Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
„Es passiert nichts, wenn du den Power-Button drückst“
Defektes Netzteil
Stelle zunächst sicher, dass dein Netzteil ein Originalersatzteil von HP ist und ein unterstütztes Zubehörteil für deinen Computer darstellt. Wenn die Netzteil-Leuchte in der Nähe des Stromanschlusses des Notebooks nicht leuchtet, nachdem du das Netzkabel in die Wandsteckdose gesteckt hast, liegt das Problem an deinem Netzteil. Möglicherweise weist dein Netzteil, die Schnüre oder Kabel physische Schäden auf. Wenn es sich um einen schwerwiegenden Schaden handelt, der nicht behoben werden kann, solltest du den Kauf eines Ersatznetzteils in Betracht ziehen.
Defekter Akku
Wenn sich der Computer nicht einschalten lässt, obwohl das Netzteil einwandfrei funktioniert, hat der Akku wahrscheinlich seine Ladekapazität verloren. In diesem Fall solltest du den Kauf eines neuen Akkus in Betracht ziehen und ihn gemäß unserer Anleitung austauschen.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
„Das Drücken von Tasten bewirkt nichts“
Tastatur funktioniert nicht
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, schaue in unsere Anleitung zum Austauschen der Tastatur, um das Problem zu beheben.
Tasten klemmen
Wenn eine Taste physisch in der gedrückten Position feststeckt, könnte Flüssigkeit oder eine andere Substanz in die Tastatur gelangt sein. Um dies zu beheben, musst du die Taste vorsichtig gemäß unserer Anleitung entfernen und die Unterseite der Taste mit einem Wattestäbchen reinigen. Sobald du mit der Reinigung fertig bist, setze die Taste wieder ein, indem du sie an ihren Platz drückst.
Tasten fehlen
Wenn eine Taste fehlt, musst du eine identische Taste finden und sie gemäß unserer Anleitung auf die Tastatur setzen.
Computer stürzt wiederholt ab
„Bei der Verwendung des Computers treten während und nach dem Booten des Geräts häufig Fehlermeldungen auf“
Festplatten- oder Speicherfehler
Ohne Meldungen, die den Benutzer spezifisch darüber informieren, welche Hardware ausfällt, kann es schwierig sein zu erkennen, ob der Arbeitsspeicher oder die Festplatte die Fehler verursacht. Es wird empfohlen, vor dem Austausch von Komponenten sowohl den Arbeitsspeicher als auch die Festplatte auszubauen, sie auf offensichtliche äußere Schäden zu untersuchen und sie dann mithilfe der Anleitungen hier zu ersetzen.
Optisches Laufwerk liest nicht
„Beim Einlegen von Datenträgern in das optische Laufwerk gibt es Probleme beim ordnungsgemäßen Laden der Discs“
Defekte Disc
Die Disc selbst könnte zerkratzt oder anderweitig unlesbar sein. Um dies zu prüfen, versuche sie in einem anderen optischen Laufwerk zu verwenden. Wenn sie dort ebenfalls nicht erkannt wird, ist die Disc wahrscheinlich defekt.
Defekt des optischen Laufwerks
Wenn du sicher bist, dass die Disc nicht kaputt ist, bedeutet dies höchstwahrscheinlich, dass dein optisches Laufwerk selbst defekt ist. Falls dies der Fall ist, folge unserer Anleitung, um das optische Laufwerk auszubauen.
Kein Ton
„Du hörst nichts aus den Lautsprechern“
Defekte externe Lautsprecher
Stelle zunächst sicher, dass deine externen Kopfhörer oder Lautsprecher mit deinem Laptop kompatibel und vollständig eingesteckt sind. Wenn du weiterhin nur bei Verwendung externer Lautsprecher keinen Ton hörst, liegt das Problem möglicherweise an deinen Lautsprechern. Probiere ein anderes Paar Lautsprecher aus. Wenn das zweite Paar einwandfrei funktioniert, ist das erste Paar definitiv defekt.
Fehlerhafter Lautsprechertreiber
Es könnte auch ein fehlerhafter Lautsprechertreiber sein, der dieses Problem verursacht. In diesem Fall solltest du den ursprünglichen Lautsprechertreiber für das Gerät wiederherstellen. Um den Lautsprechertreiber wiederherzustellen, suche zuerst im HP Recovery Manager in Windows und öffne ihn. Klicke dann im Fenster, das auf deinem Bildschirm erscheint, auf die Option „Treiber und/oder Anwendungen neu installieren“. Wähle dann den Lautsprechertreiber in der Liste aus, klicke auf Installieren und warte, bis die Installation abgeschlossen ist. Nach der Installation und dem Neustart deines Computers ist das Problem gelöst.
Defekte Kopfhörerbuchse
Ein alternatives Problem könnte sein, dass die Buchse des Computers defekt oder auf andere Weise beschädigt ist. Stelle jedoch sicher, dass du zuerst die vorherigen Lösungsansätze getestet hast, da eine Diagnose ansonsten schwierig sein kann. Wenn keine der obigen Ursachen zutrifft, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Buchse. Folge unserer Anleitung zum Austauschen der Kopfhörerbuchse für weitere Informationen.
Robbie Araujo
21 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 845
