Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit dem HP Envy 4-1105dx zu identifizieren.
Akku hält keine Ladung
Der Laptop-Akku ist kurz nach dem Laden leer.
Akku funktioniert nicht
Wenn dein Laptop nicht über einen niedrigen Ladestand hinaus lädt oder unerwartet ausgeht, nachdem du ihn mehrere Stunden lang geladen hast, kalibriere den Akku manuell. Dazu wird der Akku vollständig geladen, entladen und wieder aufgeladen, gefolgt von einem Akkutest. Wenn der Test zeigt, dass der Akku nicht funktioniert, ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Akku entladen
Wenn der Akku nicht geladen ist, schließe den Laptop an. Lass ihn mindestens ein paar Minuten am Strom, bevor du versuchst, ihn wieder einzuschalten. Wenn er nicht startet oder startet, das Akkusymbol aber anzeigt, dass er nicht lädt, entferne den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Problem mit der Stromversorgung
Wenn der Laptop selbst bei angeschlossenem Gerät nicht startet, prüfe die Stromversorgung. Probleme mit der Stromversorgung können leicht mit anderen Startproblemen verwechselt werden. Stecke das Netzkabel des Geräts in eine Steckdose. Drücke den Power-Button und prüfe das kleine Licht sowie den Lüfter an der Stromversorgung auf der Rückseite. Wenn das Licht nicht leuchtet und der Lüfter sich nicht dreht, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Stromversorgung vor.
Tastatur reagiert nicht auf Tasteneingaben
Wenn alle oder einige Tasten gedrückt werden, führen sie nicht die gewünschte Aktion aus.
Tastatur funktioniert nicht
Wenn beim Drücken einer Taste nichts passiert, ersetze die gesamte Tastatur mithilfe dieser Anleitung.
Einige Tasten klemmen
Wenn einige Tasten gar nicht oder nur sporadisch reagieren, prüfe, ob sie klemmen. Versuche, die defekten Tastenschalter mit einem Wattestäbchen zu reinigen. Wenn das nicht hilft, nimm die Taste ab, reinige die Oberfläche und setze die Taste wieder ein. Den Laptop umzudrehen und vorsichtig gegen die Unterseite der Tastatur zu klopfen, kann ebenfalls helfen, Staub oder Rückstände zu entfernen. Achte darauf, den Laptop dabei nicht direkt über deinen Kopf zu halten, um zu vermeiden, dass Staub in deine Augen gelangt.
Nummernblock ist aktiviert
Die Num-Taste schaltet einen Teil der Tastatur auf den Nummernblock um. Dies führt zu unbeabsichtigten Ergebnissen beim Tippen. Um den Modus zu wechseln, drücke erneut die Num-Taste und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Falsche Tastatursprache
Die Tastatursprache entspricht der Betriebssystemsprache für die Region, in der das Gerät gekauft wurde. Prüfe, ob das Gerät auf eine andere Sprache umgestellt wurde. Dieses Problem kann behoben werden, indem du den Reiter „Tastaturen und Sprachen“ auswählst und dann auf „Tastaturen ändern“ klickst.
Display funktioniert nicht
Der Laptop bleibt statisch und der Bildschirm wird schwarz oder zeigt für mehrere Minuten farbige Linien an. Manchmal flackert der Bildschirm.
Lockeres Speichermodul
Ein lockeres Speichermodul könnte ein Grund für den statischen Bildschirm mit einem nicht blinkenden Cursor während eines Updates sein. Das Zurücksetzen des Speichermoduls könnte das Problem lösen.
Gerät steckt im Standby-Modus fest
Wenn der Bildschirm nach dem Einschalten mehrere Minuten schwarz bleibt, prüfe, ob sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Wenn der Laptop lange braucht, um aus dem Standby-Modus zurückzukehren, prüfe die Stromquelle und die Power-LED. Versuche, das Gerät neu zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze den Bildschirm mithilfe dieser Anleitung.
Grafiktreiber nicht aktualisiert
Wenn der Bildschirm leer ist, prüfe den Grafiktreiber. Wenn der Bildschirm nicht statisch ist, sondern flackert, prüfe den Task-Manager und schaue nach, ob der Grafiktreiber aktuell ist. Prüfe währenddessen, ob das Display mehr als eine Verbindungsart bietet, wie z. B. VGA, DVI oder HDMI. Wenn ja, versuche eine andere Verbindungsart. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze den Bildschirm.
