinzug liegen.
Wenn der Drucker kein Papier mehr hat, lege einen kleinen Stapel Blätter in das leere Papierfach und richte die Führungen aus, damit das Papier richtig liegt.
Druckerscheibe ist verschmutzt
Ein hochwertiger Druck oder Scan erfordert ein sauberes und unverschmutztes Scan-Fenster.
Öffne den oberen Deckel des Druckers und stelle sicher, dass die Glasscheibe sauber ist. Achte auch darauf, dass sich keine Fremdkörper oder zusätzliches Papier auf der Scheibe befinden.
Lege das zu scannende oder zu kopierende Dokument erneut ein und drücke „Scannen“ oder „Drucken“.
Druckerscheibe ist zerbrochen oder dauerhaft beschädigt
Wenn es unmöglich ist, das Glas zu reinigen, oder wenn das Glas gesprungen oder zerkratzt ist, muss es ausgetauscht werden.
Eine Anleitung zum Austauschen dieses Bauteils findest du hier
Scan-Licht ist defekt
Es ist möglich, dass das Licht, das zum Scannen des Objekts verwendet wird, defekt ist.
Eine Anleitung zum Austauschen dieses Bauteils findest du hier.
Schlechte Druckqualität
„Der Ausdruck ist streifig, verschmiert, verblasst, weist fehlende Farben auf oder ist anderweitig inakzeptabel.“
Papier falsch eingelegt
Wenn du Fotopapier verwendest, stelle sicher, dass die Druckseite (oft glänzend oder glatter) im Papierfach nach unten zeigt.
*Hinweis* Stelle sicher, dass das Papier nicht verknittert ist und keine Verschmutzungen aufweist.
Falsches Papier
Schmierer können durch Papier verursacht werden, das nicht saugfähig genug ist.
Der Drucker unterstützt Papierformate von 7,6 bis 21,6 cm Breite und 10,2 bis 76,2 cm Länge.
Versuche es mit einer anderen Papiersorte.
*Hinweis* Für Textdokumente empfiehlt der Hersteller „Normalpapier mit ColorLok-Technologie“. Für Fotos empfiehlt er sein eigenes „Advanced Photo Paper“.
Falsche Druckeinstellungen
Gehe auf deinem Computer in dem Programm, mit dem du druckst, auf den Reiter „Druckereigenschaften“. Stelle sicher, dass Papierformat und Papiertyp so genau wie möglich mit deinem Papier übereinstimmen, und versuche, die Druckqualitätseinstellungen zu erhöhen.
Drucker ist überhitzt
Der Hersteller empfiehlt, den Drucker für etwa 40 Minuten eingeschaltet, aber inaktiv zu lassen, damit er sich „ausruhen“ kann. Dies kann zu Ausdrucken mit besserer Qualität führen.
Verschmutzungen an den Patronen
Schmierer oder „Streifen“ im Text können durch verschmutzte Patronen verursacht werden.
Verwende die automatische Patronenreinigungsfunktion des Druckers im HP Solution Center. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auffinden dieser Funktion siehe: Reinigungswerkzeug für Patronen.
Wenn die automatische Reinigung das Problem nicht behoben hat, reinige den Bereich um die Tintendüsen manuell, wie hier erklärt.
Wenig Tinte oder defekte Patrone(n)
Zu wenig Tinte kann zu verblassten Ergebnissen führen.
Möglicherweise hast du auch eine beschädigte oder defekte Tintenpatrone.
Um Tintenpatronen zu prüfen und auszutauschen, siehe die Anleitung zum Einbau der Tintenpatronen.
Drucker verbindet sich nicht mit dem Computer
„Der Drucker verbindet sich nicht mit dem Computer.“
Datenkabel des Druckers nicht angeschlossen oder defekt
Das Datenkabel vom Drucker zum Computer könnte locker oder defekt sein.
Stelle sicher, dass das USB-Datenkabel korrekt an der Rückseite des Druckers und an einem funktionierenden USB-Anschluss deines Computers angeschlossen ist. Wenn beide Enden des Kabels korrekt eingesteckt sind, der Drucker aber immer noch keine Verbindung herstellt, suche ein ähnliches USB-Kabel (Standard-A auf Standard-B) und teste es erneut.
Druckertreiber sind nicht korrekt auf dem Computer installiert
Der Computer könnte nicht korrekt eingerichtet sein, um Daten an den Drucker zu senden oder von ihm zu empfangen. Der Druckertreiber ist eine Software, die es dem Computer und dem Drucker ermöglicht, zu kommunizieren.
Bei normalem Betrieb installiert sich der Treiber automatisch. Um jedoch eine neue Version des Treibers zu installieren, besuche die Website von HP und lade den Treiber für deinen HP Deskjet f4480 herunter.
Motherboard ist defekt
Du musst möglicherweise das Motherboard deines Druckers austauschen oder prüfen, ob die daran angeschlossenen Kabel korrekt eingesteckt sind. Siehe dazu unsere Motherboard-Einbauanleitung.
Tim
193 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
hey i also facing the same problem...but i resolved the problem with the help of this link.
http://microsoftsupportchat.com/blog/pos...
john denmark - Antwort Teilen
my HP F4480 keeps pulling in paper but only releasing it half way out forcing me to manually pull page out by hand
Mike Popadak - Antwort Teilen
Hello! God bless! Good day! My HP Deskjet F 4480 will lit on but can not be turned off and the ink cartridges will not move. How will this be repaired?
jaime enriquez - Antwort Teilen
Hello can HP Desk jet F4480 be used as wireless? ??
Diane Carson - Antwort Teilen
My printer has the error, cover open. But phsyically the cover is closed. I can see that it is closed. Could the optical eye need to be replaced? When i closed the cover I see at the last minute that the little leg moves upward, but the error is still there.
Carlos Rendon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 25,987
