Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Stift lässt Striche beim Notieren aus
Beim Schreiben in OneNote, Journal und anderen Apps oder Funktionen werden möglicherweise einige Striche nicht erkannt
Batterien des Eingabestifts sind leer
Der Eingabestift wird von einer AAAA-Batterie betrieben. Diese kannst du erreichen, indem du den Stift aufschraubst, genau wie du es bei einem normalen Stift zum Wechseln der Mine tun würdest. Achte beim Auseinandernehmen des Stifts auf die kleine Feder. Wechsle dann die Batterien, setze die Feder wieder ein und schraube den Stift vorsichtig wieder zusammen.
Bluetooth-Batterien sind leer
Der Knopf auf der Oberseite, der für Bluetooth zuständig ist, wird von zwei Knopfzellen des Typs SR527SW betrieben. Diese erreichst du, indem du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher in das Kreuz auf der gegenüberliegenden Seite des Stiftkopfs (gegenüber dem Knopf) einsetzt. Ersetze sie ebenfalls vorsichtig wie oben beschrieben und teste den Stift.
Power-Button, Lautstärkeregler und Helligkeitstasten reagieren nicht auf die erste Berührung
Der Power-Button reagiert fast nie auf das erste Drücken. Um das Gerät einzuschalten, sind mehrere Versuche nötig, um die Maschine neu zu starten. Lautstärkeregler und Helligkeitstasten reagieren erst beim zweiten Drücken.
Falsche Verwendung der Funktionstaste (fn)
Man muss die Funktionstaste gleichzeitig mit F11 oder F12 drücken. Dies aktiviert die Standardfunktionen, wie z. B. das Erhöhen oder Verringern der Displayhelligkeit, die Lautstärke, den Standby-Modus, die Tastatursperre usw.
So umgehst du die Funktionstaste
Muss im BIOS deaktiviert werden:
  1. Drücke den Power-Button, um den Computer einzuschalten.
  2. Drücke die F10-Taste, um das BIOS-Setup-Fenster zu öffnen. (Bei neueren Computern musst du die „Esc“-Taste gedrückt halten. Dann kannst du wählen, ob du in die BIOS-Einstellungen möchtest.)
  3. Verwende die Rechts- oder Links-Pfeiltasten, um zur Option System Configuration (Systemkonfiguration) zu navigieren.
  4. Verwende die Aufwärts- oder Abwärts-Pfeiltasten, um zur Option Action Keys Mode (Aktionstastenmodus) zu navigieren, und drücke dann die „Enter“-Taste, um das Menü zum Aktivieren/Deaktivieren anzuzeigen.
  5. Wähle den gewünschten Modus:
  6. Deaktiviert: Du hast weiterhin die Möglichkeit, all diese praktischen Shortcut-Funktionen wie das Auswerfen von Datenträgern, das Umschalten von WLAN usw. mit den F1- bis F12-Tasten zu nutzen. Jetzt musst du jedoch die „fn“-Taste gedrückt halten, um die Shortcut-Funktion zu aktivieren. Beispiel: Wenn „Disabled“ eingestellt ist, stummschaltet das Drücken von fn + F11 den Ton, wie auf der Taste dieses PC-Modells angegeben. Alternativ minimiert oder maximiert das alleinige Drücken von F11 einen Webbrowser, falls dieser geöffnet ist. (Die Aktionstasten können je nach Notebook-Modell variieren.)
  7. Aktiviert: Erfordert nur das Drücken von F1 bis F12, um die auf den Aktionstasten angegebene Aktion auszuführen.
Drücke die F10-Taste zum Speichern und starte dann den Computer neu.
Touchpad hakt oder funktioniert nicht mehr
Gelegentlich hält der Cursor mitten in einer Bewegung für ein paar Sekunden an. Manchmal verschwindet der Cursor komplett und ein Neustart des Computers ist der einzige Weg, ihn zurückzubekommen.
Fehlerhafte Software
Ändere die Software wie folgt:
  • Aktualisiere die Computersoftware durch Herunterladen des HP Notebook BIOS-Updates.
