Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Helligkeit lässt sich nicht einstellen
Die Helligkeitstasten reagieren nicht, wenn versucht wird, die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.
Funktionstaste gesperrt
Oft verwenden Nutzer Funktionstasten (FN-Tasten), um die Helligkeit anzupassen. Diese können manchmal gesperrt sein, was den Nutzer daran hindert, die Helligkeit einzustellen. Wenn deine FN-Taste nicht funktioniert, versuche, den BIOS-Treiber und die Hotkey-Unterstützung zu aktualisieren. Drücke die F10-Taste, um das BIOS-Setup-Menü zu öffnen. Wähle das Menü „Erweitert“ (Advanced), das Menü „Gerätekonfiguration“ (Device Configuration) und aktiviere den FN-Tastenschalter.
Hotkeys müssen neu installiert werden
Hotkeys funktionieren manchmal nach einem Update, das mit der Treibersoftware in Konflikt steht, nicht mehr. Um dieses Problem am besten zu beheben, versuche, das Update erneut herunterzuladen und den Computer neu zu starten.
BIOS muss aktualisiert werden
Viele Nutzer hatten Probleme mit dem BIOS. Dies ist ein riskanterer Vorgang, aber wenn nichts anderes funktioniert hat, muss es manchmal aktualisiert werden. Überprüfe dazu den HP Image Assistant und befolge die Anweisungen auf der Website, die hier zu finden sind. Dies kann manchmal die Ursache des Problems sein.
Audio klingt gedämpft
Beim Hören von Audio ist der Klang leise, beeinträchtigt oder körnig.
Lautstärkeregler an den Anschlägen
Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, die Lautstärke an deinem Gerät zu ändern, kann das Einstellen aller Regler auf den Maximal- oder Minimalwert manchmal zu unbeabsichtigten Folgen wie körnigem oder gedämpftem Klang führen. Wenn die Regler auf das Maximum eingestellt sind, führt die Intensität der Lautstärke zu Artefakten oder Fehlern im Ton. Wenn die Regler auf das Minimum eingestellt sind, kann der Ton gedämpft, beeinträchtigt oder einfach zu leise klingen. Lautstärkeregler befinden sich im Allgemeinen auf der Taskleiste am unteren Bildschirmrand, auf einer verwendeten Website oder an deinen Lautsprechern oder Kopfhörern.
Beschädigte Kopfhörer/Lautsprecher
Manchmal ist die Audioqualität aufgrund eines Peripheriegeräts oder eines externen Geräts, das an den Computer angeschlossen ist, mangelhaft. Versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer oder anderen Lautsprechern, um zu sehen, ob das Audioproblem weiterhin besteht. Wenn das Problem nicht mehr auftritt, waren die Kopfhörer oder Lautsprecher, die du ursprünglich verwendet hast, defekt und sollten ersetzt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, waren deine Kopfhörer oder Lautsprecher nicht die Ursache des Problems.
Tastatur erzeugt Zahlen statt Buchstaben
Wenn du Tasten verwendest, die normalerweise als Buchstaben angezeigt werden sollten, erscheinen stattdessen Zahlen auf dem Bildschirm.
Tastaturkürzel versehentlich aktiviert
Für die vielfältige Nutzerbasis gibt es viele Tastaturkürzel, die als Optionen enthalten sind. Es ist möglich, dass du versehentlich eine dieser Optionen verwendet hast. Versuche, die Num-Taste zu drücken. Wenn deine Fähigkeit, Buchstaben zu tippen, wieder normal ist, versuche, die Num-Taste erneut zu drücken, um sie wieder in die ursprüngliche Position zu schalten. Halte dann die Fn-Taste gedrückt und drücke anschließend die Num-Taste. Versuche dann erneut zu tippen.
Veraltete Treiber
Überprüfe die HP-Treiberseite, die [hier] zu finden ist, und lade den Installationsassistenten herunter. Starte den Installationsassistenten und befolge die Anweisungen des Assistenten bis zum Abschluss. Versuche dann erneut zu tippen.
Virus hat den Computer funktionsunfähig gemacht
Es ist möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass ein Virus dies verursacht haben könnte. Überprüfe deine Antivirensoftware und führe einen Scan durch, um festzustellen, ob ein Programm vorhanden ist, das zu einer Verschlechterung deines Systems führen könnte. Versuche dann erneut zu tippen.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht auf deinen Finger oder Eingabestift.
