Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
***Anwendungen laufen langsam
Eine deutliche Leistungseinbuße beim Ausführen von Anwendungen auf dem HP G62-234DX ist ein häufiges Problem, das mit einigen der unten aufgeführten Lösungen behoben werden kann.
Zu viele Anwendungen laufen
Eine der häufigsten Ursachen für langsam laufende Anwendungen ist, dass zu viele Anwendungen oder zu viele Tabs gleichzeitig geöffnet sind. Das liegt daran, dass die CPU (Rechenleistung) deines HP auf Hochtouren läuft. Um dies zu überprüfen, drücke gleichzeitig Strg-Alt-Entf und öffne den Task-Manager. Dort siehst du, welche Anwendungen dein HP am stärksten beanspruchen. Sobald du siehst, welche Anwendungen am meisten Arbeitsspeicher/Leistung verbrauchen, schließe diese Anwendungen und gib deinem Computer Zeit, sich zu erholen und abzukühlen. Wenn der Arbeitsspeicher voll oder stark ausgelastet ist, steht weniger Speicher zur Verfügung und die Verarbeitung dauert daher länger.
Hard Reset
Wenn dein Computer beim Hochfahren einfriert oder deutlich langsamer wird, ist ein weiteres potenzielles (softwarebedingtes) Problem durch einen Hard Reset des Computers zu beheben, um beschädigte oder fehlerhafte Prozesse innerhalb des Computers zu bereinigen. Dies funktioniert in den meisten Fällen, da das System dadurch zurückgesetzt wird.
Veraltete Treiber
Ein weiteres Problem beim Computer könnte darin bestehen, dass deine Treiber veraltet sind. Wenn du Systemabstürze oder spürbare Verzögerungen feststellst, ist es ratsam, deine Treiber zu aktualisieren. Durch die Aktualisierung deiner Treiber stellst du sicher, dass das System reibungslos läuft und mit all deinen Anwendungen kommunizieren kann. Um herauszufinden, ob deine Treiber aktualisiert werden müssen, überprüfe deine Windows-Updates in den Einstellungen. Du solltest auch deine anderen Treiber überprüfen und diese von der offiziellen Website der jeweiligen Komponenten herunterladen, falls sie veraltet sind.
Zu viele Autostart-Programme
Dies sind die Programme, die beim Hochfahren deines Computers automatisch geladen werden. Wenn der Computer bei diesem Vorgang verzögert reagiert, liegt es daran, dass zu viele Programme gleichzeitig im Autostart sind, weshalb der Computer langsamer werden muss, um alle Startanweisungen abzuarbeiten. Um die Leistung zu verbessern und Verzögerungen zu reduzieren, musst du nicht unbedingt benötigte Programme aus dem Autostart entfernen. Gehe dazu wie folgt vor: Task-Manager -> Autostart -> Deaktivieren.
Veraltetes Festplattenlaufwerk
Wenn du nahe am Ende des verfügbaren Speichers bist, kann dies zu Verzögerungen zwischen den Anwendungen führen, da sie alle auf dem Festplattenlaufwerk gespeichert sind. Ein weiteres Problem ist, dass Festplatten – wie alles andere auch – mit der Zeit verschleißen und nach einer gewissen Anzahl von Jahren (empfohlen 3–5) ersetzt werden müssen. Durch das Austauschen des Festplattenlaufwerks kannst du die Geschwindigkeit erhöhen, da das neue Bauteil über frische Komponenten und/oder mehr Speicherplatz verfügt.
RAM ist veraltet
RAM (Random Access Memory) ist der Ort, an dem sich die meisten deiner Such-Tabs befinden. Wenn der RAM langsam oder veraltet ist, kommt es zu Verzögerungen. Um dies zu vermeiden, musst du den RAM austauschen oder aufrüsten, um Verzögerungen in deinen Such-Tabs zu reduzieren.
***Gerät wird zu heiß
Wenn du merkst, dass dein HP langsam wird und sich extrem heiß anfühlt, überhitzt es höchstwahrscheinlich. Diese übermäßige Hitzeentwicklung lässt sich in der Regel durch einfache Maßnahmen und Reinigungen des HP G62-234DX beheben.
