Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lüfter ist laut
Der Lüfter ist sehr laut und das Gerät wird spürbar warm.
Veraltete Software
Du benötigst möglicherweise ein Software-Update! HP veröffentlicht aktualisierte BIOS-Versionen, um den Lüfter, die CPU-Leistung und andere Komponenten zu steuern. Besuche diese Seite für eine vollständige Anleitung, um dein aktuelles BIOS zu ermitteln und zu aktualisieren.
Verstopfte Lüftungsschlitze
Du musst möglicherweise die Lüftungsschlitze reinigen. Das Notebook verfügt an der Unterseite und an den Seiten über Lüftungsschlitze zur Wärmeabfuhr. Wenn diese Schlitze blockiert sind, kann der Lüfter die Komponenten nicht ordnungsgemäß kühlen, was zu einem überlasteten (und lauteren) Lüfter führt. Wenn die Lüftungsschlitze staubig sind, verwende Druckluftspray, um den Staub aus dem Bereich der Schlitze zu blasen. Stelle das Notebook während des Betriebs auf eine harte, ebene Oberfläche, damit die Lüftungsbereiche frei bleiben.
Computer startet, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Der Computer bleibt nach der Eingabe des Windows-Passworts bei einem schwarzen Bildschirm mit blinkendem Cursor stehen.
Unerwünschte Aufgaben könnten aktiv sein
Gehe wie folgt vor, um unerwünschte Aufgaben zu deaktivieren:
  1. Drücke bei schwarzem Bildschirm Strg, Umschalt, ESC, um den Task-Manager zu öffnen.
  2. Klicke auf die Registerkarte Prozesse.
  3. Suche nach einer oder beiden der folgenden Aufgaben:
    1. Run Once Wrapper
    2. Run Once Wrapper (32-Bit)
Klicke mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe und dann auf die Schaltfläche Task beenden. Windows sollte danach normal starten.
Computer lässt sich nicht einschalten (keine Lichter oder Geräusche)
Das Gerät zeigt keine Lebenszeichen.
Gerät benötigt eventuell einen Hard-Reset
Führe einen Hard-Reset deines Notebooks durch, bevor du andere Schritte zur Fehlerdiagnose versuchst.
System benötigt einen Diagnosetest
Die Diagnosetests werden über das Startmenü ausgeführt. Diese Tests überprüfen die Hauptkomponenten deines Computers, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Führe die folgenden Schritte aus, um die Diagnosetests zur Fehlersuche durchzuführen.
  1. Halte den Power-Button mindestens fünf Sekunden lang gedrückt, um den Computer auszuschalten.
  2. Schalte den Computer ein und drücke sofort wiederholt die ESC-Taste, etwa einmal pro Sekunde, bis das Startmenü angezeigt wird. Drücke dann die F2-Taste.
Der Bildschirm für die Systemdiagnose wird mit den folgenden Menüoptionen angezeigt.
  • Systeminformationen
  • Systemtests
  • Komponententests
  • Testprotokolle
  • Sprache
  • Beenden
3. Klicke auf den Test, den du ausführen möchtest. Jeder Test läuft einzeln ab und zeigt anschließend die Ergebnisse an.
Tasteneingaben reagieren verzögert
Nach dem Drücken einer Taste gibt es eine kurze Verzögerung, bevor das Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.
Filtertastenfunktion könnte aktiv sein
  1. Suche in Windows nach „Tastatur“ und öffne dann Einstellungen für die erleichterte Bedienung der Tastatur oder Ändern, wie die Tastatur funktioniert.
  2. Stelle sicher, dass die Option „Filtertasten“ deaktiviert ist; danach sollten die Tasten wieder schneller reagieren.
Funktionstasten funktionieren nicht
Defekte Funktionstasten reagieren nicht oder haben keine Auswirkung.
Tastaturtreiber könnte veraltet sein
Wenn beim Drücken einer Funktionstaste nichts passiert, während alle anderen Tasten einwandfrei funktionieren, musst du den Funktionstastentreiber ersetzen.
  1. Folge diesem Link, identifiziere deinen Computer und suche nach Tastaturtreibern.
  2. Klicke auf Treiber – Tastatur, Maus und Eingabegeräte und wähle dann den Treiber HP Wireless Button Driver oder HP Hotkey Support aus, je nach Betriebssystem und Notebook-Modell.
  3. Lade den Treiber herunter und installiere ihn. Die Funktionstasten sollten nun funktionieren.
Kory Haydon
259 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G12
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Stuck at hp sure start currupt bios
emmanuel vitalis - Antwort Teilen
Can't go beyound start screen u can't enter setup but the system is responding to key press , i want to nkow how to flash the
Hi, Can somebody help me with an HP Elite X2 1013 G3 stuck on the BIOS Password boot ?
Can’t do anything from there.
Thanks,
Cam
camarondelax camaron - Antwort Teilen
Hi!
My HP elite x2 1013 G3 is getting the ‘real-time clock power loss’ error.
Can’t seem to get it into bios to reset so I’m looking to replace the battery.
Does this model have a separate clock battery (like a button battery), or do I need to replace the main battery?
Thankies!
Annie - Antwort Teilen
Hi
My hp elite x2 is opening and when you click any file or documents the screen will automatically go black screen while working and if you click video it will be playing in the black screen and I need help
Henry Michael - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 5,566