Touchscreen nicht aktiviert
Dein Touchscreen reagiert möglicherweise nicht, weil er nicht aktiviert ist. Suche in Windows nach dem Geräte-Manager und öffne ihn. Klicke auf die Liste der Human Interface Devices und mache einen Rechtsklick auf den HID-konformen Touchscreen. Klicke auf Aktivieren. Wenn der Bildschirm immer noch nicht reagiert, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
PC benötigt einen Hard-Reset
Entferne den Akku aus dem Batteriefach. Halte den Power-Button 15 Sekunden lang gedrückt, um eine eventuell verbleibende Restladung zu entladen. Setze den Akku wieder ein und schließe das externe Netzteil wieder an den Computer an. Wenn ein Startmenü erscheint, wähle mit den Pfeiltasten „Windows normal starten“ und drücke die Eingabetaste.
Touchscreen-Treiber veraltet
Rechtsklicke auf den HID-konformen Touchscreen und wähle Deinstallieren. Starte den Computer neu, um den Touchscreen-Treiber neu zu installieren.
Grafikkartentreiber veraltet
Die Installation einer aktualisierten Version des Grafikkartentreibers könnte die Funktionalität des Touchscreens reparieren. Öffne den Geräte-Manager und erweitere das Menü „Firmware“. Klicke auf System-Firmware. Wähle die Registerkarte „Treiber“ und „Treiber aktualisieren“. Wähle „Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen“. Warte, bis das Update heruntergeladen wurde, und befolge die Anweisungen.
Defekter oder beschädigter Touchscreen
Wenn der Touchscreen defekt ist, möchtest du ihn vielleicht austauschen. Eine Anleitung dazu findest du hier. Dies erfordert den Kauf eines neuen Displays und eines Öffnungswerkzeugs, um das alte Display zu entfernen.
LED-Leuchten gehen an und der Lüfter startet, aber der Computer geht nicht an
Wenn dein HP EliteBook x360 830 G7 nicht startet, kann dies mehrere Ursachen haben: ein fehlerhaftes Netzteil, ein Hardwaredefekt oder ein Bildschirmproblem. Normalerweise kannst du das Problem selbst lösen, indem du Teile austauschst oder – wie es oft der Fall ist – die Konfigurationen deines Computers anpasst. Damit dein Laptop wieder startet, probiere einen der folgenden Tipps aus
Stromversorgungssystem muss überprüft werden
Wenn sich dein HP EliteBook nicht einschalten lässt, wenn es eingesteckt ist, überprüfe deine Stromversorgung. Es kann mehrere Probleme mit Stromversorgungssystemen geben. Entferne zuerst den Akku deines Laptops. Schließe dann deinen Computer an eine funktionierende Steckdose an. Wenn dein Laptop ohne Akku startet, liegt das Problem am Akku und nicht am Netzteil.
Bildschirm muss überprüft werden
Beginne damit, alle externen Anzeigegeräte (Projektoren und Monitore) zu trennen, um zu verhindern, dass sie den Startvorgang stören. Wenn der Power-Button leuchtet, der Lüfter arbeitet und der Computer kein Bild anzeigt, schalte das Licht in deinem Raum aus, um zu prüfen, ob ein schwaches Bild angezeigt wird. Wenn ein schwaches Bild erscheint, ist dein Bildschirm-Inverter defekt und muss ausgetauscht werden. Wenn kein Bild vorhanden ist, könnte das Problem an der Helligkeitstaste liegen. Wenn dein Laptop startet, aber kein Bild erscheint, könnte dein LCD-Panel defekt sein. Du musst es reparieren.
Ungewollter Bootvorgang von anderem Speicher
Eine Speicherkarte, DVD oder ein USB-Laufwerk, das in deinem Laptop verblieben ist, könnte dessen Funktion beeinträchtigen. Er könnte „stecken bleiben“, weil das BIOS möglicherweise versucht, von einem Wechselspeichermedium zu booten. Entferne alle USB-Laufwerke und andere Geräte und versuche, deinen Computer zu starten.
Jonathan Bond
277 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022 Mitglied von University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G1
4 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
J’ai un elitebookx360 Ram 8 avec un SSD de 500go. Mon pc s’allume et s’éteint en boucle. Après que j’ai effectué des modifications au niveau des port de périphérique dans le BIOS et enregistré les modifications. Le démarrage ne dure pas assez pour accéder au Bios. Il n’y a ni pile ni bouton au niveau de la carte mère. Enfin j’ai vérifié mais j’en ai pas vu. Que faire ?
ankoressossou - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 5,471