Eine der häufigsten Ursachen für die Überhitzung des HP ist, dass zu viele Anwendungen oder zu viele Tabs gleichzeitig geöffnet sind. Das liegt daran, dass die CPU-Leistung deines HP auf Hochtouren läuft. Um dies zu überprüfen, drücke gleichzeitig Strg-Alt-Entf und öffne den Task-Manager. Dort siehst du, welche Anwendungen dein HP am stärksten beanspruchen. Sobald du siehst, welche Anwendungen am meisten Arbeitsspeicher/Leistung verbrauchen, schließe diese Anwendungen und gib deinem Computer Zeit, sich zu erholen und abzukühlen.
Staubansammlungen in den Lüftungsschlitzen
Eine weitere häufige Ursache für das Überhitzen des HP G62-234DX ist Staubansammlung in den Lüftungsschlitzen, die den Luftstrom blockiert, der Akku und Motherboard kühlt. Um dies zu beheben, musst du die Rückabdeckung des Computers abnehmen, um an die Lüftungsschlitze zu gelangen und sie zu reinigen. Du kannst einen Staubbläser, einen Pinsel, ein feuchtes Tuch oder ein Reinigungstuch verwenden, um die Lüftungsschlitze zu säubern.
***Blue Screen of Death
Der berüchtigte „Blue Screen of Death“ ist ein sehr häufiges Pop-up bei allen Arten von Elektronik. Dies bedeutet, dass dein Betriebssystem, z. B. Windows, innerhalb der Hardware des Computers gelöscht oder beschädigt wurde. Hier sind ein paar häufige Antworten zur Ursache des Blue Screen of Death für deinen HP.
Festplattenlaufwerk-Ausfall
In den meisten Fällen löscht das Festplattenlaufwerk des HP plötzlich das Betriebssystem, weil das HP nicht korrekt hochfährt oder das System falsch neu gestartet wurde. Das Festplattenlaufwerk ist die Hardwarekomponente, die den Speicher/die Daten des gesamten Systems enthält. Das bedeutet, dass du möglicherweise entweder dein Festplattenlaufwerk austauschen oder das Betriebssystem mithilfe eines firmeneigenen USB-Sticks neu installieren musst. Wenn dein lokaler Elektronikfachhandel das benötigte Festplattenlaufwerk nicht vorrätig hat, besuche bitte die HP-Website oder rufe den Kundenservice an, um eines zu erwerben.
Motherboard-Fehlfunktion
Ähnlich verhält es sich, wenn das Motherboard die Fehlerquelle am Gerät ist. Wie das Festplattenlaufwerk ist das Motherboard die Hauptsteuerung des gesamten HP, die spezifisch für bestimmte Modelle sein kann. Wenn das Motherboard nicht richtig funktioniert, könnte das bedeuten, dass etwas nicht angeschlossen oder schlichtweg durchgebrannt ist. In diesem Fall empfehlen wir, das Motherboard komplett auszutauschen, um andere mögliche Probleme zu vermeiden, die im aktuellen Motherboard innerhalb des HP verbleiben könnten. Wenn du keinen Zugriff auf ein Motherboard hast, kontaktiere bitte den Kundenservice von HP, um eines zu bestellen.
***Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn sich dein Laptop nicht einschalten lässt und keine Anzeichen zeigt, dass er es versucht, gibt es mehrere Ursachen, die zu diesem Problem beitragen können. Es kann einfache Lösungen geben, wie ein entladener Akku oder ein defektes Display. Dann kann es ernstere Probleme geben, wie physische Schäden am Gerät, die eine genauere Fehlerdiagnose erfordern, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Akkudefekt
Die einfachste Lösung dafür, dass dein HP G62-234DX nicht angeht, ist ein entladener oder defekter Akku/Stromversorgung. Bevor du mit der Fehlerdiagnose fortfährst, ist es wichtig sicherzustellen, dass du das richtige Ladegerät für dein Gerät verwendest und es an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Nachdem du sichergestellt hast, dass du das richtige, funktionierende Ladegerät verwendest, ist es wahrscheinlich, dass entweder der Ladeanschluss am Gerät beschädigt ist oder der Akku des Geräts beschädigt ist und ausgetauscht werden muss.
