Zum Hauptinhalt wechseln
Der Laptop startet nicht mehr
Der Laptop kommt nicht über den Startbildschirm hinaus oder zeigt kein BIOS-Menü an.
Ob durch eine lose Verbindung oder eine defekte Festplatte – ein Hardware-Problem liegt vor. Öffne den Laptop und prüfe, ob alle Verbindungen stabil sind. Wenn das der Fall ist, solltest du über eine Ersatz-Festplatte nachdenken.
Wenn der Akku leer ist, reicht die Restladung vielleicht noch aus, um kurz die Lichter aufleuchten zu lassen, aber das Gerät schaltet sich schnell wieder ab. Prüfe zuerst, ob es ein Problem mit dem Ladegerät gibt, bevor du den Akku testest. Wenn das nicht hilft, erwäge den Austausch des Akkus.
Defektes Motherboard
Falls keine Komponente auf dem Motherboard als Ursache auszumachen ist, könnte das Motherboard selbst das Problem sein. Ein Ausfall des Motherboards kann viele andere Fehler verursachen. Die beste Option ist in diesem Fall, es durch ein funktionierendes Motherboard zu ersetzen. Achte dabei besonders darauf, ein Modell zu wählen, das mit dem Gehäusemaß deines Computers kompatibel ist.
Der Laptop schaltet sich während des Betriebs ab
Der Laptop schaltet sich häufig ab oder startet mitten im Betrieb neu.
Prüfe zuerst, ob es nur an der Akkulaufzeit lag. Wenn dein Computer noch geladen wird, musst du eventuell die CPU ersetzen. In diesem Fall treten oft auch Leistungsabfall und Einfrieren des Systems auf. Nach häufiger hoher Hitzeeinwirkung kann die CPU geschwächt sein; ein Austausch kann dann sinnvoll sein.
Überhitzung
Ein weiteres häufiges Problem ist Überhitzung, die sich eventuell schon vor dem Abschalten bemerkbar gemacht hat. Falls das zutrifft, sieh dir den Abschnitt zur Überhitzung weiter unten auf der Seite an.
Wenn der Computer sich häufig nicht nur abschaltet, sondern bei anderen Aktivitäten neu startet, liegt wahrscheinlich ein RAM-Defekt vor. Symptome sind auch Leistungsabfall, sporadisches Einfrieren und allgemeine Verlangsamungen. Manchmal reicht es schon aus, den RAM-Steckplatz von Staub zu befreien – das geht ganz einfach mit Druckluft. Wenn das nicht hilft, musst du eventuell den RAM ersetzen.
Der Laptop überhitzt
Der Laptop wird ungewöhnlich heiß, eventuell so stark, dass Verbrennungsgefahr besteht.
Die offensichtlichste Ursache für Überhitzung ist meist ein defekter Lüfter. Wenn er sich kaum oder gar nicht dreht und auch kein Staub das Problem ist, könnte er falsch montiert sein. Untersuche die Verkabelung nahe der Lüftereinheit auf lockere Verbindungen. Wenn das nicht das Problem ist, könnte der Lüfter selbst defekt sein und muss ersetzt werden.
Staub auf dem Lüfter
Staub und andere Partikel können sich leicht im Mechanismus festsetzen und die Leistung des Lüfters beeinträchtigen oder andere Bauteile im Computer beschädigen. Glücklicherweise lassen sie sich meist leicht mit etwas Druckluft entfernen. Arbeite gründlich, da dies auch anderen Bauteilen zugutekommt.
Ressourcenintensive Anwendungen
Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Computer durch anspruchsvolle Anwendungen überlastet ist. Drücke Strg + Alt + Entf und klicke auf den Task-Manager, um die Systemleistung zu prüfen und Anwendungen zu schließen, die zu viel Energie verbrauchen.
Die Betriebsleuchte leuchtet, aber das Display bleibt schwarz
Die Leuchte signalisiert, dass der Laptop Strom bekommt, aber sonst scheint nichts zu passieren.
Defektes Display
Ein defektes Display muss nicht zwingend einen Riss haben. Überprüfe dies, indem du einen externen Monitor anschließt, falls vorhanden. Erwäge andernfalls den Austausch des Displays.
Wenn der RAM des Computers defekt ist, können oft keine Anweisungen für die Bildschirmausgabe verarbeitet werden. Wenn du den RAM ersetzen musst, hast du vielleicht schon zuvor vermehrt Leistungsprobleme bemerkt.
Das optische Laufwerk funktioniert nicht richtig
Das optische Laufwerk verarbeitet oder erkennt keine eingelegten Datenträger.
Die Datenträger oder das optische Laufwerk sind verschmutzt
Teste das Laufwerk mit anderen Datenträgern. Wenn das nicht hilft, muss eventuell nur der Laser gereinigt werden. Der Laser des optischen Laufwerks kann mit der Zeit verstauben und die Funktion beeinträchtigen. Reinige ihn mit einem für Laufwerke geeigneten Tuch. Verwende nichts Grobes, da es den Laser zerkratzen könnte.
Manchmal funktioniert das optische Laufwerk plötzlich nicht mehr – sei es durch Kratzer bei unsachgemäßer Reinigung, eine lose Verbindung oder andere Gründe. In diesem Fall solltest du einen Austausch des optischen Laufwerks in Betracht ziehen. Ein fehlendes optisches Laufwerk sollte die restlichen Funktionen des Computers nicht beeinträchtigen.
Owen Bangs
798 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G3
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Was printing documents and screen went black and can't hear it running anymore
Edward Heili - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 1,998
