Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
HP Elite Dragonfly Chromebook Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad des HP Elite Dragonfly Chromebook reagiert nicht und der Mauszeiger auf dem Bildschirm bewegt sich bei Eingaben nicht.
Verschmutztes Touchpad
Schmutz, Öle und Staub können sich über einen langen Zeitraum auf dem Touchpad ansammeln. Da das Touchpad Sensoren nutzt, um Fingerbewegungen zu erkennen, können diese Verunreinigungen die Sensoren bei der Eingaberegistrierung stören.
Anzeichen für dieses Problem sind:
- Der Cursor springt, ruckelt oder bewegt sich unregelmäßig.
- Einige Bereiche des Touchpads reagieren überhaupt nicht.
- Das Touchpad wird nach Kontakt mit Feuchtigkeit extrem unzuverlässig.
Versuche diese Lösungen:
- Wische das Touchpad vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch ab und teste es anschließend.
- Wische das Touchpad mit einem sauberen Tuch ab und lass es trocknen, bevor du es erneut testest.
Softwarestörung
Es besteht die Möglichkeit, dass ChromeOS Softwarestörungen aufweist, die eine ordnungsgemäße Kommunikation des Touchpads verhindern. Alles, was getan werden muss, ist ein Hardware-Reset.
- Halte die Aktualisieren-Taste auf deinem Chromebook gedrückt.
- Drücke während des Haltens der Aktualisieren-Taste auf den Power-Button.
- Lass die Aktualisieren-Taste los, sobald das Chromebook startet.
Falsche Touchpad-Einstellungen
Chromebooks verfügen über verschiedene Touchpad-Einstellungen, die Klicken, Cursorgeschwindigkeit und Scrollen steuern. Wenn diese Einstellungen geändert werden, scheint das Touchpad manchmal nicht richtig zu funktionieren.
- Der Cursor bewegt sich zwar, aber ein Tippen auf dem Touchpad löst keinen Klick aus.
- Der Cursor bewegt sich ungewöhnlich langsam.
Du musst lediglich in die Einstellungen gehen und die Touchpad-Einstellungen so anpassen, wie es für dich am angenehmsten ist.
- Öffne die Einstellungen.
- Wähle Gerät und gehe dann zu Touchpad.
- Überprüfe alle Einstellungen, wie z. B. das Anpassen des Schiebereglers für die Touchpad-Geschwindigkeit, das Aktivieren oder Deaktivieren von „Zum Klicken tippen“ und das Überprüfen der Scroll-Einstellungen, und passe sie nach Belieben an.
Lose oder beschädigte Touchpad-Verbindung
Das Touchpad kommuniziert über eine interne Verbindung mit dem Motherboard des Chromebooks. Wenn diese beschädigt oder manipuliert wurde, empfängt das Chromebook keine Signale vom Touchpad. Ein solches Problem kann auftreten, wenn das Chromebook fallen gelassen oder nach einer früheren Reparatur unsachgemäß zusammengebaut wurde.
- Das Touchpad reagiert nicht mehr.
- Der Cursor hängt ständig.
- Eine externe USB-Maus funktioniert normal.
- Das Problem trat nach dem Herunterfallen des Chromebooks oder nach einer physischen Reparatur auf.
Anleitungen zur Behebung des Verbindungsproblems mit dem Touchpad findest du hier.
0 Kommentare
