Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen
Der Touchscreen deines Notebooks reagiert nicht auf deine Berührungsbefehle.
Touchscreen-Funktionen nach Upgrade auf Windows 10 geändert
Falls du dein Betriebssystem kürzlich auf Windows 10 aktualisiert hast, könnten Probleme mit dem Touchscreen auftreten, da sich die Funktionalität geändert hat. Weder das Wischen vom Rand noch die Vier-Finger-Gesten funktionieren unter Windows 10.
Touchscreen-Treiber deaktiviert/deinstalliert
Ein Treiber ist eine Software, die der Hardware mitteilt, wie sie auf einem bestimmten Betriebssystem zu funktionieren hat. Wenn der Touchscreen-Treiber deaktiviert ist, ist der Touchscreen-Modus praktisch ausgeschaltet. Um sicherzustellen, dass der Treiber aktiviert ist, musst du im Geräte-Manager nach deinem Touchscreen-Treiber suchen und auf Aktivieren klicken. Falls der Treiber deinstalliert wurde, suche nach dem von HP empfohlenen Treiber und installiere ihn.
Treiber und Software müssen aktualisiert werden (Betriebssystem: Windows 10)
Wenn dein Treiber veraltet ist, könnten Probleme mit deinem Touchscreen auftreten. Der Treiber lässt sich einfach aktualisieren, indem du in der Suchleiste im Startmenü nach Updates suchst. Falls dir keine Updates angezeigt werden, wähle die Option zum Suchen nach Updates.
Defektes Display
Dein Display könnte defekt sein und daher aufgrund seines Zustands nicht reagieren. Bevor du jedoch das Display austauschst, führe einen Hard-Neustart deines Computers durch. Dies könnte die Lösung sein, da manchmal die Verbindungen zwischen dem BIOS und der Hardware neu hergestellt werden müssen.
Computer lädt nicht
Der Computer ist an eine Steckdose angeschlossen, zeigt aber nicht an, dass er lädt.
Defekte Steckdose
Stelle sicher, dass die Steckdose, an die du das Gerät anschließt, funktioniert. Versuche, ein anderes Gerät, zum Beispiel eine Lampe, anzuschließen, von dem du weißt, dass es funktioniert.
Probleme mit Netzstörungen
Ziehe das Netzteil aus der Steckdose, warte 60 Sekunden und stecke es dann wieder ein. Wenn das Netzteil nach dieser 60-sekündigen „Pause“ funktioniert, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit Netzstörungen deiner Stromquelle vor. Du solltest das Netzteil regelmäßig durch diese kurze Pause zurücksetzen. Dieses Problem tritt auf, wenn der Überspannungsschutz des Netzteils Leitungsrauschen erkennt und das Netzteil daraufhin abschaltet.
Beschädigtes Ladekabel
Das Ladekabel selbst könnte beschädigt sein. Überprüfe, ob das Kabel Risse aufweist, insbesondere an den Enden, wo es in den Computer, den Netzteilblock oder die Steckdose eingesteckt wird. Falls dies der Fall ist, tausche das Netzteil vollständig aus.
Beschädigter Ladeanschluss am Computer
Es ist möglich, dass der Stift im Inneren des runden Anschlusses verbogen ist. Ziehe das Ladekabel vom Computer ab und schaue mit einer Taschenlampe in den Ladeanschluss am Computer, um dies zu überprüfen. Falls dies der Fall ist, verwende eine Büroklammer oder ein anderes dünnes Gerät, um ihn vorsichtig wieder in die richtige Position zu biegen.
Defekter Akku
Es kann sein, dass der Akku defekt ist. Ein mögliches Anzeichen hierfür ist eine Wölbung des Akkus. Falls dies der Fall ist, besorge dir einen neuen Akku und befolge unsere Anleitung zum Akkutausch, um ihn zu installieren.
Gerät wird zu heiß
Der Computer fühlt sich heiß an und schaltet sich während der Benutzung möglicherweise willkürlich ab.
Staub in den Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Computer können überhitzen, wenn sich zu viel Staub oder andere Materialien in den Lüftungsschlitzen oder im Lüfter festgesetzt haben. Um dies zu beheben, verwende ein Druckluftspray, um den Staub vorsichtig aus den Lüftungsschlitzen und vom Lüfter zu blasen.
Abgenutzte Lüfter
Mit der Zeit können einige Lüfter langsamer werden und verschleißen, wenn der Laptop heiß wird, abhängig von der Nutzung. Besorge kompatible Ersatzteile und tausche die alten aus.
Inkompatible Komponente
Es wurde eine neue Komponente hinzugefügt, wie zum Beispiel eine Festplatte. Die zusätzliche Komponente führt dazu, dass das Netzteil stärker arbeiten muss und mehr Wärme erzeugt. Zusätzliche Wärme kann auch von der neuen Komponente ausgehen und die Temperatur im Gehäuse erhöhen.
WLAN-Signal bricht ab oder verbindet nicht
Der Computer war bereits verbunden, ist es jetzt aber nicht mehr. Die WLAN-Verbindung bricht ständig ab. Der Computer konnte sich noch nie mit dem Internet verbinden.
