Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer läuft langsam oder reagiert verzögert
Programme starten nur langsam, reagieren träge oder der Mauszeiger springt über den Bildschirm.
Hard Reset
Dadurch wird der Computer vollständig heruntergefahren. Stelle also sicher, dass alle nicht gespeicherten Arbeiten gesichert sind, bevor du dies tust.
Halte den Power-Button gedrückt, damit der Computer vollständig herunterfährt (anstatt in den Standby-Modus zu wechseln). Warte eine Minute und schalte den Computer dann wieder ein, indem du den Power-Button einmal drückst. Dies kann das Problem beheben.
Zu viele Programme laufen
Wenn viele Programme gleichzeitig ausgeführt werden, hat der Computer möglicherweise nicht genügend Arbeitsspeicher. Versuche, nur wenige Dinge gleichzeitig auszuführen; die Leistung deines Computers sollte steigen.
RAM erweitern
Dein Computer läuft möglicherweise langsam, weil nicht genügend RAM-Speicher vorhanden ist, um alle Programme gleichzeitig auszuführen. Du kannst einfach einen weiteren RAM-Stick mithilfe dieser Anleitung hinzufügen.
Festplatte ist voll oder defekt
Der Speicherplatz auf meinem Computer wird knapp, ich kann nichts Neues herunterladen oder keine neuen Dateien erstellen.
Nicht genügend Speicherplatz für neue Dateien
Du kannst die aktuelle Festplatte deines Computers gegen eine Festplatte mit mehr Speicherplatz austauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du deine alte Festplatte ausbaust und eine neue installierst.
Beschädigte Festplatte
Möglicherweise ist deine Festplatte defekt. Um einen Datenverlust zu vermeiden, speichere deine Dateien auf einem externen Gerät und tausche die Festplatte aus.
Bildschirm ist schwarz und reagiert nicht
Ich habe meinen Computer eingeschaltet bzw. versucht zu benutzen, aber der Bildschirm schaltet sich nicht ein.
Bildschirm ist defekt
Wir empfehlen, in diesem Fall vorsichtig vorzugehen, da dieser Bildschirm Quecksilber enthält. Erwäge, dein Gerät für eine Reparatur zu einem Fachmann zu bringen.
Unzureichende Stromversorgung
Das kannst du leicht überprüfen, indem du das Gerät umdrehst und nachsiehst, ob der Akku eingesetzt ist. Wenn du dir bei der Integrität deines Akkus nicht sicher bist, schließe das Gerät mit dem mitgelieferten Ladegerät an eine Steckdose an. Drücke den Power-Button, dann sollte sich dein Bildschirm einschalten.
Laptop ist im Standby-Modus
Möglicherweise befindet sich dein Gerät nur im Standby-Modus. Um es wieder zu verwenden, drücke den Power-Button und warte, bis sich der Bildschirm einschaltet.
Tastatur funktioniert nicht
Ich versuche zu tippen und nichts passiert oder einige Tasten klemmen.
Tastaturdefekt
Wenn die Tastatur überhaupt nicht funktioniert, kannst du sie einfach mithilfe der folgenden Anleitung austauschen.
Klebende oder fehlerhafte Tasten
Um eine Taste auf deiner Tastatur zu ersetzen, verwende zuerst ein Werkzeug wie einen Schraubendreher, um die Taste vorsichtig von der Tastatur abzuhebeln. Feuchte dann ein Mikrofasertuch mit Isopropylalkohol an und reinige sowohl die abgenommene Taste als auch die Stelle, an der sie saß. Klicke die Taste wieder ein und versuche zu tippen.
Computer schaltet sich nicht ein
Ich drücke den Power-Button und nichts passiert.
Akku prüfen
Dein Laptop muss möglicherweise nur aufgeladen werden. Versuche, ihn mit dem mitgelieferten Ladegerät anzuschließen und drücke den Power-Button.
Defekte Steckdose
Möglicherweise funktioniert dein Ladegerät einwandfrei, aber die Steckdose, die du verwendest, nicht. Probiere eine andere Steckdose aus.
Defektes Ladegerät
Manchmal ist das mitgelieferte Original-Ladegerät defekt oder hört abrupt auf zu funktionieren. Versuche, ein anderes Ladegerät mit denselben Spezifikationen wie das Original zu verwenden, um deinen Computer aufzuladen.
Power-Button funktioniert nicht
Wenn der Akku geladen ist und der Computer sich immer noch nicht einschalten lässt, versuche, den Power-Button mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Dominic DeSantis
772 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 479
