Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
Der Akku des Laptops kann durch Alter, Hitze, Wasser oder andere Ursachen beschädigt sein, was zu einem Ausfall führt. Schließe das Netzteil an, um den Laptop zu laden, und achte auf die Akkuleuchte unten links am Gerät. Die Akkuleuchte ist mit einem Blitzsymbol gekennzeichnet.
Wenn die Akkuleuchte durchgehend gelb leuchtet:
Wenn die Akkuleuchte gelb leuchtet, sollte der Akku laden. Versuche nun, den Laptop einzuschalten; dies sollte während des Ladevorgangs möglich sein.
Wenn der Laptop nicht startet, liegt ein anderes Stromversorgungsproblem vor. Schaue in die Bedienungsanleitung des Laptops oder wende dich an den HP-Support, um dieses Problem zu klären.
Wenn der Laptop startet, warte, bis die Akkuleuchte von durchgehendem Gelb auf ein blinkendes Türkis wechselt. Siehe das Szenario für die blinkende türkisfarbene Leuchte.
Wenn die Akkuleuchte türkis blinkt:
Wenn die Akkuleuchte türkis blinkt, sollte der Akku fast vollständig geladen sein. Wenn der Computer ausgeschaltet ist, schalte ihn ein.
Zieh das Netzteil ab, während der Laptop eingeschaltet ist. Wenn sich der Laptop sofort ausschaltet, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor. Siehe unsere Anleitung zum Akku austauschen.
Wenn der Laptop eingeschaltet bleibt, funktioniert der Akku normal. Wenn die Akkulebensdauer für eine Ladung jedoch kurz erscheint, könnte der Akku beschädigt sein und muss eventuell ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zum Akku austauschen.
Wenn die Akkuleuchte aus ist:
Wenn die Akkuleuchte aus ist, sollte der Akku vollständig geladen sein oder das Netzteil ist defekt. Überprüfe, ob das Netzteil defekt ist. Das Netzteil verfügt möglicherweise über ein kleines Licht, das anzeigt, ob es funktioniert.
Wenn das Netzteil an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist und die Leuchte am Netzteil nicht aufleuchtet, ist das Netzteil defekt. Siehe das Szenario für ein defektes Netzteil.
Wenn die Leuchte am Netzteil leuchtet, sollte das Netzteil ordnungsgemäß funktionieren. Versuche nun, den Laptop einzuschalten.
Wenn der Laptop startet, zieh das Netzteil ab, um zu sehen, ob der Laptop eingeschaltet bleibt.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob die Ladeleuchte an deinem Ladekabel leuchtet, wenn es eingesteckt ist. Wenn du die Ladeleuchte nicht siehst, erwäge den Austausch des Ladekabels.
Verringerte Geschwindigkeit des Computers
Deutlicher Leistungsabfall des Laptops im Vergleich zum Kaufzustand.
Internetverbindung prüfen
Wenn du ein Programm verwendest, das eine Internetverbindung erfordert, kann eine langsame Verbindung den Eindruck erwecken, der Computer selbst sei langsam. Dies lässt sich möglicherweise durch den Wechsel in ein anderes Netzwerk (falls verfügbar) oder die Verwendung eines Ethernet-Kabels lösen, das du in den Anschluss an der linken Seite steckst.
Leistungsintensive Programme im Task-Manager beenden
Ein Computer hat nur begrenzte Ressourcen, die er auf alle laufenden Programme verteilen kann. Um die Leistung zu verbessern, musst du nicht benötigte Programme beenden. Dies kannst du erreichen, indem du gleichzeitig Strg, Alt und Entf gedrückt hältst – dadurch öffnet sich ein Menü mit verschiedenen Optionen; klicke auf „Task-Manager“.
Ein kleines Fenster sollte auf deinem Desktop erscheinen. Stelle sicher, dass du dich oben auf der Registerkarte „Prozesse“ befindest.
Wir konzentrieren uns auf alles im Bereich „Apps“. Mach dir keine Sorgen um die anderen Dinge, die du dort siehst, da es sehr technisch werden kann. Alles unter „Apps“ sind die aktuell laufenden Anwendungen/Programme; du kannst sehen, wie viele Ressourcen jedes davon verbraucht, indem du in die Spalten CPU, Arbeitsspeicher, Datenträger, Netzwerk und Grafikkarte schaust.
Um eine App oder ein Programm zu stoppen, klicke darauf und dann unten rechts auf „Task beenden“.
Neustart
Manchmal können sich Programme und Software aufhängen, was die Leistung beeinträchtigt und den Computer verlangsamt. Dies kann durch einen einfachen Neustart des Laptops gelöst werden.
Wir wissen, das klingt wie der Standardtipp „Haben Sie schon versucht, das Gerät aus- und wieder einzuschalten?“, aber dies kann tatsächlich viele häufige Computerprobleme lösen.
