Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drucker verbindet sich nicht mit dem Computer
Der Drucker lässt sich nicht drahtlos verbinden; Dokumente werden nicht gedruckt oder gescannt.
Drucker ist offline
Wenn das Gerät offline ist, schalte es aus und wieder ein und vergewissere dich, dass es betriebsbereit ist. Wenn die kabelgebundene Ethernet-Verbindung zum Internet nicht besteht, ist das Netzwerkkabel möglicherweise defekt. Ziehe das Netzwerkkabel einfach ab, stecke es erneut in den Internetanschluss und vergewissere dich, dass der Drucker betriebsbereit ist. Wenn du dich in einem einfachen Netzwerk ohne Firewall befindest, klicke beim Drucken des Dokuments auf „Drucken“ und wähle den Drucker aus. Wenn du eine Firewall verwendest und der Drucker in deinem Netzwerk nicht autorisiert ist, musst du ihn im Netzwerk installieren, indem du den Anweisungen folgst und den Netzwerkschlüssel oder das Passwort eingibst.
Nicht reagierende USB-Verbindung
Vergewissere dich, dass der Drucker an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist. Wenn die USB-Verbindung nicht reagiert, prüfe bei kabelgebundenen Druckern die USB-Verbindung bzw. bei WLAN-Druckern die Drahtlosverbindung.
Druckauftrag steckt in der Warteschlange
Ein Druckauftrag steckt in der Druckwarteschlange fest, kann nicht abgebrochen oder gelöscht werden und verhindert, dass weitere Druckaufträge ausgeführt werden.
Dokument lässt sich nicht drucken
Wenn sich ein Dokument nicht drucken lässt, musst du möglicherweise die Treiber und die Firmware aktualisieren sowie die Antivirensoftware deinstallieren, neu installieren oder deaktivieren.
Überlastete Druckwarteschlange
Wenn die Druckwarteschlange überlastet ist, leere und starte den Druck-Spooler einfach neu – die Software, die Druckdokumente vorbereitet und verwaltet – das kann das Problem beheben. Wenn das nicht hilft, musst du möglicherweise ein oder mehrere Dokumente in der Druckwarteschlange abbrechen.
Fehler in der Druckwarteschlange
Wenn das Dialogfenster der Druckwarteschlange hängengeblieben ist, wurden möglicherweise zu viele Anwendungen gleichzeitig ausgeführt.
Du kannst die Warteschlange eines Druckers öffnen, indem du im Fenster „Geräte und Drucker“ mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Drucker klickst und „Druckaufträge anzeigen“ auswählst. Wenn du ein älteres Dokument siehst, das aufgrund eines Fehlers nicht gedruckt werden kann, klicke mit der rechten Maustaste auf das Dokument und entferne es. Wenn ein Druckauftrag angehalten wurde, kannst du ihn hier fortsetzen. Klicke außerdem auf das Menü „Drucker“ und vergewissere dich, dass „Drucker offline verwenden“ nicht aktiviert ist. Wenn diese Option ausgewählt ist, entferne das Häkchen, um sie zu deaktivieren.
Gerät wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt
Wenn das Gerät auf dem Bildschirm nicht angezeigt wird, fehlen möglicherweise aktuelle Treiber für den Drucker. Besuche die Website des Herstellers und installiere die neuesten Druckertreiber, die mit dem Gerät kompatibel sind: Druckertreiber-Download
Geräte werden nicht angezeigt
Wenn die mit deinem Computer verbundenen Geräte nicht unter „Geräte und Drucker“ aufgelistet sind, schaue im Geräte-Manager nach. Der Geräte-Manager listet alle in deinem Computer installierten Hardwarekomponenten sowie extern angeschlossene Geräte auf. Der Geräte-Manager ist primär für fortgeschrittene Computernutzer gedacht und zeigt keine Symbole für deine Geräte an. Du musst als Administrator angemeldet sein, um Änderungen an den Geräteeinstellungen im Geräte-Manager vornehmen zu können.
Gerät wird nicht erkannt
Wenn dein Computer das Gerät nicht erkennt, schalte den Drucker aus und ziehe das Kabel ab. Schalte dann den Computer aus, wieder ein und installiere den Druckertreiber neu.
Drucker erkennt Tintenpatrone nicht
Das Gerät druckt, zeigt aber keine Tinte an, oder das Gerät erkennt die neue, volle Tintenpatrone nicht, nachdem sie eingesetzt wurde.
