Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose HP Elitebook 820 G1
Diese Fehlerdiagnose-Seite hilft dabei, Probleme mit dem HP Elitebook 820 G1 zu identifizieren.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop zeigt keinerlei Anzeichen, dass er sich einschalten lässt.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss des Laptops und das Netzteil frei von Verschmutzungen sind. Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, wird das Gerät mit Strom versorgt. Falls nicht, liegt möglicherweise ein Defekt am Netzteil vor.
Defekte Festplatte
Wenn der Laptop den Fehler „Laufwerk nicht erkannt“ anzeigt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Betriebssystem vor. Um das Problem zu beheben, beschaffe eine Windows-Installation für die Version, die auf dem Computer läuft. Starte von der Windows-Installation und klicke auf „Computerreparaturoptionen“. Klicke auf „Starthilfe“ und lass das Programm durchlaufen. Die Starthilfe behebt Probleme, die das Einschalten des Computers verhindern könnten. Wenn die Starthilfe das Problem nicht löst, ist die Festplatte wahrscheinlich defekt. Folge dieser Reparaturanleitung, um die Festplatte auszutauschen.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn der Laptop während der Nutzung Windows-Fehler anzeigt und gelegentlich abstürzt, ist der Arbeitsspeicher möglicherweise defekt. Wenn der Laptop mehrmals piept, aber nicht startet, liegt ein Fehler am Arbeitsspeicher vor. Folge dieser Reparaturanleitung, um den defekten Arbeitsspeicher auszutauschen.
Laptop hält die Ladung nicht
Der Computer hält die Ladung nicht.
Verwendung des korrekten Ladegeräts
Stelle sicher, dass das Ladegerät mit dem Laptop kompatibel ist. Die Verwendung des falschen Ladegeräts kann dazu führen, dass der Akku langsamer als erwartet lädt, was zu unerwartetem Abschalten führen kann.
Verschlissener Akku
Wenn der Laptop die Ladung nicht hält, ist der Akku möglicherweise verschlissen. Eine Diagnose hilft festzustellen, ob der Akku verschlissen ist. Folge den Anweisungen, um die Diagnose auszuführen:
  1. Schalte den Computer ein und drücke sofort die esc-Taste
  2. Drücke die F2-Taste, um die Diagnose auszuwählen
  3. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Akku-Diagnose zu starten
  4. Wenn die Diagnose meldet, dass der Akku verschlissen ist, folge dieser Anleitung, um den defekten Akku auszutauschen.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tastatur reagiert beim Tippen nicht
Verschmutzte Tasten-Kontakte
Wenn sich eine Taste nicht drücken lässt, könnten Verschmutzungen die Taste blockieren. Hebe die betroffene Taste vorsichtig an und reinige sie mit einem Wattestäbchen. Drücke die Taste nach der Reinigung des Bereichs wieder in ihre Position.
Tastatur austauschen
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, folge dieser Reparaturanleitung.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop ist an der Unterseite, den Seiten oder der Tastatur warm.
Staubansammlung im Geräteinneren
Wenn der Laptop nicht effektiv kühl bleibt, hat sich möglicherweise Staub im Gerät angesammelt. Verwende Druckluft, um übermäßigen Staub aus dem Lüfter zu entfernen. Blase bei ausgeschaltetem Gerät Druckluft in die äußeren Lüftungsschlitze.
Lüfter läuft nicht
Wenn sich der Laptop warm anfühlt und der Lüfter keine Geräusche macht, ist der Lüfter möglicherweise ausgefallen. Lüfter sind mechanische Bauteile und können gelegentlich aufhören zu arbeiten. Folge dieser Reparaturanleitung, um den Lüfter auszutauschen.
Schwarzer Bildschirm
Auf dem Bildschirm ist nichts zu sehen.
Display ist aus/deaktiviert
Das Display ist möglicherweise ausgeschaltet. Schließe das Netzteil an und schalte den Computer ein. Erhöhe die Bildschirmhelligkeit des Laptops auf die maximale Stufe, indem du die „Fn“-Taste gedrückt hältst und die „F2“-Taste drückst.
Display ist defekt
Wenn der Laptop nichts anzeigt, der Computer aber eingeschaltet ist, drücke zweimal die Windows-Taste gefolgt von der „P“-Taste. So stellst du sicher, dass der Laptop nicht im Projektor-Modus ist. Wenn sich das Display nicht einschaltet, ist es möglicherweise defekt. Folge dieser Reparaturanleitung, um das Display auszutauschen.
Alberto Carlos Perez
431 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
No audio devices are installed
Salome Onchoke - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 4,772