  • Setze den Computer auf eine Softwarekonfiguration zurück, in der das Touchpad funktionierte, indem du das System auf einen Zeitpunkt zurücksetzt, an dem das Touchpad noch einwandfrei arbeitete.
Halte die neuesten Treiber für dein Touchpad aktuell
So installierst du die neuesten Treiber:
  1. Gehe auf die HP-Webseite für Treiber und Downloads (https://support.hp.com/us-en/drivers/). Gib deine Computermodellnummer ein und klicke auf „Go“.
  2. Wähle dein Computermodell aus der Ergebnisliste aus.
  3. Wähle dein Betriebssystem aus dem Menü und klicke auf „Next“.
  4. Scrolle nach unten und wähle „Driver - Keyboard, Mouse and Input Devices“ (Treiber - Tastatur, Maus und Eingabegeräte).
  5. Klicke auf „Download“ neben dem passenden Touchpad- oder ClickPad-Treiber. Die Datei wird in deinen „Downloads“-Ordner geladen.
  6. Öffne deinen „Downloads“-Ordner und mache einen Doppelklick, um den neuesten Treiber zu installieren. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
Lose Touchpad-Verbindungen
Manchmal muss das Touchpad manuell repariert werden. Es gibt zwei Optionen:
  • Nimm das Touchpad auseinander und stelle sicher, dass alles korrekt verbunden ist.
  • Ersetze das Touchpad.
USB-Anschlüsse funktionieren nicht
Nutzer erleben oft, dass 2 der USB-Anschlüsse neben den HDMI- und Ethernet-Anschlüssen beim Versuch, Windows 10 zu formatieren, nicht mehr funktionieren.
Problembehandlung für Hardware und Geräte
Führe die Problembehandlung für Hardware und Geräte aus
  1. Drücke gleichzeitig die Windows-Taste und X auf der Tastatur und klicke dann auf „Suchen“.
  2. Gib in die Suchleiste „Problembehandlung“ ein und wähle sie aus.
  3. Klicke auf „Hardware und Sound“, wähle dann „Hardware und Geräte“ aus. Die Fehlerdiagnose startet, wenn du auf „Weiter“ drückst.
Updates für USB-Controller
Aktualisiere den USB-Controller über das Geräte-Manager-Menü
  1. Wähle in der Systemsteuerung den „Geräte-Manager“ aus; das Fenster des Geräte-Managers wird angezeigt.
  2. Erweitere die Auswahl „USB-Controller“, indem du darauf klickst.
  3. Rechtsklicke auf die aufgelisteten USB-Controller und wähle „Update“.
Audio funktioniert nicht mehr
Der Ton funktioniert nicht mehr, wenn der Laptop aus dem Standby-Modus geholt oder vollständig eingeschaltet wird, selbst wenn alle neuesten BIOS-Versionen, Firmware und Lautsprechertreiber installiert sind.
Einen Soundtest durchführen
Gehe ins BIOS und navigiere zu Audio. Klicke auf „Run Sound Test“. Dies erfordert möglicherweise mehr als einen Versuch.
System neu starten
Dies ist eine gängige Lösung, die meistens funktioniert.
Weitere Lösungen findest du im HP-Diskussionsforum oder indem du dich an den HP-Support wendest.
Colin Mika
973 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G7
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Very useful guide but also one trick
Update to the latest bios (do them in order) and use the older bios update tools to use the newer ones (replace the bin file)
After doing this the bios has the ability to disable some on board devices cameras, powerboost, touch etc
if you disable them and the problem goes away, renable until you figure out which device it is
For me I kept getting pnp watchdog BSOD, which from this I discovered was touchscreen specific. removing the touch ribbon cable I found it was damaged and easily fixable by flattening, cleaning and installing properly. Isolating that issue without this bios is rather needle in a haystack esc
Kris Patel - Antwort Teilen
Why when laptop hp elite x2 g1 off for many hours and then turn it on that wasnt go to windows and when the hp logo is shown thats turns off automaticly, battery health ok and many time cheked
ali latifi - Antwort Teilen
The left side buttons for increasing and decreasing the volume as well as the rotation lock button do not respond.
What is the solution?
‫عبد الرحمن بدر إبراهيم‬‎ - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 14,481
