Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät hält die Ladung nicht
Das Gerät schaltet sich überhaupt nicht ein oder lässt sich kurz nach dem Trennen vom Ladegerät nicht mehr einschalten.
Defektes Ladegerät
Wenn das Gerät nicht lädt oder die Ladung nicht hält, ist möglicherweise das Ladegerät kaputt oder beschädigt. Wenn beim Anschließen die Ladeleuchte nicht aufleuchtet, tausche das Ladekabel aus.
Akku ist defekt/beschädigt
Das Gerät lädt oder scheint zu laden, da die Leuchte aufleuchtet, aber nach dem Trennen vom Netz funktioniert der Laptop nicht oder nur für kurze Zeit. Dies deutet darauf hin, dass der Akku selbst beschädigt ist und ausgetauscht werden sollte. HP Elitebook 2740p Akku austauschen
Verzerrtes oder kein Bild auf dem Bildschirm
Das Gerät lässt sich einschalten, aber der Monitor zeigt entweder nichts an oder das Bild ist verzerrt bzw. verfärbt.
Probleme mit dem Grafikkartentreiber
Wenn weiterhin Probleme mit dem Bildschirm bestehen und das Kabel sowie der Bildschirm selbst nicht beschädigt sind, liegt möglicherweise ein Softwareproblem vor. Prüfe die Grafikkartentreiber des Computers und stelle sicher, dass sie auf die neueste Version aktualisiert sind.
Lockeres Kabel
Wenn der Bildschirm nicht angeht und schwarz bleibt, aber keine Anzeichen einer physischen Beschädigung am Bildschirm vorliegen, könnte das Kabel nicht richtig angeschlossen oder locker sein. In diesem Fall muss der Computer geöffnet und überprüft werden. Sieh in der Reparaturanleitung für das Display nach, wo das Displaykabel verläuft und wie du prüfen kannst, ob es richtig sitzt.
Bildschirm ist kaputt
Wenn der Computer angeht und die Ladung hält, aber verzerrte Bilder oder gar kein Bild auf dem Bildschirm erscheinen, muss der Bildschirm möglicherweise ausgetauscht werden. Es können auch Anzeichen von physischen Schäden oder Risse am Bildschirm selbst vorhanden sein.
Touchscreen reagiert nicht
Das Gerät funktioniert normal, aber der Touchscreen reagiert nicht oder nimmt keine Eingaben entgegen.
Eingabeeinstellungen sind falsch
Bevor du invasivere oder kompliziertere Diagnosemethoden versuchst, stelle sicher, dass die Eingabeeinstellungen deines Geräts korrekt konfiguriert sind, damit der Touchscreen als Eingabegerät erkannt wird. Diese Einstellungen findest du entweder im System-Tray oder im Geräte-Manager von Windows.
Probleme mit dem Eingabetreiber
Wenn du bereits sichergestellt hast, dass die Eingabeeinstellungen korrekt sind, verwendet dein Gerät möglicherweise veraltete oder fehlerhafte Hardwaretreiber. Stelle sicher, dass die Treiber deines Geräts gemäß den Anweisungen des Herstellers auf dem neuesten Stand sind.
Wenn der Computer angeht und die Ladung hält, aber verzerrte Bilder oder gar kein Bild auf dem Bildschirm erscheinen, muss der Bildschirm möglicherweise ausgetauscht werden. Es können auch Anzeichen von physischen Schäden oder Risse am Bildschirm selbst vorhanden sein. HP Elitebook 2740p Display austauschen
Langsame Leistung
Das Gerät funktioniert normal, führt aber einfache Aufgaben nur schlecht aus oder ist durch gewöhnliche Programme überlastet.
Hintergrundprogramme beim Systemstart
Oft ist die Ursache für eine langsame Leistung eine übermäßige Anzahl von Hintergrundprozessen, die beim Systemstart ausgeführt werden. Du kannst die laufenden Prozesse im Leistungsmonitor des Systems einsehen. Überprüfe in der Systemsteuerung, welche Programme beim Start ausgeführt werden, und deaktiviere alle, die unnötig sind. Wenn du dir unsicher bist, was ein Programm macht, nutze Google, um dessen Funktion zu ermitteln.
