Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop lässt sich nicht einschalten und der Bildschirm bleibt schwarz.
Laptop ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das mitgelieferte Netzteil (Ladegerät) nicht nur am Laptop, sondern auch an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
Laptop ist eingesteckt
An der Seite des Laptops befindet sich eine Leuchte, die aufleuchtet, wenn das Netzteil korrekt angeschlossen ist. Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die Leuchte nicht angeht, solltest du ein neues Netzteil in Betracht ziehen.
Defekter Akku
Wenn dein Laptop nicht eingeschaltet bleibt, sobald er nicht mehr am Stromnetz hängt, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Unsere Anleitung dazu findest du hier.
Tastatur oder Tasten reagieren nicht oder kleben
Die gesamte Tastatur oder einzelne Tasten reagieren nicht oder kleben.
Gesamte Tastatur reagiert nicht
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, solltest du als Erstes den Laptop neu starten. Wenn das nicht hilft, musst du sie ersetzen. Unsere Anleitung dazu findest du hier.
Tasten kleben
Wenn einzelne Tasten kleben, kannst du versuchen, den Bereich um die Taste herum mit einem Wattestäbchen zu reinigen, das mit Isopropylalkohol angefeuchtet wurde. Wenn das nicht hilft, musst du die Tasten möglicherweise ersetzen. Unsere Anleitung dazu findest du hier.
Bildschirm zeigt nichts an
Der Laptop ist eingeschaltet, aber der Bildschirm ist schwarz oder zeigt nichts richtig an.
Bildschirm ging an, ist aber ausgegangen
Dein Laptop ist höchstwahrscheinlich ausgegangen; siehe unsere oben genannte Lösung für den Fall, dass der Laptop nicht eingesteckt ist.
Bildschirm geht nicht an
Wenn der Power-Button am Laptop, der sich oben links neben der Tastatur befindet, leuchtet, könnte der Bildschirm beschädigt sein. Siehe dazu unsere Reparaturanleitung hier.
Laptop überhitzt
Der Laptop fühlt sich warm an und läuft langsam.
Zu viele Programme laufen
Manchmal überlastest du einen Laptop, indem du zu viele Programme gleichzeitig ausführst. Du solltest versuchen, den Computer neu zu starten.
Laptop läuft langsam
Der Laptop braucht für einfache Aufgaben sehr lange.
Du musst möglicherweise deinen Computer neu starten, da zu viele Programme laufen. Auch wenn der Laptop über einen langen Zeitraum eingeschaltet bleibt, kann dies auftreten.
Systemwiederherstellung
Eventuell musst du eine Systemwiederherstellung durchführen. Dabei wird der gesamte Computer zurückgesetzt, was dazu beitragen kann, dass er schneller läuft. *WARNUNG* (Dadurch werden alle Daten auf deinem Computer gelöscht; stelle sicher, dass du wichtige Dokumente und Dateien gesichert hast.) Du kannst dies tun, indem du nach „Systemwiederherstellung“ suchst und diese auswählst.
Anthony Ciotti
562 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My Hp 15 f272wm has the following issues :
Files and folders on screen and in the disk blink frequently, cursor blinks and one is unable to access the files or even Highlight them.
Any solution to the above problems?
Benson Waithaka - Antwort Teilen
I'm having an issue where my laptop won't come on at all. Tested the voltage on charger, it's fine but no light when plugged in. Only light that comes on is a power light (front right side) and it's white. I've tried all solutions Google offers and nothing
Autumn Gayhart - Antwort Teilen
I have certain keys that are not working or responding at all. I've cleaned them. But they still are not working. Help!!!
sjcarroll109 - Antwort Teilen
red Hp dvd
10.1
Andrew Davies - Antwort Teilen
reset HP ion red
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,687