CMOS-Akkudefekt
Eine weitere mögliche Lösung zum Testen ist das Austauschen des CMOS-Akkus, der die BIOS-Einstellungen auf dem Motherboard speichert. Dies gilt besonders, wenn du einen älteren Laptop betreibst, der oft ausgeschaltet ist oder ohne Hauptakku verwendet wird. Ein neuer CMOS-Akku ist sehr kostengünstig auszutauschen.
Display-/LCD-Defekt
Wenn die Stromversorgung funktioniert, musst du weiter nach dem Fehler suchen.
  1. Trenne zuerst alle nicht unbedingt benötigten externen Anzeigegeräte wie Projektoren und Monitore, um sicherzustellen, dass diese den Startvorgang deines Laptops nicht stören.
  2. Wenn der Power-Button leuchtet und du Lüfter oder Geräusche hören kannst, aber kein Bild angezeigt wird, schalte das Licht aus, um zu sehen, ob ein sehr schwaches Bild angezeigt wird.
  3. Wenn bei ausgeschaltetem Licht ein sehr schwaches Bild zu sehen ist, ist der Inverter des Displays defekt und du musst ihn austauschen.
  4. Alternativ könnte deine Helligkeitstaste defekt sein.
Wenn dein Laptop startet, aber kein Bild erscheint, könnte das Display-Panel defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Motherboard-Defekt
Der letzte Schritt bei der Diagnose von Stromproblemen ist die Überprüfung deiner Hardware. Wenn du kürzlich Hardware wie ein neues RAM-Kit installiert hast, könnte dies die Ursache für deine Startprobleme sein. Entferne die neue Hardware, installiere sie erneut und versuche, erneut zu starten.
Leider fällt Hardware in deinem Laptop wie das Festplattenlaufwerk manchmal einfach aus, und es gibt keine einfache Lösung. Wenn du ein Klickgeräusch hörst oder das Laufwerk sich dreht, dann aber wieder abschaltet, ist das ein eindeutiges Zeichen für einen Defekt des Festplattenlaufwerks. In den meisten Fällen bedeutet dies, dass du das Festplattenlaufwerk einfach austauschen musst. Wenn das Festplattenlaufwerk in einem anderen Gerät funktioniert, könnte das Motherboard, das alles zusammenarbeiten lässt, defekt sein und muss ausgetauscht werden.
***Kurze Akkulaufzeit
Wenn die Akkuleistung nachlässt und du merkst, dass die Zeit zwischen den Ladevorgängen deutlich kürzer ist, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass der Akku aufgrund ständiger Nutzung schneller an Ladung verliert und abgenutzt ist. Dies kann eine einfache Lösung sein: Du kannst entweder den Akku durch einen neuen ersetzen oder die folgenden einfachen Lösungen befolgen, die die Akkulaufzeit erhöhen können, aber du wirst für dein HP G62-234DX letztendlich einen neuen Akku benötigen.
Bildschirmhelligkeit ist zu hoch
Eine sehr einfache Lösung zur Erhöhung der Akkulaufzeit ist das Verringern der Helligkeit. Ein heller Bildschirm verbraucht mehr Energie und damit mehr Akkulaufzeit. Indem du die Helligkeit reduzierst, verbrauchst du weniger Energie und erhöhst die Akkulaufzeit.
Energiesparmodus an
Wenn du die Helligkeit nicht ändern möchtest, ist der Energiesparmodus deines Laptops ebenfalls eine solide Lösung, um die Akkulaufzeit zu erhöhen. Der Energiesparmodus schaltet vorübergehend viele Dinge aus, die übermäßig und in den meisten Fällen unnötig viel Energie verbrauchen, wie z. B. automatischer E-Mail-Abruf, Live-Synchronisierung und Hintergrundanwendungen, die du nicht verwendest, um die Akkulaufzeit zu maximieren.
