Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerhafte Drucke
Drucker druckt nicht.
Niedriger Tintenfüllstand
Da der Füllstand deiner Tintenpatronen niedrig ist, stellt der Drucker den Betrieb möglicherweise bald ein. Ersetze die Tintenpatrone, um weiter drucken zu können.
Papierstau
Der Drucker zieht das Papier nicht ein und zeigt stattdessen eine Fehlermeldung an.
Papierstau
Wenn der Fehler auftritt, steckt möglicherweise zerknittertes Papier im Einzugsfach, Ausgabefach oder im Zugangsbereich der Tintenpatronen. Ziehe das Netzkabel ab, ziehe die Fächer heraus oder öffne den Zugangsbereich für die Patronen, um nach Papierstaus zu suchen. Entferne das Papier vorsichtig und schließe das Netzkabel wieder an.
Druckerwagen blockiert / eingeschränkt
Der Druckwagen könnte durch kleine Papierreste eines Staus blockiert sein. Ziehe das Netzkabel ab und stelle sicher, dass alle Papierrückstände aus dem Drucker entfernt wurden. Öffne den Zugangsbereich der Patronen und bewege den Druckwagen manuell nach links und rechts, um sicherzustellen, dass er sich über die gesamte Breite des Druckers bewegen lässt. Schließe den Zugangsbereich und schließe das Netzkabel wieder an.
Falscher Papierstau
Es ist möglich, dass eine Fehlermeldung erscheint, ohne dass ein tatsächlicher Papierstau vorliegt. Um den Drucker zurückzusetzen, ziehe das Netzkabel ab, warte 60 Sekunden und schließe es wieder an. Warte, bis die Aufwärmphase abgeschlossen ist, und versuche erneut zu drucken.
Drucker verbindet sich nicht über WLAN mit dem Computer
Der Drucker wird im WLAN nicht als Option angezeigt.
Druckertreiber
Es könnte ein Problem mit der Druckersoftware vorliegen. Der gängigste und empfohlene Weg ist, den Wireless Setup Wizard neu zu installieren.
Geräte neu starten
Manchmal muss der Computer zurückgesetzt werden. Versuche, Drucker, Computer und Router neu zu starten.
Sicherstellen, dass Laptop und Drucker mit dem WLAN verbunden sind
Hier ist ein Link für Macs, um den Drucker mit dem WLAN zu verbinden.
Hier ist ein Link für Windows, um den Drucker mit dem WLAN zu verbinden.
Drucker druckt schlecht (Fleckenbildung)
Deine Druckergebnisse weisen große Tintenflecken auf dem Papier auf.
Druckkopf nicht ausgerichtet
Verwende die Patronenreinigungsfunktion des Druckers, um den Druckkopf neu auszurichten. Nutze dazu die Anleitung des Herstellers. Befolge die siebte Lösung und den dritten Schritt.
Schlechte Scanqualität
Gescannte Dokumente sehen deutlich anders aus als das Originaldokument.
Scanglas
Prüfe das Scanglas auf Risse oder Beschädigungen; bei einem Schaden muss es ersetzt werden. Verwende die Anleitung zum Austausch des Scanglases.
Verschmutztes Glas
Reinige das Glas mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das mit Glasreiniger besprüht wurde.
Gerät scannt nicht
Der Drucker scannt keine Dokumente zum Drucken.
Software
Stelle sicher, dass die Druckersoftware installiert ist.
Scaneinheit
Die Scaneinheit ist möglicherweise beschädigt oder nicht ausgerichtet. Verwende zum Austausch die Anleitung zum Austausch der Scaneinheit.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht auf Eingaben
Fehlerhaftes Touchscreen-LCD
Versuche zur Fehlerbehebung zuerst einen Neustart des Geräts. Wenn das Display weiterhin nicht reagiert, tausche das Touchscreen-LCD aus. Befolge dazu die Anleitung zum Austausch des LCD-Displays.
Ryan Steakley
790 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
all colours print but black not printing. new black cartridge inserted. still not printing the black?
Annabel Wellman - Antwort Teilen
printer printing off to the right of the page so not all material is legible. What to do?
Judith Holland - Antwort Teilen
my printer will not print to fill an 8” x 11” sheet of paper but prints way over to the right so half the information is lost. How do I realign the page?
please help me or send me where I can get help! toketee1@gmail.com
Printer will not print seagate crystal reports
Connie Ashenfelter - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 14,883
