Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad reagiert nicht auf Berührungen.
Versehentlich deaktiviert
Manchmal wird das Touchpad durch Tastenkombinationen deaktiviert. Die meisten Laptops haben eine Fn-Taste, die in Kombination mit den F-Tasten spezielle Funktionen ausführt. Versuche, die F5-Taste und die Fn-Taste gleichzeitig zu drücken.
Externe Maus angeschlossen
Versuche, alle USB-Mäuse zu trennen, die mit deinem Laptop verbunden sind. Du solltest auch alle Bluetooth-Mäuse trennen, die du eventuell verwendest.
Laptop-Lüfter funktioniert nicht
Der Laptop-Lüfter funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Seltsame Geräusche aus dem Laptop
Wenn dein Laptop merkwürdige Geräusche macht, deutet dies meist darauf hin, dass der Lüfter nicht richtig funktioniert. Die beste Methode, um dieses Problem zu beheben, ist das Zerlegen des Laptops, um den Lüfter auszutauschen. Die Anleitung zum Zerlegen findest du hier.
Display ist defekt
Das Display funktioniert nicht oder ist kaputt.
Riss im Display
Wenn ein Riss im Display ist, bedeutet dies, dass der Displayschutz für die LCDs im Laptop beschädigt ist. Um dies zu beheben, musst du den Laptop anhand dieser Anleitung hier zerlegen.
Schwacher Akku
Die Akkulaufzeit ist kürzer als üblich.
Leistungsprüfung
Versuche, externe Geräte abzustecken, die nicht häufig verwendet werden, da diese auch außerhalb der Nutzungszeit Akkuleistung verbrauchen können. Eine weitere Möglichkeit ist die Kalibrierung des Computers, welche in dieser Anleitung beschrieben wird.
Blue Screen of Death
Veraltete App
Wenn du beim Versuch, das Betriebssystem deines Systems zu aktualisieren, immer wieder auf den Blue Screen of Death stößt, könnte eine alte Anwendung die Ursache sein. Versuche zur Behebung, unnötige oder kürzlich installierte Anwendungen zu deinstallieren.
  1. Öffne die Einstellungen.
  2. Klicke auf Apps.
  3. Wähle die App aus und klicke auf die Schaltfläche Deinstallieren.
Externe Hardware
Stelle sicher, dass alle externe Hardware getrennt ist, und versuche dann, deinen PC zu starten. Wenn der Start erfolgreich ist, ist eines der entfernten Hardware-Geräte die Ursache für den Blue Screen of Death.
Brandon Bosch
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 550