Unnötige Peripheriegeräte an den Computer angeschlossen.
Wenn Bluetooth oder andere Peripheriegeräte mit deinem Computer verbunden sind, scannt dieser ständig den Anschluss, um festzustellen, ob ein Gerät verbunden ist. Durch das Ausschalten von Bluetooth und das Trennen unerwünschter Peripheriegeräte muss der Computer diese Anschlüsse nicht mehr scannen, was Energie spart und die Akkulaufzeit erhöht.
Akku am Ende seiner Lebensdauer
Wenn der Akku eine bestimmte Anzahl von Ladezyklen hinter sich hat oder du den Laptop schon lange besitzt, ohne den Akku auszutauschen, ist es möglicherweise an der Zeit, ihn zu ersetzen.
***Schwarzer Bildschirm
Dein Bildschirm leuchtet nicht auf, wenn du den Power-Button drückst.
Helligkeit ist zu niedrig
Wenn die Helligkeit deines Computers zu niedrig eingestellt ist, erscheint der Bildschirm schwarz. Versuche es mit dem Tastenbefehl Fn+F3, um die Helligkeit zu erhöhen. Du kannst auch in die Windows-Einstellungen gehen und die Helligkeit dort anpassen.
Laptop muss geladen werden
Laptops im Energiesparmodus verringern standardmäßig die Helligkeit, um den Akku zu schonen. Der Energiesparmodus wird normalerweise aktiviert, wenn der Laptop-Akku bei 20 % oder weniger liegt. Das Aufladen deines Laptops auf ein moderates Akkulevel deaktiviert den Energiesparmodus, was die Helligkeit erhöht. Auch eine kontinuierliche Stromquelle für deinen Laptop verhindert die Nutzung des Energiesparmodus und verhindert, dass dein Bildschirm gedimmt wird.
Display muss ausgetauscht werden
Wenn dein Bildschirm nach dem Anpassen der Helligkeit und dem Aufladen des Laptops immer noch schwarz ist, könnte das Austauschen deines Displays die einzige Option sein.
Ein Displayaustausch könnte auch notwendig sein, wenn das Display sichtbar beschädigt ist (gebrochene Teile, Risse, vertikale oder horizontale Linien in verschiedenen Farben), hängende oder tote Pixel aufweist oder nicht richtig funktioniert, insbesondere wenn du diese Probleme bemerkt hast, bevor dein Bildschirm komplett schwarz wurde. Hängende Pixel sind Punkte auf deinem Bildschirm, die in einer Farbe feststecken, während tote Pixel schwarze Punkte auf deinem Bildschirm sind.
***Laptop ist sehr laut
Dein Laptop ist sehr laut, wenn er läuft. Dieses Geräusch ist höchstwahrscheinlich ein Problem mit den Lüftern an der Unterseite des Laptops.
Staubige Lüfter
Staubansammlungen in den Lüftern können zu Reibung an den Lüfterblättern führen und sie deutlich lauter klingen lassen. Das Reinigen deiner Lüfter erfordert das Abnehmen der Rückabdeckung und das Abwischen mit einem Tuch. Erfahre, wie du die Lüfter deines Laptops reinigst und Staubansammlungen reduzierst.
Viele Aufgaben/Hochleistungsaufgaben laufen
Wenn sich dein Laptop unter hoher Belastung befindet, kann dies dazu führen, dass er extrem heiß wird, wodurch die Lüfter schneller und lauter laufen, um ausreichend Kühlung zu gewährleisten. Schließe unnötige Anwendungen und reduziere die Anzahl der Hochleistungsaufgaben, die du gleichzeitig geöffnet hast, damit dein Computer abkühlen kann.
Lüfter muss ausgetauscht werden
Bestimmte Geräusche wie Kratzen, Schleifen und sogar Klicken können auf einen defekten Lüfter hinweisen. Wenn der Lüfter selbst defekt ist, ist das Austauschen die beste Option. Wenn du einen funktionierenden Lüfter hast, sollten die einzigen hörbaren Geräusche der Luftstrom an der Unterseite des Laptops oder möglicherweise der Motor der Lüfter sein, wenn zu viele Anwendungen gleichzeitig laufen.