Heim-/Büro-Drahtlosnetzwerk ist aus
Stelle sicher, dass dein Heim-/Büronetzwerk eingeschaltet ist und ein Signal sendet. Um dein Netzwerk zurückzusetzen, ziehe den Netzstecker direkt vom Modem ab, ohne es vorher auszuschalten, warte 10 Sekunden, stecke es wieder ein und lass es laden. Kontaktiere deinen Dienstanbieter, falls das Netzwerk immer noch kein Signal sendet.
WLAN auf dem Computer ausgeschaltet oder im Flugmodus
Klicke auf das WLAN-Symbol in der Taskleiste unten rechts auf deinem Bildschirm. Um sicherzustellen, dass deine Drahtlosnetzwerkkarte eingeschaltet ist, sollte der WLAN-Button unten links im Pop-up-Menü hervorgehoben sein.
Heim-/Büronetzwerk muss möglicherweise eingerichtet werden
Falls zuvor noch kein Netzwerk eingerichtet wurde, musst du dies möglicherweise zuerst tun, um auf das Internet zugreifen zu können. Richte ein neues Netzwerk ein und verbinde es mit dem WLAN.
Treiber müssen möglicherweise aktualisiert/neu installiert werden
Überprüfe, ob dein Treiber auf dem neuesten Stand ist. Gehe zum Startmenü und tippe in die Suchleiste „Geräte-Manager“ ein und wähle ihn aus, wenn er in den Suchergebnissen erscheint. Wähle als Nächstes „Netzwerkadapter“. Unter Netzwerkadapter siehst du eine Option für deine Drahtlosnetzwerkkarte, die möglicherweise als „LAN-Karte“ bezeichnet wird oder „Wireless“ im Namen trägt. Nachdem du dies ausgewählt hast, öffnet sich ein Fenster. Wähle oben im Fenster den Reiter „Treiber“. Von diesem Reiter aus kannst du den Treiber aktualisieren, auf eine vorherige Version zurücksetzen oder das Treiberpaket deinstallieren und neu installieren. Versuche zuerst das Aktualisieren und befolge die Anweisungen.
Inkompatible Software
Elektronik und Software sind empfindlich. Einstellungen oder Kompatibilität können sich plötzlich ändern. Du kannst versuchen, das System zurückzusetzen, indem du eine Systemwiederherstellung durchführst. Dies stellt dein Betriebssystem auf einen früheren Zeitpunkt zurück, bevor das Problem auftrat. WICHTIG: Sichere vor diesem Versuch zuerst alle deine Dateien (Bilder, Videos, Dokumente usw.) auf einer separaten externen Festplatte. Führe dann die Systemwiederherstellung durch, indem du „Zurücksetzen“ in die Menüsuchleiste unten links in deiner Taskleiste eingibst. Wähle „Diesen PC zurücksetzen“ und befolge die Anweisungen. Dies kann auch über das Menü „Einstellungen“ erreicht werden, indem du „Update und Sicherheit“ und dann „Wiederherstellung“ auswählst. Hier siehst du „Diesen PC zurücksetzen“; nachdem du diese Option gewählt hast, folge den Anweisungen.
Defekter WLAN-Adapter
Wenn alles andere fehlschlägt, könnte dein Problem hardwarebedingt sein. Möglicherweise musst du den WLAN-Adapter austauschen.
Touchpad funktioniert nicht ordnungsgemäß
Das Touchpad reagiert nicht auf Berührungsbefehle oder verhält sich unvorhersehbar.
Berührung des Touchpads
Stelle sicher, dass nichts auf deinem Touchpad liegt und du keine externe Maus (falls vorhanden) berührst. Achte darauf, dass keine Kleidung, Schmuck oder Zubehör das Touchpad berühren, während du arbeitest. Benutze immer deinen Finger, um es direkt zu steuern.
Falsche Einstellung
Gehe zu Einstellungen >> Gerät >> Maus oder Einstellungen >> Gerät >> Geräte-Manager, überprüfe deine Maus- und Touchpad-Einstellungen und stelle sicher, dass das Touchpad aktiviert und korrekt eingerichtet ist.
Wenn die Einstellung nicht hilft, kannst du deinen Computer neu starten, das Startmenü aufrufen und dann f10 drücken, um das BIOS-Menü zu öffnen. Drücke f9, um die Standardeinstellungen zu laden (manchmal ist es auch f5, aber das Menü unten zeigt die korrekte Taste an), und setze die Einstellungen auf die Werkseinstellung zurück.
Defekter Treiber
Überprüfe deine Treiber, um festzustellen, ob sie für dein Touchpad korrekt installiert sind. Wenn deine Treiber zu alt sind oder nicht zu deinem Modell passen, besuche die HP-Website, um die neuesten Treiber herunterzuladen.
Defektes Touchpad
Wenn alles andere fehlschlägt, könnte dein Problem hardwarebedingt sein. Ziehe den Austausch deines Touchpad-Moduls in Betracht.
Owen Ou
452 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Santa Barbara, Team S2-G10, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S2-G10, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G10
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Power blinks 3 times and stops - no power up
John Gehman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 918