Um den Laptop neu zu starten, klicke unten links auf dem Bildschirm auf das Windows-Symbol. Klicke auf das Power-Symbol und wähle entweder „Herunterfahren“ oder „Neu starten“.
Das Herunterfahren des Laptops ist möglicherweise besser, da einige Apps oder Programme den Laptop vollständig ausschalten müssen, um ihre Prozesse zu beenden.
Arbeitsspeicher austauschen
Arbeitsspeicher (RAM) ist eine Komponente in deinem Computer, die dabei hilft, große Anwendungen oder Programme zu verwalten. Da Programme immer ressourcenintensiver werden, kann es notwendig sein, den alten Arbeitsspeicher durch eine leistungsstärkere Komponente zu ersetzen. Für eine detaillierte Anleitung zum Austauschen des Arbeitsspeichers klicke hier [HIER]
Beschädigtes oder leeres Display
Das Display ist leer oder weist sichtbare Risse, schwarze Flecken oder durchgehende Linien auf.
Externes Display prüfen
Da das EliteBook über einen HDMI-Anschluss verfügt, kommt es häufig vor, dass ein Benutzer einen externen Bildschirm verwendet und das Kabel abzieht, während das Laptopdisplay leer bleibt – dies ist leicht zu beheben. Stecke einfach ein Ende eines HDMI-Kabels in deinen Computer und das andere Ende in einen externen Bildschirm. Klicke mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich deines Laptops und wähle im Popup-Menü „Anpassen“. Im Anpassungsmenü werden dir einige Optionen angezeigt; klicke auf „Anzeige“ und du kannst wählen, wohin das Bild deines Computers gesendet werden soll.
Neustart
Ein Display kann durch fehlerhafte Programme oder Fehler beeinträchtigt sein; eine einfache Lösung könnte ein Neustart des Laptops sein.
Display austauschen
Das Display ist möglicherweise beschädigt oder defekt; du wirst es nicht mit Softwarelösungen beheben können und musst das Display austauschen. Für eine Anleitung zum Display austauschen kannst du hier klicken [„Hier“]
Speicherplatzmangel
Sicherstellen, dass das richtige Laufwerk verwendet wird
Dein Laptop verfügt über mehrere Festplatten-Einschübe, in denen mehrere Laufwerke zur Erweiterung der Speicherkapazität verwendet werden können. Die Werkseinstellungen wählen jedoch ein Speicherlaufwerk als Standard für Downloads und andere dateibezogene Aktivitäten aus.
Um dies zu ändern, klicke auf das Windows-Symbol und gib „Datei-Explorer“ ein. Klicke auf die App mit der Bezeichnung „Datei-Explorer“. Der Datei-Explorer zeigt dir links ein Menü mit einer Liste der Speicherorte auf deinem Computer. Klicke mit der rechten Maustaste auf „Downloads“, scrolle nach unten zu „Eigenschaften“ und klicke darauf. Dies öffnet ein Menü mit einigen Optionen am oberen Rand; klicke auf „Pfad“ und dort kannst du anpassen, wohin deine Downloads gehen sollen.
Unnötige oder unerwünschte Programme löschen
Speicherplatz kann durch das Löschen von Dateien freigegeben werden, die du nicht mehr benötigst – dies kann auf verschiedene Weise erfolgen. Zuerst kannst du deinen Desktop von unerwünschten Dokumenten bereinigen. Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf das Programm und wähle „Löschen“ aus der Liste. Um ein Programm dauerhaft zu löschen, musst du deinen Papierkorb auf dem Desktop öffnen und die Programme dort erneut aus der Liste löschen. Dieser Vorgang kann auch für Programme außerhalb des Desktops durchgeführt werden, beispielsweise im Download-Ordner, Programm-Ordner oder Bilder-Ordner. Wenn du versehentlich etwas gelöscht hast, kannst du mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich innerhalb des Papierkorbs klicken und „Löschen rückgängig machen“ wählen, um deine Dateien wiederherzustellen.
Laufwerk austauschen
Wenn alles andere fehlgeschlagen ist und du deinen Speicher gefüllt hast, ohne dass du ihn entlasten kannst, mach dir keine Sorgen. Du kannst das Laufwerk durch ein größeres Modell ersetzen, das mehr Speicherplatz bietet und möglicherweise sogar schneller ist. Für detaillierte Anweisungen dazu klicke [HIER]
Computer überhitzt
Staubansammlung
Mit der Zeit kann sich in einem Laptop, wie in jeder Art von Computer, Staub an Stellen ansammeln, die schwer zu erreichen oder zu sehen sind. Da Laptops klein sind und nur wenige Stellen haben, durch die Luft strömen kann, ist es wichtig, sie sauber zu halten.