***WLAN ist langsam
Deine WLAN-Verbindung ist langsam und der Online-Zugriff puffert ständig.
WLAN ausgefallen
Wenn das WLAN-Netzwerk selbst nicht aktiv ist oder überlastet ist, führt dies zu einer langsamen Verbindung. Das gleichzeitige Drücken der Tasten Fn + F12 aktiviert den Flugmodus, der bei versehentlichem Drücken die Drahtlosverbindungen zum Gerät deaktiviert. Stelle sicher, dass der Flugmodus ausgeschaltet ist und du mit einem Netzwerk verbunden bist. Ansonsten musst du warten, bis sich die Verbindung stabilisiert.
Adaptereinstellungen sind nicht optimiert
Die Einstellungen des Drahtlosadapters könnten die Fähigkeit deines Laptops beeinträchtigen, sich ordnungsgemäß mit Drahtlosnetzwerken zu verbinden. Das Optimieren deiner Einstellungen, wie z. B. die Sendeleistung, könnte deine Internetverbindung verbessern. Durch das Anpassen der Sendeleistung deines Drahtlosadapters kann er mehr Strom verbrauchen, um einen größeren Bereich nach WLAN-Netzwerken zu durchsuchen.
VPN könnte aktiviert sein
Bestimmte VPNs können tatsächlich dazu führen, dass dein WLAN drastisch langsamer wird. Ein VPN verschlüsselt und entschlüsselt Daten, um deine Internetaktivitäten zu schützen. Die Nutzung eines VPN kann aufgrund von Verschlüsselungsprozessen oder Serverentfernungen zu erheblichen Verlangsamungen der Internetgeschwindigkeit deines Laptops führen. Das Ausschalten deines VPN erhöht deine Verbindungsgeschwindigkeit.
WLAN-Karte muss ausgetauscht werden
Eine alte oder veraltete WLAN-Karte könnte es dir möglicherweise nicht erlauben, dich mit bestimmten Netzwerken zu verbinden. Diese älteren Karten sind zudem vielleicht nicht so schnell wie neuere Karten, wodurch deine Verbindung langsamer wäre. Gehe hierhin, um zu erfahren, wie du die WLAN-Karte austauschst.
***Tastatur reagiert nicht
Nichts passiert, wenn du Tasten auf der Tastatur drückst.
Tastatursperren könnten aktiviert/deaktiviert sein
Bestimmte Tastatursperren könnten versehentlich aktiviert oder deaktiviert worden sein, was zu ungewöhnlichem Verhalten beim Tippen oder zur Unfähigkeit, überhaupt zu tippen, führt. Informiere dich, wie man Tastatursperreinstellungen überprüft und verwaltet, um die ordnungsgemäße Funktionalität der Tasten zu prüfen.
Tastatur muss ausgetauscht werden
Jede Taste auf einer Tastatur hat eine begrenzte Anzahl von Tastenanschlägen. Mit der Zeit erreichen diese Tasten das Ende ihrer Lebensdauer und müssen schließlich ausgetauscht werden. Laptop-Tastaturen haben eine Membranschicht unter sich, die jederzeit trocken gehalten werden muss. Jede Menge Flüssigkeit, die in diese Membran eindringen könnte, kann dauerhaften Schaden verursachen. Wenn eines der Probleme auftritt, ist das Austauschen der gesamten Tastatur die klare Lösung.
***Trackpad reagiert nicht
Nichts passiert, wenn du das Trackpad bedienst.
Trackpad könnte deaktiviert sein
Ein potenzielles Problem dafür, dass das Trackpad nicht funktioniert, ist, dass das Gerät selbst tatsächlich deaktiviert ist. Um dieses Problem zu beheben, benötigst du eine externe Maus, die an einen USB-Anschluss des Laptops angeschlossen werden kann. Sobald du diese externe Maus hast, navigiere zum Geräte-Manager -> Eingabegeräte -> Trackpad. Sobald du das Trackpad im Geräte-Manager gefunden hast, klicke mit der rechten Maustaste darauf und drücke auf Aktivieren.
