Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält keine Ladung
Unabhängig von der Ladezeit bleibt der Laptop nicht eingeschaltet, wenn er vom Netzteil getrennt wird.
Defekter Akku
Wenn sich der Laptop ständig ausschaltet oder nur für kurze Zeit eingeschaltet bleibt, wenn er nicht mit dem Netzteil verbunden ist, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Laptop macht Geräusche im Betrieb
Klickende oder kreischende Geräusche kommen aus dem Laptop.
Defekte Festplatte
Wenn kreischende oder klickende Geräusche aus dem Laptop kommen, könnte die Festplatte defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um die Festplatte zu ersetzen.
Laptop läuft langsam
Der Laptop läuft langsam oder stürzt unerwartet ab.
Die Arbeitsspeichermodule (RAM) sind möglicherweise defekt. Verwende diese Anleitung, um die RAM-Module zu ersetzen.
Laptop stürzt unerwartet ab
Die RAM-Module könnten fehlerhafte Speicherbereiche aufweisen; beide Module müssen durch neue ersetzt werden. Verwende diese Anleitung, um die RAM-Module zu ersetzen.
Verbindung mit Drahtlosnetzwerken nicht möglich
Auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung mit dem Inhalt „Verbindung mit Drahtlosnetzwerken nicht möglich“. Möglicherweise siehst du auch ein „x“ über dem Netzwerksymbol in der Taskleiste.
Defekte WLAN-Karte
Wenn der Laptop über ein Ethernet-Kabel eine Internetverbindung herstellen kann, aber nicht über WLAN, ist die WLAN-Karte defekt und muss ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um die WLAN-Karte zu ersetzen.
CDs und DVDs funktionieren nicht
Programme starten nicht von CD oder DVD.
Linse des optischen Laufwerks muss gereinigt werden
Eine Reinigungs-CD kann verwendet werden, um die Linse des optischen Laufwerks zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Laufwerk möglicherweise ausgetauscht werden.
Optisches Laufwerk reagiert nicht
Wenn der Laptop keine Discinformationen anzeigt, muss das Laufwerk möglicherweise ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um das optische Laufwerk zu ersetzen.
Ryan
129 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Laptop won't turn on even when plugged in
Gerry Johansen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,182