Beschädigte Patronen
Wenn eine Tintenpatrone nicht erkannt wird, könnte sie leer oder nicht richtig eingesetzt sein. Manche Fehler bei nicht erkannten Patronen bedeuten lediglich, dass sie nicht korrekt sitzen. Versuche, die nicht erkannte Tintenpatrone zu entfernen und erneut einzusetzen, um das Problem zu lösen.
Nicht-originale Patronen und bestimmte andere Patronen erfordern beim Einsetzen möglicherweise etwas mehr Kraft. Schließe die Druckerabdeckung und/oder drücke die „Tinte“-Taste am Drucker. Wenn die Fehlermeldung verschwindet und der Drucker nun „Tinte wird geladen“ anzeigt oder zur normalen Startanzeige zurückkehrt, ist das Problem gelöst. Wenn die Fehlermeldung „Tintenpatronen können nicht erkannt werden“ erneut erscheint, versuche diesen Vorgang ein weiteres Mal, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
Verschmutzte Patronen
Entferne alle Tintenpatronen und untersuche die Patronen-Chips. Wenn sie schmutzig oder mit Tinte bedeckt sind, wische alle Chips mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab und poliere sie anschließend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Setze die Patronen wieder in den Drucker ein.
Fehler bei defekten Patronen
Wenn der Patronenfehler weiterhin besteht, entferne alle Tintenpatronen, schließe die Druckerabdeckung und schalte den Drucker aus. Schalte den Drucker wieder ein und setze nur die ursprünglich nicht erkannte Patrone ein. Schließe die Druckerabdeckung und/oder drücke die „Tinte“-Taste. Warte, während der Drucker die Tintenpatronen überprüft, und prüfe, ob er die defekte Patrone nun erkennt. Wenn ja, setze alle verbleibenden Tintenpatronen ein, schließe die Abdeckung und/oder drücke die „Tinte“-Taste. Wenn derselbe Fehler erneut auftritt, wiederhole diese Schritte.
Drucker verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das Gerät lässt sich nicht mit dem Drahtlosnetzwerk oder der kabelgebundenen Internetverbindung verbinden.
Software nicht installiert
Wenn dein Drucker nicht funktioniert, ist möglicherweise eine Softwareinstallation erforderlich. Überprüfe die Anforderungen, bevor du die Druckersoftware installierst. Stelle sicher, dass Router und Computer eingeschaltet sind und der Computer mit demselben Drahtlosnetzwerk verbunden ist, mit dem du den Drucker verbinden möchtest. Schalte den Drucker ein und platziere ihn während des Einrichtungsvorgangs in der Nähe des Computers und in Reichweite des Routers. Folge den Anweisungen des Herstellers und installiere die Druckersoftware.
Überlastete Netzwerke/Router
Wenn Netzwerke und Router mit Firmware überlastet sind, lehnen sie Verbindungen möglicherweise ab, selbst wenn du das Passwort korrekt eingegeben hast.
Konsultiere den Netzwerkbetreiber – wenn du das selbst bist, solltest du den Router neu starten.
Fehlerhafte IP-Adresse
Normalerweise hat dein Drucker im lokalen Netzwerk immer dieselbe IP-Adresse. Es kann jedoch vorkommen, dass sich die IP-Adresse des Druckers ändert und das Drucken plötzlich nicht mehr möglich ist.
Wenn sich die IP-Adresse deines Druckers ändert, ändere die IP-Adresse einfach auf deinem Computer. Lösche auf einem Mac den Drucker einfach und füge ihn mit der neuen IP-Adresse wieder hinzu. Ändere unter Windows die IP-Adresse des Anschlusses oder entferne den Drucker und füge ihn erneut hinzu.
Ariel Gall
183 Reputation
1 Anleitung geschrieben
50 Kommentare
How about you guys fix it all this troubleshooting to no avail. This is bad very bad.
Michael A DeCrumpe - Antwort Teilen
Printer says paper try open, but its not. Any help out there?
Theresa Titus - Antwort Teilen
The “fit to page" setting quit working on my printer. How do I fix it?
Felicia Byler - Antwort Teilen
paper tray is open
Allison Germaine - Antwort Teilen
hello
the printer says a paper tray is open but it is not
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 26,731