Staub reduziert den Luftstrom und kann die Lüfter verstopfen, die den Laptop kühlen sollen. Er wirkt zudem isolierend, wenn er eine Oberfläche bedeckt, was zu einer erhöhten Wärmeentwicklung führt.
Woran erkenne ich, dass mein Laptop überhitzt?
Computer aller Art reagieren ähnlich auf Überhitzung. Sie werden bei starker Beanspruchung meist langsamer oder schalten sich in extremen Fällen ab, um sich vor Schäden zu schützen.
Versuche, den Laptop einzuschalten, vorausgesetzt, der Akku ist geladen oder das Netzteil ist angeschlossen.
Wenn der Laptop ausgeht, bevor er den Sperrbildschirm erreicht, liegt wahrscheinlich ein ernstes Überhitzungsproblem vor.
Wenn der Laptop den Sperrbildschirm erreicht und du dich anmelden kannst, aber nur wenige Sekunden oder Minuten für Aktionen hast, liegt wahrscheinlich ein mittelschweres bis ernstes Überhitzungsproblem vor.
Wenn der Laptop nur bei hoher Arbeitslast oder langen Nutzungszeiten langsamer wird oder ausgeht, liegt wahrscheinlich ein leichtes bis mittelschweres Überhitzungsproblem vor.
Die Lüfter des Laptops laufen ständig auf oder nahe der maximalen Drehzahl und erzeugen viel Lärm.
Wie verhindere ich, dass mein Laptop überhitzt?
Es gibt sieben Lüftungsschlitze bei diesem spezifischen Laptop; einer befindet sich auf der linken Seite und der Rest an der Unterseite.
Stelle vor dem Start sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist. Es ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber es wird empfohlen, den Akku zu entfernen.
Versuche, den Staub mit einem Gebläse oder Saugwerkzeug aus dem Laptop zu entfernen, ohne ihn öffnen zu müssen, aber achte darauf, was du verwendest.
Du kannst beispielsweise den Schlauch eines Staubsaugers verwenden oder Druckluft direkt auf die Lüftungsschlitze sprühen. Es gibt online erschwingliche Produkte, die sich sehr gut für diese Aufgabe eignen, falls du dir bei den dir aktuell zur Verfügung stehenden Mitteln unsicher bist. Wechsle ruhig zwischen Blasen und Saugen an allen Schlitzen und versuche, saubere Luft in die entgegengesetzte Richtung zu leiten, aus der die heiße Luft aus dem Laptop geblasen wird.
Verwende auf keinen Fall deinen eigenen Atem oder einen industriellen Luftkompressor. So bequem es auch ist, in die Lüftungsschlitze zu blasen, denke daran, dass dein Atem Feuchtigkeit enthält. Genug Feuchtigkeit kann zu Wasser führen, was viel schlimmer ist als Hitze. Ein Luftkompressor kann zwar sehr effektiv sein, aber auch zu stark, sodass die Druckluft kleine Komponenten im Inneren des Laptops beschädigen kann, die für den Betrieb benötigt werden.
WARNUNG: Wenn du planst, deinen Laptop mit etwas zu reinigen, wobei eine hohe Wahrscheinlichkeit für ernsthafte Schäden besteht, sei es für dich oder den Laptop, wähle ein anderes Mittel!
Nachdem du versucht hast, so viel Staub wie möglich zu entfernen, ohne Komponenten auszubauen, für die Werkzeug erforderlich ist, schalte den Laptop ein und prüfe, ob sich etwas geändert hat. Wenn du mit den Ergebnissen zufrieden bist, kannst du hier aufhören, aber wir empfehlen dir fortzufahren, da der Laptop möglicherweise immer noch bei hohen Temperaturen arbeitet (was schlecht ist).
An dieser Stelle möchten wir den Laptop öffnen und reinigen. Siehe unsere Anleitung zur Reinigung des Laptop-Inneren [HIER].
Defekte Lüfter
Falls du es noch nicht getan hast, schalte den Laptop aus. Wir empfehlen dringend, den Akku jetzt zu entfernen, da wir den Laptop öffnen werden. Nun entfernen wir alle Abdeckungen, die über Lüftungsschlitze verfügen. Siehe unsere Anleitung zum Entfernen/Platzieren von Abdeckungen [HIER].
Überprüfe alle Lüfter, um sicherzustellen, dass sie sich frei drehen. Wenn sich ein Lüfter nur schwer drehen lässt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zum Austausch von Lüftern [HIER].
Setze den Laptop wieder zusammen, schalte ihn ein und beobachte die Lüfter. Sie sollten zu drehen beginnen, sobald der Laptop eingeschaltet wird. Wenn sie dies nicht tun, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zum Austausch von Lüftern [HIER].
Justin Folan
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,319