Lockere Videokabelverbindungen
Prüfe die Videokabelverbindungen und stelle sicher, dass sie fest sitzen. Gehe zur „Werkseinstellung“ und prüfe die Verbindungseinstellungen. Wenn die Verbindung locker ist, ziehe die Verbindungsschrauben fest.
Gebrochene Pins
Wenn Muster, Linien oder farbige Formen vorhanden sind, liegt das Problem am Bildschirm. Gehe zur „Werkseinstellung“ und prüfe das „Bildschirmmenü“. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehe das Videokabel zwischen dem Gerät und dem Display ab. Prüfe die Enden auf verbogene oder gebrochene Pins. Wenn Pins beschädigt sind, ersetze das Kabel.
Gerät startet nicht
Der Laptop startet nicht, sondern zeigt beim Einschalten 'Laufwerk nicht erkannt' an. Dies ist häufig der Fall, nachdem ein Laptop auf eine harte Oberfläche gefallen ist.
Festplatte funktioniert nicht
Die meisten HP-Geräte verfügen über selbstüberwachende Festplatten. Festplattenfehler kommen jedoch gelegentlich vor, daher ist es immer ratsam, persönliche Dateien vorab zu sichern. Auf einem HP-Gerät kannst du einen Festplattentest durchführen, um nach Fehlern zu suchen. Wenn das nicht funktioniert, ist die Festplatte möglicherweise defekt. Ersetze die Festplatte mithilfe dieser Anleitung.
Fehler beim Datenzugriff
Wenn dein Laptop angeht, aber nicht bootet, könnte ein Problem mit der Festplatte vorliegen. Manchmal macht eine defekte Festplatte ein klickendes Geräusch oder dein Computer benachrichtigt dich, dass ein Datenträger ausfällt. Wenn du nicht auf Daten zugreifen kannst und gespeicherte Daten bewahren möchtest, bringe das Gerät zu einem Fachmann. Andernfalls ersetze die Festplatte mithilfe dieser Anleitung.
Betriebssystem abgestürzt
Prüfe, ob Windows (oder das Betriebssystem, das du verwendest) installiert ist. Wenn möglich, starte im „abgesicherten Modus“ und führe dann einen Viren-/Malwarescan durch, um zu sehen, ob es eine externe Ursache für die Fehlfunktion gibt. Stelle sicher, dass das Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist, inklusive aller Sicherheits- und Stabilitätspatches. Wenn kürzlich neue Software installiert wurde, deinstalliere diese für den Fall, dass eine Inkompatibilität den Absturz verursacht hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, das Betriebssystem neu zu installieren.
Gerät wird zu heiß
Plötzliches Anhalten von Spielen, lautere Lüfter oder schwarzer Bildschirm
Staub im Lüftungsschlitz
Hitzestau kann interne Komponenten eines Geräts beschädigen. Eine häufige Ursache ist Staubansammlung im Inneren des Geräts. HP-Laptops haben Lüftungsschlitze nahe am Gehäuse, die einen freien Luftstrom ermöglichen. Wenn diese Schlitze verstopfen, kann die Luft nicht um die Lüfterblätter zirkulieren, die daraufhin heiß werden. Wenn Spiele plötzlich anhalten, die Lüfter laut werden oder der Bildschirm schwarz wird, prüfe die Hitzeentwicklung im Inneren.
Hohe Raumtemperatur
Eine hohe Umgebungstemperatur im Raum kann zu einer Überhitzung führen. Weitere mögliche Gründe sind Softwareeinstellungen, die das System übermäßig aufheizen (wie Overclocking), und in Extremfällen eine Fehlfunktion des Motherboards oder anderer wesentlicher Hardware. Prüfe das Motherboard mithilfe dieser Anleitung. Wenn du dir Sorgen wegen Überhitzung machst und diese nicht durch Reinigen oder das Prüfen der Softwareeinstellungen behoben wird, bringe das Gerät zu einem Fachmann, um weitere hitzebedingte Schäden zu vermeiden.
KC Armstrong
204 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,403
