Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt, schaltet sich aber nicht ein
Beim Betätigen des Power-Buttons schaltet sich das Gerät nicht ein.
Defekter Akku
Wenn der Akku defekt ist, reagiert das Notebook nicht auf das Betätigen des Power-Buttons. Das Display bleibt schwarz und keine der LED-Leuchten leuchtet auf. Es sind auch keine Geräusche aus dem Laptop zu hören, wie etwa das Anlaufen des Lüfters. In diesem Fall muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Akku im Versandmodus
In diesem Fall blinken die LED-Leuchten am Laptop und der Laptop blinkt möglicherweise auch, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Um dieses Problem zu beheben, kannst du den Laptop ausschalten und dann das Netzteil anschließen. Lasse den Akku bei ausgeschaltetem Computer mindestens 30 Minuten lang laden und drücke dann den Power-Button, um den Computer wieder zu starten.
Schwarzer Bildschirm beim Starten
Der Akku ist geladen und der Computer fährt hoch, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
RAM-Fehler
Wenn der Bildschirm nach dem Starten des Computers sofort schwarz wird oder wenn sich der Computer während der Benutzung zufällig neu startet, könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass der Arbeitsspeicher (RAM) ausgetauscht werden muss. Um den RAM zu entfernen, drücke die kleinen Hebel auf beiden Seiten und ziehe ihn heraus. Du musst jedes RAM-Modul einzeln testen, um festzustellen, welches defekt ist.
Eine Lösung könnte sein, den Computer vom Strom zu trennen und den Akku zu entfernen. Halte den Power-Button für mindestens 60 Sekunden gedrückt und versuche, den Computer einzuschalten. Schließe den Strom wieder an, setze den Akku ein und versuche es erneut. Dies startet den Computer neu und könnte das Problem beheben.
RAM entfernen
Schraube die zwei Schrauben heraus, die auf dem Bild zu sehen sind, und entferne den oberen Teil dieses Fachs. Was du siehst, ist der RAM. Drücke die Hebel an den Seiten gegen die Wand des Fachs, du solltest ein Klicken hören. Der RAM kann nun leicht herausgezogen werden.
Häufige Abstürze
Der Computer schaltet sich während der Benutzung ohne ersichtlichen Grund ab.
Lüfterproblem
Es ist möglich, dass der Lüfter entweder nicht in gutem Zustand oder verschmutzt ist. Ein defekter oder verschmutzter Lüfter kann dazu führen, dass sich der Laptop ohne Vorwarnung abschaltet.
Festplatte falsch installiert
Der Laptop schaltet sich häufig ohne Vorwarnung ab, wenn die Festplatte falsch installiert ist. Die beste Lösung ist, die Festplatte neu zu installieren, damit die Abstürze aufhören.
Akkuproblem
Wenn ein Laptop mit einem beschädigten oder defekten Akku geliefert wird, könnte dies die häufigen Abstürze erklären. Ein Akku, der über einen langen Zeitraum verwendet wurde, muss möglicherweise ausgetauscht werden, um unvorhergesehene Abstürze zu vermeiden. Es ist auch möglich, dass der Akku beschädigt wurde, wenn der Laptop heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Ein defekter oder beschädigter Akku kann die Ursache für die häufigen Abstürze sein.
Verbindet sich nicht mit dem WLAN
Beim Versuch, eine Verbindung zum Internet herzustellen, kann der Laptop keine Verbindung aufbauen.
WLAN-Karte austauschen
Manchmal ist die WLAN-Karte im Laptop defekt. Dies führt zu einem Verlust der Internetverbindung und erfordert den Austausch der Karte.
Lose WLAN-Karte
Gelegentlich kann sich die WLAN-Karte aufgrund unsachgemäßer Handhabung lösen oder falsch platziert sein. Eine einfache Überprüfung des Sitzes der WLAN-Karte kann eine schnelle Lösung sein.
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Mitglied von Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,786