Trackpad könnte durch einen langsamen Computer verzögert sein
Eingaben über das Trackpad können verzögert sein, wenn dein Computer langsam läuft. Mehrere Prozesse, die gleichzeitig laufen, können zu einem Ruckeln bei der erkannten Eingabe deines Trackpads führen. Das Schließen unerwünschter Prozesse und sogar ein Neustart deines Computers können helfen, die Verzögerung deines Trackpads zu lindern. Das Trackpad könnte auch kurz vor dem Ausfall stehen oder defekt sein, daher wäre ein Austausch hilfreich (siehe Anleitung zum Trackpad-Austausch).
Trackpad muss ausgetauscht werden
Ein defektes Trackpad reagiert nicht auf Eingaben und zeigt daher keinen Cursor auf dem Bildschirm an. Defekte Trackpads können durch Stöße oder einfach extrem lange Nutzung über einen längeren Zeitraum verursacht werden. Bestimmte Schäden am Trackpad können mit denen der Tastatur vergleichbar sein, wie z. B. durch verschüttete Flüssigkeiten, was ebenfalls zu einer Beeinträchtigung der Gesamtfunktion des Trackpads führen würde. Wenn eine sichtbare Unstimmigkeit am Trackpad vorliegt (sichtbare Risse, Kratzer und fehlende Tasten) oder wenn keine der vorherigen Lösungen das Problem behoben hat, dann muss das Trackpad selbst möglicherweise ausgetauscht werden.
***Webcam zeigt nichts an
Nichts wird angezeigt, wenn die Webcam eingeschaltet ist.
Webcam ist abgedeckt
Wenn dein Laptop neu ist, könnte ein Aufkleber die Kamera verdecken, der dort angebracht wurde, um sie während der Verpackung zu schützen. Das Entfernen dieses Aufklebers ermöglicht die Sicht durch die Kamera. Einige Laptops werden auch mit integrierten Webcam-Abdeckungen geliefert. Diese Webcam-Abdeckungen haben normalerweise eine Entriegelung oder einen Schieber, mit dem du die Abdeckung öffnen kannst.
Webcam wird nicht ordnungsgemäß erkannt
Wenn andere Anwendungen die Webcam verwenden oder wenn die Webcam aktiv ist, aber nicht angezeigt wird, wenn du sie auswählst, wird sie nicht ordnungsgemäß erkannt. Damit dein Computer deine Webcam erkennen kann, muss die Webcam eingeschaltet (ein rotes Licht leuchtet) und als aktives Gerät aktiviert sein. Um zu überprüfen, ob deine Webcam aktiviert ist, öffne den Geräte-Manager und navigiere zum Abschnitt Kameras. Sobald du dich im Abschnitt Kameras befindest, suche deine Webcam, klicke mit der rechten Maustaste darauf und drücke auf Aktivieren. Wenn du nur die Aufforderung zum Deaktivieren der Webcam siehst, dann ist sie bereits aktiviert. Mögliche Ursachen dafür, dass deine Webcam nicht erkannt wird, ist, dass ein Hintergrundprozess die Webcam zur gleichen Zeit wie ein anderer verwendet. Wenn du weißt, welche Anwendungen du geöffnet hast, kannst du feststellen, ob deine Webcam erkannt wird oder nicht.
Webcam muss ausgetauscht werden
Wenn die Webcam sichtbar beschädigt ist, d. h. Risse aufweist, kann es zu Sichtproblemen kommen. Ein weiteres Problem könnte sein, dass Flüssigkeiten in die Webcam gelangt sind, was zu Schäden an internen Bauteilen führen und die Kamera unbrauchbar machen könnte. Ein loses Kabel kann verhindern, dass die Webcam mit Strom versorgt wird, was dazu führen würde, dass sie ihren Dienst versagt. Wenn eines dieser Probleme auftritt, sollte ein Webcam-Austausch die beste Lösung sein.
Justin Moulton
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 616