Virus/Malware
Eine mögliche Ursache für eine schlechte Leistung ist eine Infektion mit Viren oder Malware, die die Ressourcen deines Computers beanspruchen. Lade eine zuverlässige Antiviren- bzw. Anti-Malware-Software herunter und führe einen Scan durch. Wenn keine Probleme gefunden werden, hast du möglicherweise eine andere Ursache. Wenn Probleme gefunden werden, kannst du versuchen, diese selbst zu entfernen oder das Gerät einem Fachmann zur Wiederherstellung und Reparatur zu übergeben.
Unzureichender/defekter Arbeitsspeicher
Wenn du bereits ausgeschlossen hast, dass ein Virus vorliegt, keine übermäßigen Hintergrundprogramme laufen und dein Laufwerk nicht beschädigt ist, liegt die Ursache für die schlechte Leistung möglicherweise an einem defekten oder zu kleinen Arbeitsspeicher (RAM). Der Arbeitsspeicher in alternden Geräten verschlechtert sich mit der Zeit, und moderne Anwendungen benötigen heute mehr Speicher als je zuvor. Wenn du während des normalen Betriebs Fehlermeldungen über Speichermangel erhältst, versuche das Windows-Tool zur Speicherdiagnose auszuführen. Wenn das Tool keine Fehler meldet, ist dein Speicher zu klein. Rüste den Arbeitsspeicher auf. Wenn Fehler vorhanden sind, ist dein Speicher beschädigt. Tausche den Arbeitsspeicher aus. HP Elitebook 2740p RAM austauschen
Festplatte (HDD oder SSD) beschädigt oder langsam
Wenn sich die Festplatte dem Ende ihrer Lebensdauer nähert, wird sie langsamer und es treten vermehrt Datenfehler auf. Möglicherweise hörst du sogar ungewöhnliche Geräusche von der Festplatte selbst. Du musst die Festplatte durch eine andere HDD oder eine SSD ersetzen und alle Daten sowie das Betriebssystem darauf migrieren. HP Elitebook 2740p Festplatte ersetzen
Verbindung zum Netzwerk nicht möglich
Das Gerät funktioniert offline normal, hat aber Probleme, sich über eine kabelgebundene oder drahtlose Verbindung mit dem Internet zu verbinden.
Verbindungseinstellungen sind falsch
Wenn du keine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen kannst, liegt das häufig an den Netzwerkeinstellungen. Stelle sicher, dass deine Einstellungen den Anforderungen entsprechen. Informationen dazu erhältst du entweder bei deinem Systemadministrator oder sie sind auf dem Etikett deines Routers zu finden.
Probleme mit dem Netzwerktreiber
Wenn du bereits sichergestellt hast, dass die Netzwerkeinstellungen korrekt sind, verwendet dein Gerät möglicherweise veraltete oder fehlerhafte Hardwaretreiber. Stelle sicher, dass die Treiber deines Geräts gemäß den Anweisungen des Herstellers auf dem neuesten Stand sind.
Ethernet-Kabel oder -Anschluss beschädigt oder falsch verwendet
Wenn du eine kabelgebundene Verbindung nutzt und das Internet nicht funktioniert, gibt es ein Problem mit dem Kabel oder dem Anschluss. Wenn der Anschluss beschädigt aussieht, muss er möglicherweise repariert werden. Überprüfe andernfalls, ob das Kabel richtig eingerastet ist und versuche nach Möglichkeit ein anderes Kabel.
Netzwerkkarte defekt
Wenn du eine Drahtlosnetzwerk-Verbindung nutzt und keine Verbindung hergestellt werden kann, stelle sicher, dass dein Router funktioniert und andere Geräte sich verbinden können. Wenn nicht, musst du möglicherweise die Netzwerkkarte austauschen. Sieh dir dazu die Anleitung zum Austausch der Netzwerkkarte an. HP Elitebook 2740p WLAN-Karte ersetzen
Cameron Whittle
467 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
New one three months old not switching on
Stefano Andrey Niengo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,520
